1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @PipilatsMotors, здравствуйте!
    По возможности, не подскажете вести с полей? Темп. воздуха на складе, а также температура воздуха из ТА? :)
    Интересно, как относительно тёплая погода чуть выше ноля, вкупе с рассеянным солнечным излучением (но периодически бывало и прямое солнце - в последние дни), повлияла на темп. обстановку на складе.
    Заранее большое спасибо!
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Минимум был в морозы в начале Февраля +7 с копейками, сейчас температура растёт, перевалила за 8.5.
    Думаю меньше того минимума уже не будет.
    P. S.
    Наконец то увидели как контроллер ограничивает ток зарядки 40А, несмотря на тень от крыши соседнего дома, которая перекрывает 20-25% площадей и солнечного коллектора и солнечных панелей.
    Ещё одна любопытная вещь наблюдается. CIS панельки в пасмурную погоду до 100Вт/м2 выдают мощность почти в 4 раза больше чем монокристалл. 0.5А против 1.9А с приблизительно одинаковых площадей. При этом КПД CIS панелей (8%) в 2 раза хуже на ярком солнце чем у монокристалла 15%.
    Правильней сказать, что CIS выдаёт хоть что то, когда монокристалл не выдаёт ничего.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо! :super:
    Видимо, Вы имеете ввиду Т в Экорпусе?
    Поскольку вот что было в начале февраля.
    А какова температура из ТА, пока не удалось посмотреть? :)
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Заглянул посмотреть, что творится на складе у @PipilatsMotors, а тут оказывается глубокий офф-топ в виде теоретической дискуссии по теме сопротивления солнечных элементов. Причем сначала "практика" @Николай 1 "гнобят" теоретики, потом, после напоминания принципа действия фотоэлементов и цитатами теоретического обоснования от @kivik71 "теоретики" @PipilatsMotors и @Хозяин Мастер, резко становятся "практиками" и продолжают "стыдить" @Николай 1. Смешно. нет, все же Грустно, ведь спорят уважаемые и обладающие большими познаниями в своей теме люди...
    Друзья, давайте в тех областях, где вы не специалисты, безапелляционных утверждений не делать, а смягчать их оборотами "я думаю", "по моим данным", "исходя из моего багажа знаний" и т. п.
    Так вот я, "исходя из моего багажа знаний" фотоэлектричества, поддержу @Николай 1. Сопротивления освещенного и не освещенного pn-перехода, "по моим данным", сильно отличаются. Кому недостаточно цитаты от @kivik71, советую прочитать настольную книгу фотоэнергетиков Раушенбаха :hello:
    Ну, здесь вы тоже америки не открыли. Много раз обсуждалось в разделе "Автономные источники электроэнергии". Но за очередное практическое подтверждение - спасибо. :)
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Спасибо за книгу.
    :mad:
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Спасибо что заглянули, Друг.
    Вы б тогда объяснили в двух словах, как специалист, как меняется величина внутреннего сопротивления Rs
    от освещенности в 10 раз(@Николай 1,).
    А то как то не бьётся теория с практикой.
    Вот результаты другого экспериментатора:
  7. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Как у куска полупроводника может так меняться сопротивление? Бред какой то.
    Мы не теоретики, а практики, На слову ни кому не верим, и всё проверяем ручками.
    Вас не просили ни чего объяснять. Тут теоретиков недоученных, как зевак на Красной площади.
    Так вот - проведем своими ручками простейший наглядный эксперимент:
    включим последовательно с СБ источник питания и нагрузку например, светодиод.
    СБ освещенная лампой и источник дают по 1,5 В. При последовательном соединении 3 В (на XX СБ). Подключаем в цепь светодиод - он горит.
    При выключении лампы, гаснет и светодиод, ток в цепи падает в 100 раз (был 5 mAпри затенении 0,05).
    Вывод: 1. внутреннее сопротивление СБ при затенении увеличивается в десятки раз.
    2. Также ручками можно измерить внутреннее сопротивление СБ при данном неизменяемом освещении:
    Подключив к СБ магазин сопротивлений (это прецизионное переменное сопротивление с градуировкой) и подбирая его, добиваемся когда напряжение станет равно половине напряжения ХХ. Считываем показания они равны внутреннему сопротивлению СБ.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Pragmatist сказал (а): Тень от руки уменьшала ток на сотые ампера.
    Еще НЕ вечер, т. е. ЛЕТО! Когда солнышко нагреет Вашу СБ, а потом еще прилипнет листик к одному элементику СБ и если сопротивление нагрузки маленькое, то все напряжение вырабатываемое СБ приложется к этому элементику (т.к. он разорвет цепь увеличив сопротивление) и он очень захочет нагреться. А листочек может ему это не дать.
    И кто знает, что случится с элементиком во внештатном режиме.
    Многие процессы проходят лавинообразно.
    Думаю есть вероятность выхода СБ из строя, если нет за панелью охлаждающего коллектора и панель собрана на высокое напряжение!
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тень от руки и рука лежащая на панели не одно и то же, рассеянное излучение тоже привносит свой вклад, в чем сегодня убедился, погоняв в пасмурную погоду свой вакуумный коллектор. Тем более если эта панель поли-.
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Убедили! Бегу снимать заказ, может ещё вернут предоплату.
    Зимой точно не будет времени каждый день со шваброй счищать снег с панелей.
    Блин, а мужики то не знают! :aga:
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А зачем самому то бегать со шваброй? Ставите специально обученного человека и всё!:)]
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    А ещё лучше заставить этого человека педали крутить на генераторе в пасмурную погоду.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так от чела можно всего ватт 150 получить долговременно, и это без учёта КПД генератора, да и тогда придётся ставить над ним специально обученного человека с плетью, что бы первого подгонял. :)]
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вот они, вот современные рабовладельцы:aga:
