1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    спасибо!
    Получается 5 Мвт*ч положили в ТА до сентября-2013: "на хранение". :)
    Потом с сентября по апрель докладывали в ТА понемногу, в общем, по жидк. счётчику - доложили ещё 3,2 МВт*ч.
    Также, помимо этого, докладывали и доложили - с сентября по апрель, "по воздуху" ещё пару Мвт*ч.
    Получается, положили в ТА за этот сезон - примерно десяток Мвт*часов.
    Что касается практики, критерия истины, полностью согласен!
    Всегда с большой благодарностью - жду ваших отчётов!
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  5. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Здравствуйте уважаемые специалисты, а почему в качестве ТА не использовать утепленную со всех сторон бетонную подушку 100м3 (10*10*1). В качестве труб в бетоне использовать стальные окрашенные термостойкой краской. Сам живу в Астрахани проблем с солнцем да и ветром нет. О бетоне уже высказывались мысли.
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Да вы в переводчик загоните, яндекс неплохо переводит, смысл понять можно.
  7. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Такая тема уже обсуждалась и жива пока вот здесь например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/198158/
  8. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Что-то замерла тема, интересно! Скоро середина лета - интересно сколько накопили в грунтовом аккумуляторе?
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Присоединяюсь к вопросу! :)
    Помимо закачанных в грунт по теплосчётчику квтч, очень интересно, какова температура грунта в ТА сейчас, в середине лета, не перегрелся ли при этом Экорпус, какие в нём температуры ночная и дневная?
  10. Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ижевск
    Здравствуйте, одна из самых оригинальных и рабочих тем на форуме. тоже весь в ожидании...)
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    12800квтч выработка с 25 Августа прошлого года.
    В эко корпусе 20.8 +-0.1 колебания день ночь.
    Из ТА идет +21.
    СК держит бак 500л +39+-3, для нужд ГВС и отопления жилой части с Апреля.
    В жилой.
    +21.
    Бак ГВС 80л всегда +44, догревается через инвертор, фактически от солнца.
    ТН выключен.
    Солнечные панели наработали бльше 1000квтч, инвертор 3 раза был в ремонте, по этому
    Цифра не точная.
    8 по 200ач акк явно мало для 3400ВТ СП. Аккы часто в насыщении.
    СП 40А дают легко, контроллер ограничивает.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А в каких целях он это делает? При подключении мощной нагрузки получается не используете ресурс, который могут обеспечить СП, приходится все что выше 40А забирать из АКБ, ресурс которых ограничен... Современные АКБ можно заряжать током большим чем 0,1С, если ограничение в контроллере связано с этим - у АКБ сбоку на корпусе есть максимальный ток заряда.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @PipilatsMotors, Добрый день.
    Я думаю сделать грунтовый тепло обменик, для прокачки воды из грунтового тепло обменика через ТО по системе отопления для поддержания зимой в доме плюсовой температуры. Вопрос сколько примерно надо уложить трубы и какой (1/2 или 3/4) и как правильно укладывать трубу (растояние от одной трубы до другой). Из ращета 150м2 или 825м3, дом из бруса 150мм.
    Заранее большое спасибо.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Наконец то поставили метеостанцию Davis Vantage Pro
    Теперь можно смотреть все в онлайне.
    Зеленая линия - температура внутри экокорпуса, она слегка дрыгается, потому что попадает рядом солнце из окна. Передвинем потом датчик в темное место.
    красная- на улице
    Жёлтые прямоугольники суммарная солнечная радиация на 1м2.
    Опций очень много.
    Можно в онлайне смотреть выработку электроэнергии Солнечными Панелями.
    И суммарную за день, пиковую, мгновенную выработку тепла Солнечными Коллекторами.
    Нужно только подключить датчики.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Эта опция называется Пассивное Отопление.
    Обычно мы её реализуем так:
    В ТА под домом раскидываются ТП из ПНД трубы ДУ32 с шагом 1м.
    Все лето туда накачивается тепло от солнечных коллекторов, температура достигает +35.
    +35 это факт на одном из объектов.
    Дальше это тепло можно использовать для выкачки тепловым насосом или подавать на прямую или через теплообменник в ТП.
    Можно До Января не использовать тепло из ТА, просто отключить его. А Тепловой насос сосет тепло из внешнего геотермального контура, если он горизонтальный, то тепла там до Января завались.
    По этому ТА можно поберечь на случаи длительных отъездов.
    Естественно ТА к Январю подостынет, но не сильно.
    Вся эта система хорошо работает если дом одноэтажный, хорошо утепленный с тепловыми потерями меньше 30Вт на 1м2 в -30С.
    Для брусового не утепленного дома возможен уход в минуса при сильных морозах.
