1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @PipilatsMotors, У меня под домом ниже подошвы фундамента проложен дренаж. Трубы лежат примерно 1.5м другот друга, всего уложенно около 50м. В данный момент засухи из обшей трубы, из подовсего дома вытикает струя примерно в пол сигареты, я обычно течет значительно лучше, видел струю примерно как из 3/4-й трубы с давлением примерно в 1 очко. Туда тоже думал делать теплообменик как раз для (сброса избытка). Но это чуть позже.
    Сейчас планируется земляные работы (копка траншей для разного рода труб, кабелей) копать будет техника поэтому прокопать не1м ,а 2.5-3м не проблема. Траншеи шериной 0.6м. Но можно попросить рас ширить немного до 0.8м Туда можно заложить трубу или 2 или 3 (по примерно 80м.п.) конечно можно и чуть удленнить до 100м.п.(думал на счет 16 или 20 го. металлапласта но против ПНД ничего не имею). Только вот вчем проблема: у меня будут траншеи общей длинной около 40-50м. это получается что я смогу положить только 1-ну петлю 80м. Это как я понимаю очень мало?
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Это говорит о том что дренаж работает хорошо.
    Когда он делался в него можно было тоже вкопать петлю (Обычно ещё 50-70м.) наружу от дренажной трубы сантиметров 15-20, или сделать траншею на 10-15см глубже, потом кинуть ПНД, засыпать песком или грунтом, и далее дренажная труба, щебень, геотекстиль и тд.
    Заморозить дренаж очень сложно, там всегда вода и зимой то же. Всегда сыро, теплосъем хороший.
    100м можно размотать туда и обратно. По одному краю траншеи туда, по другому обратно.
    Если на 2.5м копать не в лом, то получится многоэтажка.
    Первая петля -2500мм, вторая -1500мм.
    А провода на -1000мм с защитой сверху.
    Вот так худо - бедно набирается вполне приличный геоконтур на 300м.
    Попутно, почти бесплатно
    На 5кВт ТН.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите, пожалуйста, какую именно модель брали (с какими модулями), а то начал смотреть на Ebay, а там куча разных модулей, расширяющих возможности, цены очень сильно различаются.
    С каким количеством сенсоров умеет работать станция? Например, можно ли в неё же подключить термодатчики с ТА, ГТО, СК и т. д? Чтобы видеть и иметь возможность анализировать все данные в одной "таблице".
    Умеет ли она работать с какими-нибудь контроллерами (для управления переключениями реле и т. д.)?
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Ответил в личку.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это да! поэтому у меня сухой подвал, а до дренажа в фундаменте был бассейн.
    Так ка бы знать раньше!
    У меня около 150-180м дреножа на глубине от 2 до 2-5 м вокруг дома и 0.8м под домом.
    На счет 2-х этажей надо по думать. А 1.5м от поверхности не мало?
    Пока не хочу. Дорого. И не стабильное Эл. эн.
  6. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Неожиданный способ альтернативного отопления придумали американские фермеры: использование компостных ям, нагревающих при переработке растительных отходов воду в пластиковых шлангах под компостом до 140 градусов. 25 таких "установок" достаточно для отопления дома в 450 кв. м. www.facebook.com/ComfortHouse.Exhibition/photos/a.537363006299622.1073741829.512152982153958/708273459208575/?type=1
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В переводе на наши градусы это горячая вода +60, даже для радиаторов достаточно. Жаль не указан обьем заполнения одной ямы, думаю не мало там, и того самого тоже... Такая яма еще и газ давать должна.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @PipilatsMotors, здравствуйте!
    Как дела в сентябре? :)
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Все штатно.
    В июле в 3-й раз забрали МАП из ремонта. С тех пор выработка от Солнечных Панелей составила 950квтч, а из розетки 92квтч, это по показаниям МАП на 11 сентября.
    Всё таки 8 циркуляционников (450 Вт) работают на тепло от Солнечных Коллекторов, плюс холодильник, охранная система, система видеонаблюдения 7 камер, ТВ, освещение, вода, вентиляция.
    Большая часть солнечного электричества расходуется на запасание тепла на зиму, (циркули крутить).
    С Октября добавятся еще 9 вентиляторов в солнечные дни.
    Годовая выработка Коллекторов по теплу составила 17 МегаВтчасов.
    Чуть меньше чем планировали 20-25 Мвтч.
    Это потому, что не учитывали тень от соседского дома. Зимой особенно сильно вредит. :(
    Сейчас пока один рядок СП закрывает тень от навеса крыши. Через пару недель СП откроются полностью. Выработка эл-ва существенно изменится.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо, PipilatsMotors ! :super: Круто !
    Не подскажете, а какова Температура воды идёт сейчас из теплового аккумулятора?
    Кстати, может быть удалось зафиксировать рекордную температуру из ТА?
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Желтая - это мощность солнечной радиации
    Синяя - температура из ТА сезонного
    Красная - температура из СК.
    Всплески синей - это переключение с сезонного ТА на оперативный 450л, который нагревается до +37, для отопления жилых помещений и подогрева ГВС.
    Из графиков видно
    1) Мощность солнца в пике доходит до 900Вт/м2
    2) Мощность СК при 900Вт/м2 около 16Квт.
    3) Мощность СК "просаживает " теплоотбор в ТА на 2-3 градуса.
    4) Температура ТА 19 с копейками. не удалось нагреть выше.
    5) Температура в экспериментальном помещении +18.5С.
    Зеленая - Т внутри
    Красная - Т снаружи
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Во-первых, хочется ещё раз выразить огромную признательность за то, что Вы, уважаемый @PipilatsMotors, держите нас в курсе эксперимента!
    Есть уточняющие вопросы :):
    Первый:
    18 июля Вы написали, что из ТА идёт +21
    21 сентября Вы написали, что температура ТА +19 с копейками и не удалось нагреть выше.
    То есть, ранее всё-таки было +21?
    Второй:
    Не подскажете, какова площадь СК, которые дали эти конкретные16 квт?
    Это 56 кв. м?
    Чтобы понять КПД данных СК.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Синий - температура в ТА
    Красный - температура улицы
    46-48м2.
    Брутто площадь 28х1.95м минус 4 окна по 2м2.
    По графику видно что есть куда греть ТА, где то на 25-28 можно выходить.
    Слабоваты солнечные коллекторы, можно раза в 1.5 мощнее делать. Или той же площади но со стеклом и суперселективным покрытием.
    Или соседский домик снести, он сейчас ровно половину СК закрывает. :):(
    З, Ы.
    Напомню, система полностью автономна, ни грамма углеводородов, только Солнце.
  14. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Здравствуйте. Интересный график, только не понятно откуда скачки температуры в ТА, или это измеряется температура выходящего из трубы ТА теплоносителя?
  15. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    А, нашел: "Сегодня ночью -27. Температура ТА была +10+11, Измеряется по температуре теплоносителя из него.
    распределение понятное, чем ближе к трубам тем теплее.
    За солнечную неделю она увеличилась на 1 градус. Сейчас +12." - видимо скачки температуры на выходе из ТА связаны с тем, что в поступающий теплоноситель подмешивается вода из солнечных коллекторов! ?
