1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    может быть, вот тут ответ
    честно говоря, я тоже не совсем до конца понял механизм переключения. А может быть вообще пока не понял.
    Предположу, датчик, видимо, стоит на общей трубе, и сначала там через датчик протекает жидкость из сезонного ТА и потому температура показывается до 20 градусов, а потом, после переключения на другие нужды, эта же труба с датчиком, возможно, начинает работать, как обратка оперативного бака-(ТА 450 литров) и потому уже показывает до 25 градусов. Почему 25, а не 30, например, или не 37?
    Потому что часть тепла, предположу, отбирает безвозвратно ГВС и эта часть утекает в каналью, а другая часть тепла, в обратке от отопления жилого корпуса идёт по этой трубе с "синим" датчиком, идёт с температурой допустим, примерно 30 градусов, до датчика где-то смешивается с водой из сезонного ТА, или из скважины, или от герметичной трубы в дренажной канаве по периметру здания (неважно, короче водой с Т=<20 градусов)?
    Если объёмами 1-н к 1-му и с водой 20град. получается в сумме 25 градусов.
    (30+20)/2= 25
    Поэтому, похоже, не видим на графике догрева до 37.
    Это всё мои предположения, ни на что не претендующие и наверняка с ошибкой где-то, а точно разъяснить, разумеется, сможет только уважаемый ТС.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Датчик температуры стоит на выходе из ТА.
    Когда есть солнце трехходовый клапан переключает СК с ТА на буфер системы отопления жилых помещений.
    на буфере термостат установлен на +37, когда буфер нагревается до этой температуры, трехходовики автоматом переключаются на та.
    т. е. Приоритет установлен на отопление.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @PipilatsMotors, здравствуйте! Не покажете ситуацию с темп. в ТА и в Экорпусе?
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Американская техника дала сбой в нашем климате, 2.5 месяца солнца нет, аккумулятор на метеостанции разрядился. Вторую неделю не работает.
    А поставить дополнительную солнечную панель времени нет, и уж тем более не хочется к ней вести 220, на высоту 6м.
    в четверг выложу, что там было.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @PipilatsMotors, в этом году - пониже температура в ТА, чем в прошлом?
    Не подскажете, а когда соседи построили домик, загораживающий СК на низких углах возвышения Солнца?
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    1) Соседям деревяную дачку собрали за месяц, как раз после того как смонтировали СК.
    2) В этом году помещение работает, часто открываются ворота, быстрее вымораживается.
    3) лето 2014 было анамольно сухим, все водоносы пустые. Не исключено что и у нас ТА подсох.
    значит упала теплоемкость и теплопроводность.
    На объектах повально наблюдаем не свойственное падение температур из геотермалок.
    такого раньше не было. Форс мажор.
    хотя зима, в принципе, теплая.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Интересно, с чем это может быть связано?
    Предполагаю, что такое может происходить из-за ухода воды из водоносных горизонтов.
    Но почему вода ушла?
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Т. е. и в позапрошлом году (осень 2013) она, получается, уже была.
    СК ведь поставили в августе 2013 ?
    Кстати, нынешние декабрь и январь чуть холоднее, по ощущениям и дневнику погоды, чем прошлые, ну и нынешний январь значительно пасмурнее прошлого (т. е. подкачка ТА происходит значительно меньше).
    Не думаю, что Ваш конкретный ТА под Экорпусом сильно зависит от влажности грунта, у Вас там с боков стоит утеплитель, а в 4 метрах внизу холодный водонос. Наоборот, по идее, если бы водонос ушёл бы ниже, подземные воды унесли бы меньше тепла из ТА снизу, чем и компенсировали бы уменьшение влажности грунта в ТА за счёт сухого лета?
    Предположительно причины некоторого уменьшения температуры в ТА и, видимо, в Экорпусе - таковы:
    1) ёмкость экспериментального ТА относительно невелика и всё летнее тепло - в него не помещается.
    2) зимняя подкачка теплом ТА и экорпуса в этом году - ниже за счёт меньшего кол-ва солнечных дней
    3) Экорпус в этом году чаще используется и потому больше теряет тепла.
    4) сама зима 2014-2015 чуть холоднее чем 2013-2014 (предположительно)
    Не подскажете, какие, скважинные, или горизонтальные геозонды на этих объектах?
    Глубокие или неглубокие? Каково падение температур примерно?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Скажите, а какая у вас гидроизоляция между грунтовым ТА и фундаментной плитой?
    Я тут недавно прочел статью про шведский домик с ГТА, так там как одна из потенциальных опасностей упоминается перенос влаги из грунта под домом в фундаментную плиту, если температура грунта выше температуры плиты на 4 градуса и больше.
    Как боретесь с переносом влаги в плиту? Может у вас ГТА по складом просто подсох и потерял теплоемкость?
    Получается, через несколько лет теплоемкость ГТА может упасть раза в полтора.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вся гидроизоляция 2слоя полиэтилена толщиной по 100мкм по песку от 200 до 500мм, это защита от капилярки.
    Вокруг сделан дренаж на 1.2 -1.5м. Это защита от грунтовых вод.
    В основном вертикальные скважины до 15метров глубиной.
    Пару объектов с наклонными скважинами от 24 до 50м.
    Пару объектов с горизонталкой.
    Картинка приблизительно везде была одинаковая, и отличалась от прошлогодних до середины Декабря.
    Сейчас, видимо после серии оттепелей, ситуация поправилась.
    С минусов поднялась до 0, да же кое где до +1.
  12. Samgoodwin
    Samgoodwin
    Samgoodwin
    To PipilatsMotors
    выбор станции
    Davis Vantage Pro (красиво рисует шайтанамана) был спонтанным или долго выбирали? Какие аналоги рассматривали? Планирую в ближайшем будущем установить "штанишку" и чтобы сенсоров было побольше. :|:
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Davis Vantage Pro Самая не дорогая среди профессиональных. Гидромет, атодор, аэропорты их используют, очень надежные и многофункциональные.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Синий - температура в ТА
    Красный - температура улицы
    Вот такая она жизнь без углеводородов.
    Несмотря на соседский дом-пакостник, результат почти совпал с ожиданиями.
    Еще и Зима оказалась теплой, всего 4330градусосуток.
    Может Апрель доберет еще пару сотен, но до 5000 все равно не дотянем минимум 10%.
    Не понятно 4500 - это уже норма для Москвы, как следствие потепления на Планете или всего лишь
    раз на раз не приходится?
    По электричеству выработка составила 2791кВтч от солнца
    815квтч от сети. Это с Августа 2014.
    Очевидно батареек нужно в 2 раза больше. Не 1600ач, а 3200ач.
    Красивая формула выходит на каждый Вт солнечных панелей нужен 1 ач аккумуляторов.
    Воздух на 0.5-1.5С градуса холоднее температуры ТА, эту линию не будет видно, она огибающая синих колебаний снизу.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Огромное спасибо!
    Здорово отрабатывают (синие) солнечные коллекторы на южной стене корпуса в солнечные дни!
    А каков график Т воздуха внутри Экорпуса?
