1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Естественная циркуляция будет всегда, сечение полостей влияет только на скорость ЕЦ.
    Все это легко считается.
    В моем примере рабочее тело -воздух - циркулирует в замкнутом пространстве.
    Конденсату и пыли взяться неоткуда.
    Перемешивать рабочее тело с воздухом для жизни НЕЛЬЗЯ.
    Это все равно что питьевую воду перед употреблением пропустить через систему отопления.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А как же тогда делают циркуляцию из помещения через воздушный СК в помещение?
    Да, есть проблема с ускоренным запылением самого ВСК, но про запрет подачи из него воздуха не слышал. Видимо, запыляется он не сильнее, чем воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    - Эту ягоду есть можно?
    - Можно! Только отравишься.
    Если помещение техническое, и в нем никто не живет, то любой способ сгодится.
    Но на себе, любимом, зачем экспериментировать?
    Дома все чистится, влажно убирается, а в воздуховоды кто полезет?
  4. 9398907
    9398907
    Есть старая дача, которую надо реконструировать. Прошу рассмотреть вариант, как можно сделать под ней грунтовой ТА - "незамерзайку", т. е для поддержания в доме положительной температуры.
    Итак, 60°с.ш., пятидневка -43, средняя за отопительный -9, длительность 258 суток, градусосуток порядка 7500, в доме в течение будней недели необходимо поддерживать +5. Основная система отопления электрическая, но ы случае её отказа хотелось бы, чтоб дача не ушла в минус.
    Итак, что думаю предпринять. По периметру дома вкопать на глубину 1,2м эппс толщиной 10см, по ним дренаж 30см щебня.
    Полы как делать новые, так и перебирать старые, потому можно в шахматном порядке с шагом 1-1,5м набурить скважин диаметром 160мм и глубиной 4-6м, если грунтовые воды не остановят, да и озеро в 7 метрах.
    В это скважины вставить трубы 150мм, открытые сверху, а в эти трубы уже трубы 100мм, немного не доведя до дна. В трубы 100мм подавать воздух из под конька крыши. При размере дома 6*9 это порядка 30скважин, 270 метров труб обоих размеров, ну и магистральные трубопроводы метров 15. Вентилятор ракушка самый дорогой и сложный элемент. Чтоб был толк, надо брать его порядка 1000м3/час.
    Понятно, что при такой малой глубине теплоизоляции потери огромны. Однако и требования невелики. Расчёт на то, что грунт песчаный и к зиме подсыхает неплохо. Правда, близость озёра может показать фигу...
    А если удастся создать температуру к марту- апрелю +10, то можно потом профлист на крыше поликарбонатом закрыть. Кстати, можно с прицелом на это не крашенный, а оцинкованый профлист положить.
    Но сначала надо оценить "на глаз", будет толк или нет, а у меня "глазомер" не развит.
    Кстати, при Т грунта в мае+ 5, например, месяца 3 можно качать воздух почти (а когда и не почти) круглосуточно, потому что +40...+50 в солнечный день хорошо, но +20...+25 ночью тоже неплохо.
    Если качать в среднем 3кВт/час, то за 4-5 мес можно загнать порядка 10Мвт, но это сильно на пальцах, за счёт большого светового дня 10МВт и за пару месяцев загнать можно.
    У нас когда снег сходит и солнце начинает светить, трава вырастает молниеносно...)
  5. 9398907
    9398907
    То, что нарисовано у вас на схеме, замечательный суточно- недельный ТА. В дом не влезает такое количество кирпича, булыжника, стёкла и т. п. Дело даже не в том, что физически не влазят, все то, что внутри дома, стОит значительно больше, чем за его пределами, это и расширение площади и т. п детали, расходы растут по спирали и не окупаются, даже не тогда, тепло от газа, а даже когда оно ночью от розетки.
    Считал десятки раз и жидкие и твердые и вывод один - единственный вариант сезонного ТА- это отсыпка под дом. Это или котлован, который вы упомянули страницей раньше или отсыпка вверх. Если угв высокий, проще застрелить эппсом или пеностекляным щебнем пятно застройки + метра три в каждую сторону, и метра на 2 верх, создать для себя курган и на нем постпомть дом, в процессе отсыпки стенками из того же утеплителя по периметру здания вверх отсечь. 200м3 отсыпки и воздуховоды в ней выйдут тыщь 100, что отобьется лет за 5 даже в хорошо утепленном доме. А учитывая подьем на 2 м вверх, можно купить недорогой земли в пойме... Но я удалился.
    Тогда можно создать сезонный ТА. Однако как бы не утеплял, чем больше дельта температур, тем больше потери. Большая длительность холодного периода даже из малых потерь делает большие. А у нас с середины октября до середины февраля на солнечных коллекторах будет кисло. И на крыше снег...
    Кстати (или не кстати) вспомнил про утепление вниз. Обычно при утеплении массива вниз рассматривается только эппс, оно и понятно- надёжно и долговечность. Но что, если отсыпать обычным гравием? Есть в справочниках теплопроводность щебня/гравия и равна она примерно 0,8, при этом нет разницы, какой размер фракции и какой материал щебня. При этом в теме про тепловые насосы при обсуждении обратной засыпки один из корифеев сказал, что щебнем нельзя, дескать это почти теплоизолятор. Есть вещи, случайно увиденные, врезающиеся в память, и это одна из них. Действительно ли обычный речной гравий будет в засыпке иметь теплопроводность 0,8, кто что думает, какие данные есть? Щебень дешевле эппс и надежнее.
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вполне разумная идея.
    При таком решении с трубами под дом, и с единственной целью чтоб дом без отопления не замерзал:
    вообще ни какой автоматики не надо.
    Скважины будут отдавать тепло в дом автоматически, если температура в доме становится ниже чем под домом в скважинах.
    Если в доме теплее, то естественная циркуляция запирается сама по себе, потому что теплый воздух не может провалиться в трубу под дом.
    Тут возможно несколько решений как перекачать теплый воздух из подкровельного пространства или от воздушного СК под дом в ТА.
  7. 9398907
    9398907
    Ещё проще. В доме деревянные полы. А в деревянных полах щели. И зимой щели больше, чем летом. Через них все и идёт.
    Скважины такого типа я указал только потому, что научился их быстро бурить. Если подготовиться, то за 2 дня сделаю все. Коаксиал вместо петли потому, что не страшен весенний высокий угв- уйдет, и ы трубах сухо.
    Так все же- щебень- теплоизолятор или нет?
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Теплопроводность щебня без грязи 0.8, стоимость 1500/куб
    Эппс 0.03, стоимость 4500\куб
    ЭППС в 8 раз выгоднее,
    к тому же щебень может заилиться со временем и толку от него как от утеплителя не будет.
    Теплосъем будет около 700Вт на 1градус дельты.
    При дельте 2 -3 градуса и зазоре в стенах 50мм скорость воздуха составит 0.2-0.3 м/с.
  9. 9398907
    9398907
    У нас и керамзит по 5000/куб встретить можно, а эппс по 4500 - красивая, но сказка.
    Чем можно быстро выкопать 15-20см канаву 1,5 м глубиной в стесненом пространстве ? Кроме кайла в голову ничего не идёт.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @9398907, может ручным садовым буром несколько отверстий в ряд, остальное вручную?
  11. 9398907
    9398907
    А бур на дрель с редуктором ... Думал уже. По крайней мере траншея гулять не будет.
  12. torius
    torius
    torius
    Солнечногорск
    Абсолютно согласен. Я бы еще и УФ лампу (285нм) поставил в канал. И включал бы время от времени. Абсолютно канал все равно не загерметизировать и рано или поздно бактериология в нем радостно заживет.
    Если воздух имеет связь связь с внешним миром, то при заходе воздуха 20С/55% и выше - на 10С будет конденсат. Или если будет паропроницаема внутренняя стена, то влага будет попадать в полость и конденсат тоже будет.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Интересно, с централизованной приточной вентиляцией как часто надо прочищать воздуховоды? Подается в воздуховоды воздух комнатной температуры, с влажностью нормальной, должна там скапливаться пыль и жить флора и фауна.
    Как же тогда с рекуператорами люди живут?
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    @leo, Вы всё перевернули, все не так. В системах вентиляции, и в том числе с рекуператором, воздух удаляется подогревая входящий с улицы. С улицы воздух проходит через фильтры легко сменяемые, регулярно забиваются уличной пылью, пыльцой, пухом.
    В заборный каналы из помещений много пыли забирают, и каналы должны быть гладкими, а не из гофры. Но они эту пыль не подогревают, а на улицу утилизируют. А Вы ещё абсорбер СК хотели пористый сделать. Вам все говорят, это будет зоопарк.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Но это касаемо жилого дома @leo.
    А данной теме склада, можно и циркулировать воздух через СК с регулируемым подмесом свежего воздуха. поставить фильтры и УФ лампу.@PipilatsMotors, да?
