1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Греть хотел воду (летний вариант). Что зачит не делается? Инквизиции нет, делают кто во что горазд. Например в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/235834/page-60#post-16165233 пост 898. Конечно, очень неприятно будет если вдруг протечка. Но гофра из нержавейки сразу переводит конструкцию в другую ценовоую категорию. Тогда другой вариант с гофрошлангом: - укладывать его между профнастилом и поликарбонатом (где-то уже это было) Протечка не будет столь фатальной.
    При таком угле снег зимой съезжает?
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну можно можно с коллекторами мутить как угодно, хозяин - барин! Но я б пластиком не стал бы вообще, с металлом то хотелось бы большего... Да тут спорных моментом не много, кому-то хватает ваще бочки чёрной, а кому-то вакуумников не хватает..:)
    Даже наверное угол кровли меньше чем 30град, ближе к 27-28. Снег на южной стороне не накапливается почти совсем, даже весной таять нечему, на севере накапливается некое скромное кол-во за всю зиму, толщину точно не скажу, навскидку может сантимов 15 и то не факт, всё удерживается снегозадержателями, в марте всё исчезает полностью. А так у нас ветров хватает, сдувает с металла без проблем! Да и с более плоских металл. кровель сдувает. Если присмотреться даже к стареньким кирпичным гаражным кооперативам с плоскими рулонными кровлями, то нет там катастрофических сугробов которых все боятся! Для верности и общей жёсткости стропила я делал из доски 200х50, а не из 150х50 как многие любят сэкономить, и шаг делал 600мм между стропил, а не 800-1000мм. Кровельщики немного поворчали сперва, потом утёрли сопли и пошли пахать:)
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Напомню о системе "очаг" А.Надденова с аккумулированием тепла под домом, использования южного ската кровли как ТК.
    Этот же принцип в самоотапливаемых теплицах и солнечных вегетариях.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Грамотная тепличка, ничего не скажешь.
    Но по нашему Московскому климату не реализуема.
    У них тепличка находится на широте Ростова на дону и в горах.
    Световой день в 1,5 раза больше и солнца зимой раз в пятьдесят больше, потому что высоко в горах.
    Как говорится была бы курочка, сготовит и дурочка.
    У нас солнца нету зимой, но для Ростова или Краснодара видимо вполне возможно.
    А вообще реализация с воздухом мне очень нравится.
    Правда автор в видео говорит о температурах в январе 0+1 внутри.
    Не понятно как при таких температурах что то растет?
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а у них в канадах за счастье считается хотя бы свежий салат иметь к столу
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @PipilatsMotors, снаружи может быть и небольшой минус, для того чтобы росло, надо чтобы корни были в тепле. А там в тепличке как раз с этим проблемы нет - грунт накачан теплом)
    То что зимой там, в горах Канады на широте Ростова, солнца больше принимается.
    Дрова и пеллеты конечно в итоге практичнее и дешевле выйдут чем возня с СК, ТА и ТН, но для желающих заморочаться высокими технологиями, чужой опыт не помешает. Тем более есть в этой теме люди и с юфо (название крутое) южнее даже Ростова, где эти заморочки могут быть оправданы.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С "высокими технологиями" Вы немного переборщили. :)
    Вальпини уже хрен знает сколько лет уже строят. Да и китайские теплицы уже давно известны. В них везде принцип такой же, как и в канадской теплице.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Если обратите внимание, у них все грядки приподняты над полом, в ящиках.
    Для чего это сделано в кино не говорят.
    Может они их двигают куда нибудь в холода?
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Приподнимают обычно для удобства работы + используют "органику" (биогумус) вместо почвы (объём требуется меньше, урожайность выше). Может, ещё так было проще с учётом изоляции снизу
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    После 30-ти градусных морозов, выкладываю что было внутри СОЛАРХАУСА.
    Синяя Т внутри
    Красная - Т снаружи
    Желтая суммарная солнечная радиация
    желтая линия - солнечная радиация в реальном времени
    В супер морозы температурка даже пыталась расти.
    Вот еще интересный график
    Синяя - это влажность внутри
    Голубая - влажность снаружи
    Желтая - пики солнечной радиации.
    Казалось бы, каким образом солнце влияет на влажность внутри?
    Фишка в том, что когда светит солнце то работает Солнечный коллектор по воздуху.
    Сушит воздух оказывается !
    Понятно что влажность после захода солнца быстро возвращается к среднему, потому что предметы отдают влагу, не успевают высохнуть.
    Именно так, по аналогии, работает деревянный дом. Стабилизирует влажность.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ничего не сушится если не вентилируется. Есть такое понятие как влагосодержание, относительная влажность есть понятие относительное, на то она и относительная. к температуре. если влагосодержание в помещении принять за константу, то при температуре +5 относительная влажность будет выше, чем при +10 градусах. это и демонстрируют ваши графики. на снижение относительной влажности еще влияет увеличение разности парциальных давлений снаружи и внутри, но это в незначительной степени чем влияние вентиляции
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @PipilatsMotors, еще вот что заметил...
    как быстро падает температура внутри помещения.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ещё бы недельку-другую было минус 30 и до ноля бы внутри Т могла скатиться, видимо
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Дык есть проблема, о которой писал много раз, это соседский домик.
    Сейчас угол падения солнца 11градусов к горизонту, и "бесконечная" тень от соседского домика перекрывает нам почти 50% площади СК.
    Он гад, домик поставил ровно на следующий год после того как мы всё смонтировали, и похоже забросил его, даже летом редко появляется.
    А так в солнечные морозные дни температурка могла б и подняться, судя по графику, вместо того что бы проседать.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @PipilatsMotors, а есть график температур на выходе из коллектора, не теневой его части, ну и затененной, если есть выложите пожалуйста?
