1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Поиски точной цифры возможного съема меня давно не интересуют. Вложения совершены, результат отдачи от вложений устраивает.
    Если бы заранее знал о температуре верховодки, делал бы водяной ТН, скорее всего.
    В подвале теперь стоит 14 BTU General ASHG/LTCB
    Получается, что 14 BTU аппарат не может опустить температуру воздуха в подвале ниже минус 5.
    Правда, выбор дорогой модели был обусловлен функцией +10 и петлей фреонового контура на поддоне для разморозки.
    Второй аппарат 12 BTU General ASHG/LLCA, простенький, втрое дешевле. Наружник на улице. Пашет вторую зиму вполне нормально.
    Площадь пола подвала менее 50 кв. м.
    Площадь дома около 90 кв. м.
    На мансарде после переделок БУДЕТ стоять еще 12 модель General или Mitsu. Но уже в основном для охлаждения летом.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    На 50 метров что либо закопать не возможно...,
    если речь о закопке... то более чем достаточно двух метров.
    Температура там будет действительно +2 +4С, этого более чем достаточно для нормальной работы ТН.
    По воздушнику в этой теме, если температура в подвале не падает ниже нуля, работает достаточно эффективно...
    И теплосьема с площади явно хватает, но влажность воздуха подвала это не бестолковый сьем тепла с сухого морозного воздуха улицы ...
    Там все благодаря влажности и фазовому переходу становится в десять раз минимум по другому...
    Поэтому такая работа и установка при определенном стечении обстоятельств... и просто и очень недорого и достаточно высоко эффективно при этом!
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @777uran777uran, @Злойспаммер, подскажите, имеет ли смысл отсекать пар грунта от подвала полиэтиленовой пленкой? Похоже, он играет важную роль в теплопереносе между слоями грунта?
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Стопроцентно уверен, что пленка СНИЗИТ теплоперенос.
    Когда никакой пароизоляции нет, водяные пары ИЗ ГРУНТА (по крайней мере, в моем частном случае с высоким УГВ) конденсируются на ребрах теплообменника, отдавая тепло фреону, при разморозке вода стекает под блок и замерзает там (у меня в подвале под теплообменником пятно мерзлого грунта диаметром метра 2-3. Соответственно, вся остальная площадь остается паропроницаемой и является источником тепла/водяных паров.
    Все как написал выше @cardiosoma
  5. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Интересно, если, при возможности, набурить дырок в подвале метра по 3, да обсадить трубой пластиковой, чтоб не осыпались, добавит тепла сколько-нибудь существенно? Ну, при условии, что воды далеко.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    То, что увеличит поступление тепла в подвал - несомненно, но врядли это будет существенно, так как это будет только засчет конвекции воздуха в трубах.
    Воздух плохой проводник тепла, а вот если трубы заполнить водой (при условии, что нижний конец их будет заглушен), то есть смысл это делать.
    Тепло более глубинных слоёв грунта будет подогревать верхний слой грунта, соответственно и воздух в подвале будет более тёплый.
    Т. е. этим самым мы вовлекаем в теплообмен гораздо больший массив грунта, значит тепловая мощь подвала возрастет.
    Надо считать, количество труб, их диаметр и длину, чтобы увеличить теплосъм хотя бы вдвое и конечно затраты на реализацию этого решения. Тогда можно будет говорить, рентабельности этого мероприятия.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Думал о таком.
    Но тут, может быть, опять выручит вода, в зависимости от УГВ.
    Испарения воды про околонулевых температурах и будут осуществлять теплоперенос.
    Как писал @cardiosoma, эксплуатация фазовых переходов.
    Другой вопрос, что эти мини-колодцы летом нужно запечатывать.
    Хотя, если использовать оранжевую 110 трубу... Для них заглушки в продаже имеются.
    Пожалуй, на будущий год попробую.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если кто не смотрел, (или забыл) пример низкотехнологичного (но, к сожалению, не дешевого) девайса тут:
    Конечно, проще DX контур закопать, чем городить лес таких сифонов, но видео вполне пригодно для общего развития и понимания идеи с большим количеством узких "колодцев" в подвале, из которых поднимаются водяные пары, несущие тепло.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Я имел ввиду конвективный перенос тепла водой вверх по трубе из более тёплых (глубинных) слоёв грунта в поверхностный слой, который, будет холоднее (за счёт теплосъема кондиционером).
    Думаю тепло перенос за счёт испарения воды будет мизерный при таких низких температурах
    (примерно от +5С до +10С)
    Поэтому в тепловых сифонах применяют фреон (аммиак, как сказано в видео про Тибетскую ЖД, смотреть с 23 минуты)
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Конвективный перенос тепла - если Вы подразумеваете воздушную конвекцию - вспомните влажность воздуха, о котором идет речь, и цифра перестанет быть мизерной.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Сухой ли воздух или влажный конвектирует, разница в теплопереносе не будет отличаться в разы. Абсолютное содержание воды в воздухе ничтожно при небольшой плюсовой температуре (хотя процентное содержание может быть 100%).
    А вот при конвекции воды теплоперенос на порядок выше. Именно поэтому работоспособны СО с естественной циркуляцией (ЕЦ).
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да. Именно поэтому время обмерзания теплообменника в разы отличается во влажную и в сухую (морозную) погоду.
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Аналогия конвективных воздушных труб с ВБ кондиционера не корректна,.
    Объём переносимого воздуха при конвекции в трубах ничтожен по сравнению с объёмом воздуха продуваемым через теплообменник ВБ (1000-2000 куб. м/час), соответственно и тепловой поток будет маленьким в трубах.
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Мы говорим о роли влаги в теплопереносе.
    Вы утверждаете, что при прочих равных, из двух конвективных потоков воздуха с двукратной разницей по относительной влажности будет извлечено одинаковое количество тепла?
    Я оставляю Вас наедине с этой мыслью.
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Вы приписываете мне своё понимание моих ответов.
    Я изначально утверждал, что воздушный конвективной перенос тепла в трубах будет недостаточен, поэтому предложил заполнить их водой, чтобы повысить мощность теплового потока при конвекции воды
    https://www.forumhouse.ru/posts/21130455/.
    Я предлагаю поставить на этом точку в нашем диалоге.
