1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да, приношу свои извинения.
    Погружен в свою ситуацию, а при моем УГВ трубы по умолчанию заполнены водой. (Если, конечно, не заглушить нижнее отверстие.
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Смысла в этом крайне мало, лучше потратить эти деньги на утепление отмостки вокруг здания, либо можно подключить самодел. солнечный коллектор и через калорифер греть им подвал всем диапазоном температур выше того что в подвале, это значительно более широкий диапазон (все значения выше 0- -10С!) чем обычное высокотемпературное использование коллекторов для гвс и отопления!
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Смотря для какой цели! Если хотите убрать конденсат в подвале - тогда стелите плёнку, но так же тщательно как это делают америкосы в своих подвалах (толстая плёнка, все перехлёсты и углы проклеены), иначе толку будет мало.
    Если в подвале работает кондёр на обогрев, то плёнка не нужна а вредит, она будет мешать теплообмену, т. к под плёнкой воздушная прослойка-изолятор
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Про влажность в подвале, фазовые переходы и тп, хочу заметить из своего фактического опыта: Никаких особых чудес или изменений не обнаружил, наружный блок пашет и выше ноля, и ниже ноля! Ниже ноля количества влаги в подвале резко падает, всё просто подмерзает на грунте, остальное вымораживается из воздуха и сливается при оттайке в дренаж. СОР ТН в таких условиях полностью соответствует стандартным графикам работы машины на обогрев в минуса, при минус 14С в подвале (на улице при этом -25-30С) СОР~2.0, вполне обыденно. Другое дело что для повышения СОР надо повышать площадь утеплённого грунтового экрана, чем больше площадь тем выше (теплее) пиковое значение просадки грунта в предельные холода! Утеплять отмостку и подземную часть фундамента снаружи.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вы замораживали своё подвал до - 14 Цельсия?
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Влезу.
    Извините, поскольку вопрос не ко мне и может иметь не общий, а частный смысл.
    Но я замораживал, да. (ТОЖЕ замораживал)
    Не нарочно, а потому что на улице было под тридцать, и в подвал были щели достаточно большие. Я бы сказал, дыры. Плюс работающий теплообменник инвертора.
    Температура воздуха в подвале была -15.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    По моим наблюдениям прошлой зимой, слегка скорректирую.
    Да, влажность падает. Да, теплообменник "переплавляет" пары в лед. Но лед в моем случае формирует пятно под теплообменником диаметром метра три.
    На всей остальной площади почвы в подвале температура -5, но сам грунт СУХОЙ, сыпучий.
  8. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    ок, при теоретическом условии, что все это уже проделано
  9. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    В подвале было -14С в середине января, на улице весь месяц -25-30С
  10. jhekrus
    jhekrus
    jhekrus
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Это очень просто рассчитать, вспомнив закон Ома - ток равен напряжение разделить на сопротивление. Тепловой поток соответствует току, разница температур - напряжению, тепловое сопротивление - электрическому.
    Возьмем средний грунт с теплопроводностью 1 Вт/(м*град), тогда тепловое сопротивление грунта толщиной 10 см составит 0,1 м2*град/Вт, для толщины 1 м - 1 м2*град/Вт, для 2 м - 2 м2*град/Вт, для 3 м - 3 м2*град/Вт и т. д. Допустим грунт +8, а в подвале -12, тогда верхние 10 см грунта создадут тепловой поток 200 Вт/м2. Но этот тонкий слой грунта быстро замерзнет и превратится в теплоизолятор для подъема тепла из нижних слоев. С глубины 1 м тепловой поток снизится до 20 Вт/м2, с глубины 2 м - 10 Вт/м2, с глубины 3 м - 6,7 Вт/м2 и т. д.
    Для подвала с площадью 100 м2 можно реально получить лишь 1 000 Вт мощности. Хватит ли этого для отопления дома?
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Отчего же. Если залить грунт водой и сформировать в подвале "каток" - да.
    Если это торф, в моем частном случае, - то он сохранит паропроницаемость.
    Из-за плавного понижения температуры, влага не замерзнет в верхнем слое, а испарится и очутится на теплообменнике;
    а значит теплообмен будет продолжаться несмотря на отрицательную температуру поверхности.
  13. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @Злойспаммер, а какая относительная влажность в подвале? Если она близка к 100%, вода из грунта испаряться не будет.
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Чего не мерял, того не мерял, более подробно изучать работу вполне себя хорошо ведущей системы неохота.
    Можете себе дорисовать картину по тому факту, что УГВ у меня на штык-два лопаты от "пола" подвала. (соответствует уровню речки, до которой несколько сотен метров).
  15. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    А откуда тогда такая влажность будет в подвале? Если вода из грунта не испаряется!
    Люди же написали, что система прекрасно работает не один год. И чем больше будет влажность тем лучше она будет работать.
    А вот стоит ли вымораживать грунт под домом это дело каждого? Я бы не стал.
