1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    А что Вы видите негативного? Касаемо подвижки конструкций, достаточно пучинистый грунт свернет недосточно хороший бетон вне зависимости от того, изнутри, снаружи, или с обеих сторон фундамента -30 градусов.
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    1 пучения грунта
    Даже если не порвет, может быть движения всего дома.
    2 вымораживание самого бетона, тоже ни есть хорошо.
    3 и наконец низкая температура под полом, что увеличивает теплопотери через пол.
    Но это все зависит от условий.
    Вообще идея жизнеспобна, при условии что у вас имеется неиспользуемый подвал
  3. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Опять же вопрос, откуда берётся подвал?
    А берётся он в большинстве случаев, потому что фундамент заложен ниже уровня промерзания грунта, А вымораживание Подвала приведёт к снижению этого уровня!
    Мой вывод, зачем тогда такой фундамент, проще залить ленту, или шведку а на сдачу купить нормальный ТН.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Фундамент должен опираться на макимально непучинистый грунт.
    В моем случае, 160-180 см торф, дальше песок (по которому и идет УГВ).
    На песок и опираются столбы фундамента, на столбах "висит" лента.
    Сколько раз уже повторялось, что лучше вложиться в геоконтур, чем заливать бетоном подвал и качать оттуда тепло.
    Кто же спорит.
    Просто есть на свете мчудаки, которые засыпают дренажную канаву, чтобы расширить свои "шестьсоток", и вследствие затапливают подвалы у 150 домовладений по соседству.
  5. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    ) а геотермальные ТН с трубными жидкостными геоконтурами про это знают? Там ведь ситуация ещё хуже, грунт то в подвале экранирован тёплым домом сверху от замораживания уличным морозом, а жидкостные трубные контуры вообще лежат тупо на морозе по сугробом, часто ровно на глубине промерзания! Вот уж где точно ничего не должно работать!). Схема работы воздушника в подвале - это вообще сказочная халявная ситуация, когда ничего не нужно делать - просто поставил наружник в подпол и наслаждайся тем же за что геотермальщики-ТН платят в разы большие суммы за оборудование и перекапывают кучу грунта на участке чтобы уложить трубы! С ~50м2 грунта подвала в Сибири, свободно высасывается (единственный источник отопления в доме) не менее 6Квтч тепла всю зиму, включая не менее 40 суток ниже минус 20С! Нормативная глубина промерзания в регионе ~2,3-2,5м! Это факт и опыт, а не предположения:). Пересматривайте теорию!
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Для начала уточните, что это значит. Считается, что эта глубина промерзания без снежного покрова.
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Тепловой поток измеряется в кВт, а не в Квтч, т. е. по-вашему каждый кв. м. грунта выдает 6 000 Вт / 50 м2 = 120 Вт/м2. Если взять грунт с начальной температурой +8 и охлаждать его воздухом с температурой -12, то тепловой поток за 60 дней снизится с 72 до 12 Вт, что в 10 раз меньше ваших "фактов".
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Нуу, скажем так,"факт" здесь один. И он налицо. Человеку хватает подвала, чтоб отапливать дом всю зиму. Что бы там ни считали теоретически.
    Предположений много можно строить, откуда и чего берётся и девается, однако факт остаётся фактом
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Товарищи, подскажите, пжста, целесообразно ли на глубине около 60 см. от пола цокольного этажа при строительстве дома, уложить змейкой ПНДшную трубу, чтобы летом скидывать в землю лишнее тепло от коллекторов? Точнее вопрос в том, есть ли смысл гемороиться, или проще коллекторы занавесить? Тепловой насос ставить вряд ли буду, но вот куда можно использовать тепло земли без ТН? В батареи - не вариант, в теплые полы? - ну если только для поддержания небольшого плюса в доме при условии качественного утепления.
  10. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    У меня уложена. Отопление включаю на месяц позже.
  11. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    ) ваш расчёт не верный потому что он противоречит реальности! В реальности инверт. кондера 18бту с наружником в подвале хватило для отопления (+10-18С в доме в зав-ти морозов) хорошо утеплённого 2эт дома 130м2! Ещё раз обращаю внимание - утепление стен 200мм эппс, надподвального перекрытия - 150мм эппс, кровля - кам. вата 200мм, ~20м2 остекления с i-стеклом. Мне без разницы что и как вы не понимаете или не представляете, это уже обсуждалось в этой и других ветках раз 20 реально, хотите - читайте, пофиг - мне тоже! кто-то понял и заинтересовался (как и я когда-то, в10-ый раз спасибо такому же опыту @Злойспаммер и @Мощук), с этими людьми я и рад поделиться данным интереснейшим опытом и деталями его реализации в моих Сибирских (!) условиях! Все остальные непробиваемые и твердолобые скептики уже утомили и не интересны, изменить что-либо в умах этих людей которые считают что знают в этом Мире почти всё - нет ни желания ни сил ни времени, увы и ах!
    PS: мне всё равно в чём измеряется тепловой поток, достаточно того что вы поняли о чём речь, придираясь к запятым просто остаётесь на том уровне где застряли, цеплялись бы за идеи поняли бы много нового и обогатили бы свой опыт. удачи побуксовать) да просто если людям лень читать сам форум, нет интереса к опыту других, но охото поумничать, то как ещё разговаривать!
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Супер! Так и должно быть, всё верно! Вот есть же люди здравые!
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Выше +26С грунт не прогреете, тепло рассеивается, без ТН ничего не выжмите! Точно также зимой не заморозите сильнее -15С! Ну можно конечно сделать теплоизолированный объём утеплителем, но эта затея не окупаемая по деньгам, потратите много, а поймаете ну месяц плюс к зиме, ТН будет дешевле и окупаемее. Тогда уж лучше много-много солн. коллекторов наделать за эти деньги, и ТА поставить на 2-3 пасмурных дня чтоб копить, но тоже надо считать от инсоляции и сезона! Ещё можно ветряк в ТЭН напрямую. но лучше потратить эти деньга на супер-утепление дома и окон (двойные рамы и тп), что думать не где тепло брать, а чтоб его вообще мало надо было!
  14. dnk-25
    dnk-25
    dnk-25
    Прочитал обе части. Мир перевернулся. Хочу купить дом, останавливало отсутствие газа. Опыт Виктора Борисова тоже изучил, очень у вас тут интересно и познавательно. Всем спасибо за такие подробности, отчеты и объяснения.
  15. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Пока жду денег на гидромодуль от Темзита, решил поподогревать подвал воздухом с подкровельного пространства. За сутки с +5 до +9 поднялась.
