1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    За следующие 8 дней не поднялась ни на градус.(ну, может, на пол градуса - там спиртовой термометр, точно не скажешь) В понедельник поставлю еще вентилятор, в другую дырку. Вообще, коллеги-подвальщики, кто-нить мониторил, как подвал отогревается летом, хоть в общих чертах?
  2. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @alexalex, а самому слабо помониторить? Поставьте один градусник у пола, другой у потолка. Разница температур будет существенной. В таких условиях отогреваться будет только потолок. Чтобы отогреть пол и нижнюю часть стен, к вентилятору надо добавить трубу, направляющую теплый воздух к полу. Чем больше вентиляторов с трубами - тем лучше теплообмен. Надо стремиться к тому, чтобы показания верхнего и нижнего градусников сравнялись.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У Вас вентилятор около 100 кубов в час. При дельте 20 градусов эти 100 кубов перенесут не больше 0.5кВтч. Всего 500 ватт. Поэтому то и не нагревается воздух больше.
  4. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Вообще-то 185м3 (125-й диаметр), но принципиально согласен. Поставил еще один, будем смотреть.
    Еще, никто не знает какую-нить простую китайскую штуку, чтоб работала по разнице температур? Ну, как я понимаю, 2 датчика, и как на одном температура становится выше, чем на другом, включает вентилятор, как становится равна, выключает. В ардуинах я чайник полный, а поэтапно разжевывать же никто не будет.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не китайская, но простая самоделка
    https://www.delaysam.ru/rembyttech/rembyttech24.html
    Схема простейшего термореле на основе триггера Шмитта приведена на рисунке. Большой гистерезис, присущий триггеру Шмитта, в данном случае играет положительную роль. При малой разнице температур (1-2 градуса) нет большого смысла запускать в работу вентиляторы или насосы, так как теплообмен происходит весьма вяло и мы просто «месим» теплоноситель без результата. Зато когда разница достигнет 4-6 градусов, реле сработает и будем держаться до тех пор, пока разница не станет минимальной.
  6. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    На алиэкспресе много термореле, термостатов, электронные и биметалические, искать выбирать надо.
  7. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Ну, пытаюсь. Наверняка есть, кто уже использует, точно знает, что нужно, посоветует. Для того и Форум.
    Вот по этому https://ru.aliexpress.com/item/-/32870383720.html с теткой переписываюсь,
    эта https://ru.aliexpress.com/item/AC-220-12-24/32837715775.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.266.45783c000cxcHV молчит пока.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    выдрал с описания
    Это двойной дисплей и двойной контроллер температуры, он может как контролировать охлаждение, так и нагревать две продукты, Метод настройки совпадает с левой и правой.
    * Технические параметры.
    Температура управления диапазон:-50℃ ~ 110℃
    Температура погрешность измерения: ± 5℃
    Модель датчика: ntc (10 К/3435)\
    как по мне это за гранью
  9. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Там, в английском описании, пол градуса погрешность, просто перевод такой. Вот насколько "возврат разницы" соответствует моей надобности?
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А если из них пару каналов в стене теплоизолировать, и воздух из них пустить в ТА с бутылками/ щебнем под полом, то можно летом использовать этот воздушный СК для зарядки ТА.
    Если переднюю панель в воздушном СК на стене сделать не из поликарбоната, а из СП - попутно будет охлаждение СП, чтобы повысить их КПД?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так он же не дышит
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    При такой толщине это особо не проблема. Точка росы в утеплителе.
    Ну и вентиляция, надо полагать, работает.
  13. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Вопрос к @777uran777uran, и @Злойспаммер,
    Не эффективней ли будет при установке в подполье наружного блока тн, выбрасывать холодный воздух после прохождения его через тн, на улицу, чем гонять этот воздух по кругу ?
  14. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    своего рода вытяжка, а приток откуда будет тогда, с улицы где лютый минус?
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    А приток тогда надо организовать из домашней системы вентиляции. Ведь этот отработаный теплый воздух все равно выкидывается на улицу. Если, конечно, не установлен рекуператор:hello:
