1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Его слишком много надо, около 2000кубов в час!
    А вообще, я нашёл другую тему, где это обсуждалось.
  2. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Собственно в этом и вопрос. Где лютее мороз, на улице или на выходе из наружного блока ?
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Могу только информировать, что пирометр показывает температуру поверхности ребер теплообменника наружного блока минус 46 градусов. Мерял, правда, не в минус 25 на улице, но картину несколько разъясняет.
    Отрицательная дельта в пользу теплообменника должна быть, и немаленькая, иначе топовые модели не выдавали бы 4 квт тепла, потребляя 2 квт электричества, при обдуве теплообменника воздухом минус 25.
    То есть, поток с температурой минус 25 дует на поверхность ребер теплообменника с температурой минус 45, поднимая температуру фреона, условно, до минус 35. Вот эта дельта в десять градусов и есть халявная прибавка из внешней среды.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ответов, чувствую, так и нет
    хотя прошли годы
    и зачем 1 м утеплителя в замкнутом ящике?
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    это если у Вас сухая глина, - нет?
    а если у Вас водичка на 2-4 метрах, то всё тепло смоет
    вряд ли что-то отразится от водоноса
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    если делать внутри дома в центре вертикальный параллелепипед площадью 3х3 м и высотой пусть 8 метров (2 этажа + чуть-чуть вниз) или даже высотой 10+ метров (2 этажа + подвал), то это будет кубик 70-90 м3
    если в качестве рабочего тела использовать песок или даже грунт, от строительства дома, то при теплоемкости сухого песка и/или грунта в 800-900 Дж/(кг*К), плотности песка/грунта 1,5 т/м3 и разнице температур +50* можно запасти в таком ТА порядка 90*0,8*50*1500/3600 = 1500 кВт*ч тепла
    а этого мало
    кубик 4х4х10 = 160 м3
    кубик 5х5х10 = 250 м3 или 4167 кВт*ч при dT = 50* и 5833 кВт*ч при dT=70*
    у мокрого песка теплоемкость поднимается до 2000 Дж/(кг*К), но вряд ли нужно лить воду внутрь
    другое дело, что выделить внутри дома площадью пусть даже 12х12 в центре пятно 5х5 может быть весьма непросто
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Если у вас есть на 1.5 метрах водичка, так это, считай, бесконечный источник тепла.
    В этом случае есть решение в пару раз эффективнее пассивного дома.
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    и это отлично, что у Вас все работает
    есть домик, нежилой, в котором, предположительно, надо будет сделать отопление, т. к. обычное магистральное кажется дороговатым
    домик был построен настолько давно, что в нем ранее применялось, как говорят, печное отопление с каналами внутри стен, но насколько эта система (каналов) осталась жива, пока непонятно
    теоретически, если она жива, то при некотором внешнем утеплении её можно было бы попробовать поиспользовать для вентиляционного отопления с внутренним ТА, но его можно делать только изолированным, т. к. грунтовые воды высоки
    сейчас просто перечитываю тему, чтобы освежить память
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ставить ТН и зависеть от другого поставщика?
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    вспомнил... мы считали стоимость довольно глубокого экрана в сухом грунте
    выходило очень недешево с точки зрения бурения дырок под изолятор на пятне ТА
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Тн можно и не ставить, если дом энергоэффективней пассивного.
    Вопрос решается конструктивом дома.
    Но старому это вряд ли поможет...
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    почему вряд ли?
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Потому что решение связано с конструкцией фундамента (частично).
    А переделать фундамент в уже построенном доме очень сложно.
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а его все равно переделывать придется при ремонте
    я, кстати, понял, как делать сравнительно дешевые изолированные грунтовые ТА
    нужен будет экскаватор + установки по нанесению жидкой резины и ППУ
    всё остальное - о-малое
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Вода, как ни крути, остается самым объемно выгодным источником накопления и сохранения тепла.
    Если решить вопрос дешевого объемного хранения и теплоизолирования воды, то многие проблемы решатся.
