1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    И как же его решить... у меня только одно решение, чтоб дешево и сердито - это колодец из бетонных колец с бетонным дном. Чтобы он хоть как-то держал, грунт должен быть сильно глинистым
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    нет, бетонные кольца - это дорогое решение
    чтобы запасти достаточно энергии нужно иметь запас порядка 100 м3 воды
    тогда у Вас будет в резерве порядка 100*4*1000*50/3600 = 5500 кВт*ч тепла при dT=50*С
    посчитайте, сколько Вам нужно колец и сколько Вы потратите на их утепление
  3. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Не просто дорогое, а еще и тупиковое. А в качестве утеплители можно использовать сухой грунт.(если УГВ позволяет)
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Очень верно подмечено.
    Нужно работать с тем что есть, а не городить сложные инженерные системы, если речь о жилом доме.
    Задача номер1.
    Как все знают, в климате Подмосковья 5000гр.суток, пассивный дом еще никто не построил.
    Решения пока нет, даже близко.
    С вентиляцией эта задачка совсем не простая.
    Но решаемая.
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну как показали расчеты, если возможность закопать ТА в виде шара диаметром 8 метров не пугает, то можно обсуждать возможность постройки пассивного дома
    есть законодательное препятствие в виде "закона о недрах", согласно которому гражданин имеет право зарыться в землю на 5 метров онли, а значит шар-ТА не должен превышать в диаметре 3,5-4 метра
    ну или делать ТА в центре дома размером не менее 100 м3 под воду
    ну или делать ТА в виде ЖД-цистерны диаметром не более 3,5 метров, теплоизолировать и легально закапывать в землю...
    площадь поверхности шара диаметром 3,5 метра = 38,5 м2 и объем 22,5 м3
    у цилиндра диаметром 3,5 метра длиной 8 метров = 88 м2 и объем 77 м3
    так что почти 100 м3 объема на 127 м2 площади
    шар режем пополам и между половинками вставляем цилинидр - такой ТА можно закапывать без нарушения закона
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Пассивному дому, или пассивной жилой части, не нужно отопление.
    По определению пассивного дома,
    потому что ему для отопления достаточно внутренних тепловыделений.
    если внутренних тепловыделений недостаточно, то это какой то другой дом, но не пассивный.
    Нужно определиться про что мы толкуем, про пассивный дом, или про отопление, или про ТА в доме, или просто про ТА на 5000квтч?
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    я думаю, что мы толкуем, в общем смысле, про топливную независимость
    в которую, думаю, не входит пассивный дом, т. к. он должен откуда-то брать тепло и/или другую энергию хотя бы даже для вентиляции
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а какой сакральный смысл?
    У меня без газа на отоплении электричеством по ночному уходит копье, с газом затраты были бы примерно в 1,5 раза ниже.
    Дешевле использовать более экономный авто или переехать жить в город. Для сведения. Мне бенз обходится только в около 50тр в год - если просто ездить в город (3км до которого) и обратно. Все содержание дома обходится около 40тр - с учетом готовки. Если в семье 2 авто, то чтобы передвинуть пятую точку 2м членам семьи потребуется только на бенз 100тр в год и это без страховок и ТО.
    Зарыть любые цистерны стоит денег, порой, необходимо еще обслуживание или ремонт=> вся экономия нивелируется.
    Один из лучших вариантов по сооружению ТА - делать дом теплоемким и тогда даже при отсутствии эл-ва, он будет отдавать тепло и не надо городить дорогой резерв.
    Полностью получить топливную независимость не получится, ди и имеет смысл в отсутствии других возможностей получать энергию
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Интересно, а нельзя ли сделать коровник вместо склада и поддерживать в нем положительную температуру круглый год? причем желательно из полиэтилена?
    минусы: периодически надо открывать двери настежь для проезда техники
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Да легко, можно.
    Всего два вопроса
    Сколько корова выделяет тепла?
    Сколько ей нужно света ?
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    хороший вопросы)
    можно попробовать оценить корову как 1,5 тепловыделения человека с учетом того, что у неё есть шкура
    а вот со светом сложнее
    сколько света нужно человеку чтобы не испытывать депрессию?
    наверно и корова будет счастлива с таким же освещением
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Человека в 100Вт оценивают по моему.
    Коровка явно по боле будет, это тепловыделений от 50Вт на м2.
    +20С в коровнике в -20 на улице легко можно сделать.
    По памяти советские коровники особо большими окнами коровок не баловали, не?
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    при -20*С снаружи довольно будет +5*С внутри
    да, не баловали, но может поэтому те и не давали молока?
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А тут пишут
    Каждая корова выделяет 0,94 кВт тепла в час.
    https://energofarm.ru/vodonaghrievatiel_ot_tiepla_krs
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А чтобы нормально дышать коровам - проветриривать нужно?
