1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Перенёс из другой ветки:
    Про воздушный коллектор:
    Решили мы погонять наш солнечный коллектор по воздуху, без охлаждения водой.
    Через некоторое время первичные обратные клапаны превратились в иудейские шапочки.
    (Фотка ниже.) Расплавились. :mad::mad::)]
    О чём это говорит?
    Если предположить, что пластик плавится при температуре около +100С, то выходит что прокачки в 1500куб.м в час не хватает что бы снять всё получаемое тепло с дельтой 100-20=80градусов.
    Считаем мощность:
    1300ДЖ*1500м3/час*80/3600000=43кВт! по воздуху.
    Честно говоря не верится в такую супер эффективность при работе по воздуху.
    Ошибка или действительно по 900вт с метра квадратного?
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Судя по фото клапаны не расплавились, а лишь деформировались.
    А это значит что температура была меньше чем 100 град.
  3. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    1 (кДж/гр*кг)*1,22 (кг/м3)*80 (гр)*1500 (м3/час)/3600=40,7кВт
    Точность данной оценки не велика, т. к. не известна достоверно dT и расход воздуха, (возможно, в действительности он ниже из-за сопротивления приточной системы), но порядок скорее всего правильный, 40кВт. Могу Вас поздравить.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Сегодня пролазили все входные патрубки с Анемометром.
    Скорость входящего потока колеблется от 2.0 до 2.5 м/с.
    Реальная прокачка не менее 1300куб.м в час
    Температура зависит от интенсивности солнца. Доходит до +80. Дельта 59градусов.
    Но сегодня не очень яркое солнце.
    По измеренным цифрам, Более точная оценка 26кВт.
    Это в любом случае в 1.5 раза больше чем по воде.
    P. S.
    За 10дней, с момента включения системы по воде, в Тепловой аккумулятор закачали около 500кВт*часов тепла по счётчику.
    Температура поднялась на 1.5 градуса.
    Было +18.5, сейчас +20С.
  5. live15
    live15
    live15
    А почему бы не сделать сугубо воздушный коллектор?
    В аккумулятор (как я понимаю грунт под помещением?) закачивать тепло тоже воздухом. Всяко меньше мороки чем с трубками...
    Хотя опыт очень важный. Помогает на деле сравнить воздушный и водяной коллекторы.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Мороки ничуть не меньше. Это только кажется поначалу.
    - воздух хуже отбирает и отдаёт тепло;
    - воздуху на ту же мощность требуются трубы в 20-30 больше диаметром (однако, плотность и теплоёмкость малая) - сразу цена установки прыгает;
    - воздух гораздо дороже прокачивать (на прокачку требуется дорогое электричество, а самоходом он очень уж плохенько).
    Вообще, как только требуется интенсивно куда-то тепло перемещать, все плюсы воздуха исчезают... ладно ещё, что склад - шум не важен, и место под воздуховоды есть.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Как обещал, кино от РИА Новости.
    https://www.riarealty.ru/affordablemm_video/20130530/401225122.html
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Видео почему-то не открывается.
  9. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Интересная картинка, интересно было посмотреть на это вживую.
    Но непонятно всё-таки, зачем СБ поставили под навел... это кажется ОЧЕНЬ странным... ведь снег/лёд и так не должны мешать при вертикальной установке? А выработку СБ такая установка реально сильно сокращает.
    Можно было бы летом быстрее воду гонять и больше тепла закачивать.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Зимой на СБ налипает изморозь так что автомобильным скребком не отскрябаешь.
    Вот их и поставили под свес крыши.
    СБ целиком в тени только 22 июня +- неделю.
    День длинный, 18 часов. Генерация 250-400Вт непрерывно. 3-5кВтч в день.
    Циркуляционники работают около 9-10часов в день, кушают 250Вт в час.
    Сейчас в Сентябре генерация около 10кВтч в день.
    Пока электроэнергии в избытке.
    Отопительный сезон уже начался. Температура ТА +21С (греть начали с 5-го Августа). В помещениях тоже +21С и днем и ночью.
    Конструкция такая https://www.forumhouse.ru/threads/208223/
    Принципиальная схема в прицепе
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Из фильма не очень понятно какая Т сохраняется в грунтовом ТА до наступления отопительного сезона.
    Какая конструкция у этого ТА?
    Странно что налипет изморозь на СБ, у Вонга я этого не видел, надо будет распросить его подробнее об этом явлении.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Насколько я понял из схемы, для отопления Вы используете грунтовый ТН?
    Изморозь у Вонга не наблюдается.
    У него панели установлены под углом примерно 80 град.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Тн использует петлю 200м заложенную в дно дренажной канавы вокруг дома
    + ещё 100м из Теплового аккумулятора под жилой частью, на догрев, последовательно.
    Под жилой частью стандартная УШП, она в эксперименте не участвует.
    По схеме можно понять, что всё тепло от СК, в режиме накачки летом, сначала проходит под УШП, нагревая её в итоге до +25С, а потом только тепло уходит в большой сезонный ТА, состоящий из петель 2х200м.
    Все эти геотермальные штучки закладывались и делались без доп работ и затрат.
    Единственное, что можно считать дополнительной работой,
    это дренаж бо"льшей глубины, чем необходимо (на 70см).
  14. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Мне понравилось решение с подмесом холода в тёплые полы.
    Ни как не срасталось, как можно холод из земли сразу в ТП.
    Может же роса выпасть на поверхности пола.
    А здесь подмешивается только 1/3 холодного теплоносителя. Гениально!
    Вопрос по второму этажу. Там на каждом выходе по термостату.
    Они с электрическим приводом, или там в каждой комнате всего одна петля ТП?
    А на первом всего одно помещение и то же одна петля ТП?
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    На втором этаже жилой части 3 помещения, по одной петле ТП в каждом со своим термостатом.
    На первом немного накосячили, одна петля 20-м МП, так получилось, её заливали вместе с УШП.
