1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    У вас бетонные стены утеплены снаружи?
    Это очень важно для работы стен как ТА. Если стена однослойная, то накопленного тепла в ней будет
    очень мало.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно наружное утепление! 200 мм ППС.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/ Это тема про строительство моего дома. Все ответы там есть.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Тогда зачёт, однозначно!
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да я хочу прогревать грунт под домом для того чтобы позже начать отопительный сезон. Для уменьшения теплопотерь начал делать утеплённую отмостку 1.2 метра по периметру. Отмоска будет с 200 мм пенопласта. Если за счёт прогрева плиты летом будет повыше температура на первом этаже, это будет хорошо, а то 20 градусов чуть маловато.
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    У меня в утеплённом цокольном этаже раскинуты Тёплые полы в бетонной стяжке по грунту.
    В них всё лето скидываю лишнее тепло от солнечных коллекторов. О-о-о-чень полезно. Сухо, нет конденсата, и зимой топить не надо.
    Грею цоколь летом уже 4-й год.
    В Октябре было +20С, сейчас +15.7.
    К Апрелю остывает до +10.
    Если не греть летом, то будет +8 и сопли по углам.
  7. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    По фото не совсем понятно, можете вкратце описать конструкцию коллектора? Как обеспечен тепловой контакт трубки с абсорбером, где происходит циркуляция воздуха, при работе в воздушном режиме (под абсорбером или между абсорбером и поликарбонатом)?
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @chicken-A, да, я имел в виду, что Вы остановили свой выбор на этом варианте:).
    @PipilatsMotors, спасибо за приглашение, плавно перемещаемся туда, звиняйте, если сильно тут натоптали :)
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Прошу простить, не сразу понял, где нужно писать текст.
    Уважаемый PipilatsMotors дал вводную: "Пока расскажу, что сделано.
    Коробка строения 600м2 (2 уровня) и примыкающая офисно -жилая часть 100м2 в 2-х этажах. сделана по каркасной технологии с эффективным утеплением толщиной 350мм, Тепловое сопротивление R больше 8мК/вт.
    Всё стоит на фундаменте типа УШП, под которым тепловой аккумулятор на 700м3.
    Типа УШП означает что под бетонной плитой толщиной 20см внутри помещения ППС нет.
    Контур утепления 150мм ЭППС начинается от края отмостки с глубины 1 метр, проходит сверху отмостки до утеплителя стен.
    20см ЭППС есть только под офисно-жилой частью.
    Первый делом выражаю большую признательность PipilatsMotor !
    Большая просьба к топикстартёру рассказать, какова температура сейчас на складе, какова температура сейчас в тепловом аккумуляторе под складом.
    И ещё уточняющий вопрос, что значит коробка в 2 уровнях? С перекрытием, т. е. фактически там на складе 2 этажа?
    Где измеряется температура склада, на первом этаже, или на втором?
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А про конструктив этого ТА можно что-то рассказать.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    да, мне тоже хотелось уточнить, я так понял PipilatsMotor, что по периметру склада, в глубину, на метр, вкопан утеплитель ЭППС, 15-сантиметровой толщины. Вертикально, почти продолжая линии стен (но вот про отмостку, её продолжительность от стен, метр или два, или пометра - в общем, пока не совсем понятно).
    Если площадь склада 600 кв. метров, УШП (20 см) фактически является частью ТА, а ещё есть 600 кубометров грунта между вертикальными "стенками" ТА, то даже без учёта отмостки, возможно увеличивающей площадь и объём ТА, объём грунтового ТА будет равен примерно 700 кубометров.
    также не совсем понятно, как проложены (схемы, глубины, расстояния) трубы зарядки (и разрядки) данного классного ТА, если таковые есть.
    С большим уважением к создателю ТА!
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    400 метров ПНД - понятно! :) На какой глубине, как укладывали? :)
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, а новый, заменённый по гарантии МАП-гибрид, отработал нормлаьно оставшиеся месяцы ?
