1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 03.04.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @PipilatsMotors
    Возник ещё вопрос! :) В чём состоит гибридность и какие площади у
    составных частей СК 20 кВт ?
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Leo2, прошу прощения, оказалось, что я пока не знаю, как объединять уже опубликованные сообщения :(
    Видимо, мне нужно просто не нажимать раньше времени, по привычке, кнопку "отправить"? Но это будет сложнее, следующая мысль не всегда приходит сразу за предыдущей. Всвязи с этим возник вопрос: форум не объединяет автоматически сообщения одного пользователя, если они идут одно за другим? Или есть способ объединить их постфактум, уже после опубликования? Заранее спасибо.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, это.
    Лучше всего не нажимать "ответить" пока не процитируете все цитаты и не ответите на несколько сообщений. Этот форум имеет очень полезную функцию - сохранение черновиков ответа даже при переходе на следующую страницу темы (примерно раз в полминуты).
    Объединять можно вручную в течение 4 часов после публикции, но это не удобно. И нельзя удалить пустые сообщения.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Автономный склад. Решение финов
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Автономный склад. Решение финов.
    как я понял-повторение канадского варианта. разница в использованных элементах
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Во время морозов все дни были солнечные, температура росла в сренем на 0,1-0,2К в день.
    За счет обогрева от СК по воздуху.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @PipilatsMotors, радует, что зимой воздух на выходе из ТА, если я верно понял про воздух, теплеет!
    Супер! Или Вы имели ввиду воздух в Экорпусе? Или ещё какой-то воздух, я честно говоря, не совсем понял, каюсь.
    Я уже ранее спрашивал, но видимо, Вы не заметили вопрос: вот Вы ранее сказали про гибридные СК, возможно, примерно про такие как ниже на картинках? Фотоэлектричество + низкопотенциальное тепло для ТА и ТН - и всё это в одном флаконе?
    Или, возможно, точнее, конструктивно скорее такие изображены как ниже? Если воздух в виде теплоносителя, а не жидкость. Просто Вы сказали загадочную фразу "по воздуху" :), пытаюсь расшифровать всячески.[​IMG]
  8. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    спасибо, я воспользовался Вашим советом, перечитал тему, посмотрел и то сообщение, в котором был ролик https://www.forumhouse.ru/threads/201514/page-4#post-7022815, при этом вспомнил, что с месяц назад, когда я пытался его посмотреть, данная ссылка не работала. Ваш совет был мне полезен, ещё раз спасибо.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Со следующего года будем делать такие. Толщина рамы у ФЭМ 50мм, попробуем вставлять туда теплосъёмник. процентов на 30% будут дороже чем просто ФЭМ.
    Пока спроса нет на гибрид.
    Да и эффективность по теплу там слабенькая получается.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Эффективность, гибрид (охлаждение) продлит в разы срок службы фэм.
    Простите, а зачем жирным шрифтом? Все и так Вас внимательно читают.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @PipilatsMotors
    В видеофильме о Вашей системе меня удивило то, как установлены СБ.
    Затененные козырьком СБ это НЕ здорово, так как солнцем освещены только часть элементов, а неосвещенные элементы являются нагрузкой для остальных, что приводит к их дополнительному нагреву.
    Козырек нужно убрать, ибо вертикальная установка СБ автоматически уменьшает выработку СБ летом и увеличивает их выработку зимой, что как раз и требуется.
    Что бы избежать этой ошибки я предлагал Вам свою помощь, однако...
    На счет гибридных СБ.
    Это интересная тема даже несмотря на то, что спроса на них пока нет.
    Кое-какие идеи как совместить СБ и СК у меня есть, так что будет желание - сможем пообщаться.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Я не совсем понял насчёт нагрева. Внутреннее сопротивление одной панели около 1Ом,
    Все элементы соединены последовательно, и их 72 штуки.
    По 0.014Ом на штуку.
    При токе в 6А, максимальная мощность на неосвещённых 0.084Вт.
    Верно?
    Каждая панель рассчитана на рассеивание 1кВт тепла в +45С на улице, не так ли?
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    PipilatsMotors
    Расскажу про свою панель:
    Мощность 20 вт, количество элементов 18шт, где каждому элементу при работе в штатном режиме приходится рассеивать 1,1вт,
    внутреннее сопротивление всей панели 15,3 ом
    сопротивление 1 элемента при макс. мощности (U=17,5В, I=1.14А) около 0,85 Ом.
    Нужно всегда помнить, что сопротивление НЕ освещенного элемента возрастает в десятки раз и в этом случае может получиться так, что этому элементу придется рассеивать мощность в несколько раз превышающую его мощность в штатном режиме.
    Посчитаем для 1 элемента, в предположении, что нагрузка СБ равна её внутреннему сопротивлению, то есть Rн=15,3 ом, и Iн=17,5 а
    Так же предположим, что сопротивление 1 элемента увеличилось в 18 раз и стало равным 15,3 Ом, тогда получается, что Rн=15,3+15,3=30,6 Ом
    В этом случае ток нагрузки уменьшился и стал Iн= 17.5в: 30,6 ом=0,57 А (на самом деле будет немного больше, но давайте это не учитывать)
    Мощность отдаваемая СБ станет около 10вт, соответственно эта мощность распределится поровну между Rн и сопротивлением 1 элемента.
    И на 1 элементе выделится уже 5 вт, что почти в 5 раз превышает его штатную мощность рассеивания.
    Вот этого варианта и следует избегать, так как известны случаи когда элемент просто сгорал из-за случайного листка с дерева прилипшего к СБ.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    1. Вообще то внутренне сопротивление источника считается по двум точкам нагрузки.
    Или с хорошей точностью
    (Uoc-Ump)/Imp
    Для вашей панельки (20,3-17,5)/1.14=2.45Ом
    2. ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ рассеяния не меньше 1/кпд
    Для вашей панельки около 150ВТ или по 9ВТ На элемент.
    3. С чего это вдруг внутреннее сопротивление вырастит в 10 раз?
    ЧАСТЬ Фэм в тени, а не заклеены черным скотчем.
