Подбор и эксплуатация насоса для полива из колодца
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем рра, 09.07.09.
  1. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @Андрей 203, из колодца. Колодец из колец 4+1, обещают стабильно 2 кольца воды (в субботу копают). Растояние от колодца, до самой дальней точки на участке ~40-45метров это максимум (возможно меньше).
    Похоже надо брать обычный вибрационный насос.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это пока обещания. А вот через год можно уже получить уже более-менее какие-то сведения по вашему колодцу. А так нужно рассчитывать на самые хужшие показатели, то есть подъём воды с глубины ~3 метра. Плюс потери по горизонтали. Итого с учётом подъёма воды в бочки более 8 метров. Таким образом, если вы выбираете дренажный насос, то он должен иметь максимальный напор от 16 метров и выше. Лучше уж тогда взять тот же Джилекс ПРОФ 55/35 или Водолей БЦПЭ 0,5-32У.
  3. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @Андрей 203, спасибо, но бюджет до 2500р., а лучше до 2000р.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае могу посоветовать приобрести вибрационный насос.
  5. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @Андрей 203, к примеру такой подойдет?
    Вибрационный насос ДЖИЛЕКС Малыш-М 10м
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любой. :)
  7. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Приветствую специалистов :victory:
    Появилась необходимость поливать участок автоматически (чтоб газон проклюнулся)
    Изучение тем на форуме привело сюда.
    Итак:
    Покупаем дождеватель (18 л\м), тащим шланг (30 метров), вода в колодце 2 метра.
    вопрос: нужен бюджетный насос для подачи воды к дождевателю из колодца. какой ?
    В наличии имеется дренажник с производительностью около 5000 л\ч, но я так понимаю, что необходимое давление для корректной работы дождевателя он не создаст (в описании заявлено "Диаметр зоны орошения при 4 барах до 30 метров.")
    что купить? :flag:
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    У меня такая же задача. Полив из колодца. Почему Вы советуете насос для скважин? Есть ли какой-то погружной насос, не вибрационный для колодцев, у которого нет ограничений по диаметру?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любой скважинный насос можно использовать и в колодце, как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Что касается Водомёта, у него нижний забор воды, и он по конструкции всё-таки более колодезный насос, чем скважинный.
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Андрей 203, спасибо! Я просто думал, что скважинные насосы из-за ограничений по габаритам должны быть дороже, чем колодезные у которых таких ограничений нет.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @RuralMan, скорее всего, ИМХО, из-за более сложной конструкции, дороже должны быть как раз колодезные насосы.
  12. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Можно пару примеров? Колодезных, погружных, не вибрационных, для бытового использования (полив).
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @RuralMan, например, DAB PULSAR или Grundfos SB.
  14. aziat
    aziat
    aziat
    Посоветуйте, пожалуйста, погружной насос.
    Колодец из бетонных колец. От дна до поверхности земли 20 м. Глубина от дна до зеркала воды примерно 5 м. Потом еще подача на полив еще 80 м.
    220-240 V. Лучше с поплавком.
    Не Китай. Или посоветуйте магазин в Москве. А то в поиске набрал...одни Озоны и Интернет магазины.
    спасибо.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
