Подбор и эксплуатация насоса для полива из колодца
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем рра, 09.07.09.
  1. tatanatasha
    tatanatasha
    tatanatasha
    Взяли погружной глубинный насос AL-KO DIVE 6300/4. Довольны, не то слово, напор бешеный, 5 колец в час вытягивает с большим давлением. Теперь думаем, как уменьшить напор когда это нужно. :) Брала за 5300, он стоит своих денег, тихий его не слышно, центробежный, есть обратный клапан, поплавковый стоп, гарантия 3 года, не металл корпус, который как пишут нержавейка, а в итоге вытаскиваешь кусок железяки ржавой через неделю. Как мне кажется он с 20 метров сможет забор взять без проблем.
  2. makc_kammerer
    makc_kammerer
    makc_kammerer
    Помогите советом в приобретение насоса для колодца:
    1. Глубина колодца от уровня земли - 8,4 метра
    2-3. Динамический и статический уровень воды сказать не могу, ни разу не откачивали воду полностью. Сейчас от земли до воды 2,5 метра. В течении сезона выбираем много воды, она уходит, но не дна колодца, остаётся 2-3 кольца. Вода выжимная, с нескольких сторон пошла при раскопках.
    4. Потребление воды нужно для полива участка и наполнения ёмкостей:
    максимальная дальность 53 метра под уклон (понижение 1 метр) до первой ёмкости,
    до второй ёмкости 25 метров, высота ёмкости 2,5 метра.
    5-9. -
    Электричества на участке нет, поэтому планируется использование бензинового генератора Huter DY4000L потребляемой мощностью до 3 кВт.
  3. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Доброго времени суток.
    Подскажите, существуют ли такие автоматические насосы, открыл кран, он включился, закрыл, он отключился? Посоветуйте пожалуйста несколько моделей на выбор в разном бюджете.
    Вода из колодца (5 колец, воды 2-2.5 кольца), на различные нужды: для полива, набора емкостей, для бани и т. д. Планируется схема из армированного шланга, на конце Пистолет типа Presto-PS с различными насадками.
    Просто надоело постоянно бегать вкл/выкл вибрационный насос, ну и шумный он и муть со дна поднимает.
    Спасибо.
  4. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
  5. Irinagy
    Irinagy
    Irinagy
    Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, советом выбрать насос.
    Вырыли колодец. 4 кольца в земле, на дне песок. Воды в колодце около 2.5 кольца, сейчас в жару. Весной, осенью, думаю будет вровень с землей, т к земля -глина (рыжая и серая) на глубину около 2.5 м, плохо впитывает, вода по весне стоит на участке.
    Задача-купить недорогой насос исключительно под следующие нужды. .:
    1. для полива огорода (шланг, распылитель для шланга, капельный полив из шланга). Длина шланга до 60 м
    2 мойка высокого давления помыть машину, садовый инвентарь, сайдинг дома, очистить садовые дорожки. Заранее спасибо, если заодно подскажете модель мойки, годной под эти задачи
    И еще отдельный вопрос по колодцу. Стыки колец колодца промазывали цементом, жидким стеклом и какой-то паклей (не знаю, как называется). А вот отверстия в кольцах не зацементировали. Нужно ли откачивать воду до дна и цементировать все отверстия или только цементировать отверстия у верхних колец? Вода из этого колодца исключительно для тех целей.
  6. maxishu
    maxishu
    maxishu
    Колодец 6 колец - 1год. 3,5 колец под водой. Нужен насос для набора воды в емкости полива. Длина трассы до точки залива - 35-40 метров. Посоветуйте пожалуйста надежный насос. Есть ли возможность использовать при необходимости насос для полива? Стоит ли рассатривать технику karcher? НАСОС ДЛЯ СКВАЖИНЫ BP 2 CISTERN.
    Планирую также взять минимойку... Есть что-то интереснее (универсальней) моделей karcher? СПасибо!
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Подскажите, кто в теме. Использую самовсасывающий насос. На зиму его убираю, на лето подключаю к шлангу, погруженному в колодец. Подключение через штуцер-елочку. Каждый раз приходится нагревать шланг феном, иначе никак не налезает. Вопрос - можно ли выкинуть эту елочку и сделать быстросъемное соединение, как для обычного поливочного шланга? Вопрос в том, что у этого быстросъемного соединения просвет меньше, чем у елочки. Так вот, обязательно ли нужно, чтобы просвет в подводящем шланге был больше, чем в выходном?
  8. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    @OlegVlCh, я давно пользуюсь вот такими соединителями, байонетными. Просто в восторге от них. На фото соединитель и ответная часть. Накручиваются и скручиваются от руки. Использую на всасывающей и напорной линии с напорно-вакуумными спиральными шлангами. В основном там, где нужно много воды (большая пропускная способность), в магистралях (всас, от насоса до бака).
    10723253.jpg 10722920_low.jpg shtutser_relefniy_34_dyuyma_x_12_mm_narugnaya_rezba_1.jpg 10723843_low.jpg
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    О! Спасибо за идею!
  10. Серж Адрияки
    Серж Адрияки
    Серж Адрияки
    Добрый день, Уважаемые специалисты,
    Прошу Вашего совета (во вложении схема)...
    требуется:
    1. вода в летний дом
    2. автополив (3-4 дождевателя)
    3. наполнение бочек/бассейна/ручной полив/мойка машины
    Насос, планирую вибрационный (зубр НПВ240-25), гтдроаккумулятор на 24л. (реле давления, обратный клапан, штуцер, манометр)
    1. ГА - установить лучше в колодце, до фитинга тройник? (колодец под крышей, закрывается на замок),
    2. Так-как тройник я "закапывать" не собираюсь (чтобы снимать автополив на зиму, доставать насос и ГА), как мне лучше трубу и проводку к колодцу проложить, чтобы зимой их не разорвало, обязательно ниже глубины промерзания копать?
    3. Может я что-то упускаю, можно схему по другому сделать?
    4. Из форума я понял, что систему "Акваробот" можно самому собрать и это будет дешевле и надёжней?
  11. agt_I
    agt_I
    agt_I
    Всем доброго дня!
    Требуется помощь в подборе насоса... :)
    Приобрели по осени дачу.
    "Особенности":
    1. Электроснабжение - от столба на аллее на изоляторы на стене дома приходит два стальных (по внешнему виду) провода, к ним подключен ПВС 2х1.5. В доме перед счетчиком - в каждом проводе по пробке-автомату ~ 6-10А (старого образца, номинал надо уточнять).
    Контура заземления нет. Разводка по розеткам в два провода.
    Чайник на 1.4 кВт = нормально.
    Насос (280 Вт по паспорту) + керхер К4 (1.8 кВт по паспорту) = нормально.
    Насос + керхер К4 + чайник (случайно включили) = срабатывание пробок.
    2. Колодец не кольцами, а трубой ~1м в диаметре. Какой длины - пока не известно.
    Уровень воды от уровня почвы - ~2.5м. Воды, что можно выкачать - ~метр.
    За сутки восстанавливается (были по вечерам почти ежедневно, набирали воду в бак).
    Опустить насос чуть ниже - его нижняя часть местами будет в глине.
    Вода немного мутная. Такая ... очень мелкая-мелкая взвесь.
    На анализы воду не сдавали, поэтому только на полив, мытье посуды и в баню.
    Очень вероятно, что эта взвесь - последствия применения вибрационника...
    3. Бак - куба на 3. На подставке высотой ~ 50-60см. Высота "в холке" ~2.5 - 2.7м.
    "На первое время" взяли Вихрь ВН-10В с верхним забором. Шланг с насоса - 3/4.
    Аппарат не устраивает двумя параметрами - гулом (видимо взаимное сочетание особенностей устройства насоса и колодца) и напором("а в бумажке написано" - напор до 70м).
    Хотя с переносом воды из колодца в бак и "кормежкой" керхера К4 - справлялся.
    Ему только очень не нравились паузы в работе керхера - взвывал аки ...
    В этом году осваиваем дачу по максимуму...
    Поэтому подбираю новый насос, а наверное даже два...
    Условие 1 - некритичность к мелкой взвеси в воде.
    Условие 2 - небольшое энергопотребление.
    Поскольку проводка пока ... очень так себе, да еще и насос, и керхер подключались через удлинитель 20м.
    А новый керхер К5 потребляет 2.1кВт (паспортное)...
    Поэтому монстры >400Вт не рассматриваются.
    Условие 3 - хотелось бы что-то надежное.
    Условие 4 - пока придется насосную часть делать переносной. Поэтому массу и габариты хотелось бы поменьше...
    Условие 5 - хотелось бы что-то нешумное...
    Задача 1. Ежедневно.
    Выкачивание колодца в бак.
    Колодец и бак рядом, только подъем воды на 3 м от уровня земли.
    С учетом глубины колодца общая высота подъема воды в пределах 7м.
    Задача 2. Ежедневно.
    Подача воды из бака на капельный полив. От бака до линий полива ~20м.
    Теоретический расход - 200л/час (подозреваю, что реальный наверное раза в полтора-два больше).
    Требуется давление не менее 1.5-2 атм.
    Задача 3. Периодически-эпизодически.
    Подача воды из бака на полив газона/цветов/пр.
    Либо вручную, либо по аналогии с капельным. Т. е. дополнительно к капельному еще две точки раздачи. От бака до точек раздачи ~15-20м.
    Задача 4. Периодически-эпизодически.
    Подача воды из колодца в керхер К5 (расход воды 500 л/ч)
    Требуется давление 1-2 атм.
    Подводка воды от бака до точек раздачи - планирую закопать пнд 32.
    Соединения с переносным блоком насос+фильтры - "толстый" быстросъем типа гарденовского maxi-flow (оно же big от gf).
    Аналогично переход на капельный полив.
    Кандидаты.
    Wilo PW-175EA. Под заказ - около 9 тыс.
    Его литровый ГА здесь уже обсмеивали, но для указанных выше задач он скорее всего и не нужен.
    Зато датчик давления "в комплекте".
    Как-то сомнительно, что потребляет всего 125 Вт... ОЧЕНЬ сомнительно...
    Судя по расшифровке обозначения на сайте производителя - минимум 170 Вт.
    Wilo PW-175E. Под заказ - около 8 тыс. Без "атавизма", но и без ДД.
    Pedrollo Pkm 60. Ценник доступнее - 6 тыс.
    Потребление минимум 370 Вт.
    Компактненько так, в сравнении с wilo.
    Speroni KPM 50. Ценник хорош - 4 тыс.
    Потребление так же - минимум 370 Вт. Крупнее по габаритам.
    Pedrollo Pvm 55. Потребление минимум 180 Вт.
    Компактен. Параметры - ну прям как раз.
    Два минуса -
    - ценник - застрелиться - 13 тыс!
    - подсоединение - 1/4 ...
    Есть еще варианты? Калибры/Зубры и пр. не предлагать. :)
    Офф. Где есть _живая_ тема про внешние фильтры к насосам?
    Ибо глядя на фотки садовых насосов от гардены/керхера - у них фильтр _перед_ насосом.
    Нечто пластиково-сетчатое.
    А в тех сообщениях, что мне попадались здесь на форуме - говорится, что перед насосом только грязевик, а вся остальная фильтрация - только после насоса.
    "Кто прав, кто не прав?!" (с)
    Меня наша мутная вода как-то напрягает - как бы насос и керхер не угробить...
    Думалось поставить перед насосом грязевик и фильтр от hoheywell ff-06 (100 мкм), или от гардены (50 мкм), а после насоса фильтр на 10-5 мкм.
  12. agt_I
    agt_I
    agt_I
    Всех с отходняком после праздника!
    А в ветке ... "...Тишина... И только мертвые с косами вдоль дорог стоятъ!" (с)
    И только множится число просмотров...
    :-D
    Насколько я понимаю - все отобранные кандидаты смогут мне помочь без доп. костылей во всем, кроме прямой замены Вихря - в задачах 1 и 4.
    Как мне наивно видится, для задач 1 и 4 требуется сваять костыль. Каракуль костыля прилагается.
    Т. е. меняем "простой" шланг на армированный или трубу.
    На всосе ставим ОК с фильтром-сеткой.
    На втором конце трубы ставим тройник и шаровый кран.
    Перед включением насоса, открываем кран и заполняем трубу водой через воронку насколько получится.
    Закрываем кран и включаем насос.
    Подозреваю, что есть что-то неучтенное, по неграмотности, что порушит идею... ;-)
    Вопрос только - где оно, это "слабое звено"?
    Подсос воздуха через закрытый кран?
    Заполнение трубы таким способом?
    Загрязнение нижнего ОК с последующим отказом?
    Убийство насоса мелкой грязью?
    Я не нашел в доках на отобранные насосы данных о размере возможных частиц грязи...
    У всех фраза - "для чистой воды".
    Т. е. фильтр _перед_ насосом, хотя бы "тапкоуловитель" (с) ~100мкм - обязателен?
  13. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Скажите, а чем вихрь не понравился?
    сейчас для дачи на полив смотрю:
    1. Вихрь нп-900
    2. Metabo P 3300
  14. agt_I
    agt_I
    agt_I
    Вы другой насос смотрите - поверхностный.
    А у нас вибрационник.
    Как по мне - у нашего конкретного вибрационника два недостатка:
    Аппарат не устраивает двумя параметрами - гулом (видимо взаимное сочетание особенностей устройства насоса и колодца) и напором ("а в бумажке написано" - напор до 70м).
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Насос купил, дренажный, в фильтр. колодец после септика. Но он мне так понравился (мощностью), что хочу его в колодец опускать - бочки наполнять под полив, колодец выкачивать периодически, им же из бочек поливать (сейчас это делает вибрационный - работает ок, но долго)
    Шланг я к нему небольшой, пластиковый, 1.5". Чтобы достать из колодца до траншеи за забором его хватает. Но для всего остального нет. У меня есть длинный 3/4" шланг. Через переходник нормально одевается и на дренажный. Но проблема в том, что продавец пишет что не рекомендуется использовать такой диаметр, минимум 1" надо. Так ли это? Длительная нагрузка не предполагается, ну не больше часа (если колодец выкачивать, хотя могу и с перерывами это делать)
