Подбор и эксплуатация насоса для полива из колодца
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем рра, 09.07.09.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вопрос:
    Какой тип насоса надо для колоца где труба АСБ внутренний диаметр 240 мм.
    Насос на ночь убирать.
    Сейчас уровень воды 2 метра от земли. Глубина примерно 3-5 м. Может быть глубже.
    Цель:
    1) подключить насос к шлангу и поливать под корень. От Колодца до последней грядки 25м.
    2) подключить насос в капельному поливу. От Колодца до последней грядки 25м.
    1) Дренажный насос в узкой трубе может не сработать поплавок. Ляжет на стену.
    Дренажному насосу есть другая автоматика?
    2) вибрационный замулит колодец.
    3) так же этот насос в озеро качать. Длинна грядок одинакова. 3 метра до озера. 25м грядок.
  2. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Для полива и дома из колодца приобрел насос Ставр НП1100. Брал по предоплате через интернет в магазине, чье название напоминает напряжение в розетке. Прислали Почтой России очень быстро, но со сломанной ручкой. Написал отзыв, ответа не последовало, обморозились. Но главное, в бумажной инструкции жирным шрифтом выделено, что через 15 минут работы, необходимо насосу дать 10-15 минут отдыха! Это что за неженка такая? У других насосов также? Или мне такое ... досталось? В ТТХ и описаниях об этом тишина.
  3. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    В интернете тоже его инструкция есть, тоже через каждые 15 минуть надо отдых давать, только непонятно что они называют отдыхом, не написано же что выключить надо) Похоже придумали зацепку, чтобы бесплатно не ремонтировать.
  4. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Все ваши варианты это вихревой
    тип насоса, шумят они, через
    год и визжать могут, тут
    в конце видео слышно свистит
    Берите другой тип, с большой крыльчаткой
    насоса (как у metabo p3300).
  5. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    После чистки и углубления колодца хочу поменять насос. Пользовался малышом. Но теперь надо ставить что не вибрационное, так как на дне песок. Глубина колодца 19 колец. Полтора кольца воды сейчас. То есть надо поднять воду на 15 метров. Проблема заключается в следующем. Мне предложили недорогой насос Беламос. Но его нельзя подключать к уже используемому шлангу 3/4. Все насосы предполагают присоединение трубы ПНД. В телефонном разговоре с продавцом с рынка, он утверждал, что насосов для подколючению к таким шлангам нет. Точнее они есть, но с автоматикой. Стоимость у таких насосов в районе 25 000. На участке у меня нет дома. Нужно лишь поднять воду из колодца и наполнить емкости. То есть на заключительном этапе по любому будет использован шланг. Были бы открыты рынки магазины, то можно бы было пойти в натуре посмотреть, посоветоваться. А сейчас приходится дистанционно выбирать, что бы не ошибиться. Что посоветуете выбрать?
  6. Ольга Д.
    Ольга Д.
    увлекающийся новичок
    Ольга Д.
    Знатоки, подскажите даме решение задачки: Есть дренажный колодец, глубина где-то 2м из них на 1,5 м стоит вода. Сделана разводка на полив (в поселке вода центральная, брать воду на полив через счетчик как то... дороговато выходит - варианты "скрутить" не предлагать :)). Самый "дальний" выход для воды примерно 37 м. Водичка в колодце не слишком чистая. Вот, выбираю из двух дренажных насосов: АЛ-КО 1000 Комфорт и ДЕУ DDP 2000. Производительность у Деу в 2 раза больше. Вроде и высота подачи 10 метров против 8 у АЛ-КО. Но в ОБИ почему то рекомендуют именно АЛ-КО. Понять не могу, в чем подвох и что таки выбрать (ценник примерно одинаковый, Деу несколько подороже).
  7. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Вообще, а кто предложил ДРЕНАЖНЫЙ насос для полива? Он дает объем, но не давление.
  8. Ольга Д.
    Ольга Д.
    Ольга Д.
    У нас и на даче стоял такой. Но раньше только наполняли бочки (что бы не ведром поднимать). А что другое можно предложить для грязной воды?
  9. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Правильно. Он хорошо гоняет воду из открытого водоема в другой открытый водоем, если недалеко и шланг (труба) не маленького сечения. Я пробовал таким погонять по 25 ПП трубе для полива, ему не понравилось, чем дальше, тем слабее напор, а потом и вовсе отключился.
    Пока поверхностный не подключил, гоняю воду обычным вибрационным, только помощнее.
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Подскажите по выбору насоса. Дано колодец 9 колец в котором для снабжения дома стоит скважинный насос. Где-то в голове на уровне подсознания лежит мысль, что вибрационный насос для полива может уходшить качество воды, то ли он с низа колодца поднимает пыль, то ли вибрация разбивает межкольцовую замазку и оттуда начинает поступать не очень чистая вода... В общем не помню откуда это у меня осело в голову. Есть такое дело или это плод моего воображения?
  11. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Вибрационный насос - вредитель. Вибрация уровень грунта в колодце поднимает.
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Что покупаем?
  13. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    У меня насосная станция - по акции за 2т.р. купил в 2014г.
    Весной ставлю осенью убираю.
    Многие просто отвод делают от домашнего насоса.
  14. makitaxs
    makitaxs
    makitaxs
    Ребята, день добрый. Хочу поливать из колодца 17м с помощью гидрофора с внешним эжектором. Насколько ниже будет КПД и какие недостатки по сравнению с обычным насосом? Другой насос не могу использовать по определённым причинам. Спасибо!
  15. BednyakovAV
    BednyakovAV
    BednyakovAV
    Добрый вечер.
    Помогите с выбором насоса пожалуйста.
    Колодец 4 кольца, 3 кольца заполняются водой.
    Насос нужен для полива участка и наполнения емкостей: для полива, бани, душевой, бассейна.
    Расстояние от колодца до самой дальней точки на участке 100м.
    В основном весь полив (то есть грядки) расположены на расстоянии 55 м от колодца.
    Перепад участка 0,4м на 85 метров.
    В прошлом году использовал дренажный насос, который достался от старых хозяев, напор конечно никакой, ничего толком полить нельзя было.
