Подбор и эксплуатация насоса для полива из колодца
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем рра, 09.07.09.
  1. BednyakovAV
    BednyakovAV
    BednyakovAV
    Добрый вечер.
    Помогите с выбором насоса пожалуйста.
    Колодец 4 кольца, 3 кольца заполняются водой.
    Насос нужен для полива участка и наполнения емкостей: для полива, бани, душевой, бассейна.
    Расстояние от колодца до самой дальней точки на участке 100м.
    В основном весь полив (то есть грядки) расположены на расстоянии 55 м от колодца.
    Перепад участка 0,4м на 85 метров.
    В прошлом году использовал дренажный насос, который достался от старых хозяев, напор конечно никакой, ничего толком полить нельзя было.
  2. BednyakovAV
    BednyakovAV
    BednyakovAV
    @Андрей 203, Добрый день. Помогите пожалуйста с выбором насоса для полива.
  3. BednyakovAV
    BednyakovAV
    BednyakovAV
    Подобрал вот такой насос - Погружной дренажный насос для чистой воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ НПЧ-Т5-1000-С.
    Как думаете нормальный насос или слишком дорогой для этого?
  4. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Мощный очень насос, он 4-5 точек легко потянет, а вот включить одну будет проблема. Но это по бумажке, на практике не известно, Китай всё-таки.
  5. КотДаВинчи
    КотДаВинчи
    КотДаВинчи
    Ярославль
    Делаю водяную станцию для автополива сада- огорода. В наличии есть колодец, глубиной 6 метров, в сухой год можно вычерпать его полностью. С интересом прочитал эту тему. Практически все не знают, как выбрать насос для своих целей. Есть простые формулы, для оценки потребной мощности насоса для полива. Чуть попозже (если вопрос по прежнему интересен), надергаю связанные тексты (скорректирую, если будет нужно) для понимания простых расчетов. Ранее я проектировал системы водяного пожаротушения, так что все вопросы по насосам не представляют каких либо трудностей. Как всегда, выбор насоса и его конструкцию определяют потребности по давлению и расходу воды условия эксплуатации.
    Водяная станция должна будет переключать направления полива (до 32 направлений), включаться по заранее установленному времени. Защита от сухого хода, передача данных о состоянии станции дистанционно.
  6. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    И...
    звучит как реклама...
  7. КотДаВинчи
    КотДаВинчи
    КотДаВинчи
    Ярославль
    Проект, конечно коммерческий (эта станция). Будет входить в комплекс, типа, управление теплицей.
    Когда будет готова (я предполагаю, что в течении трех недель будет образец) вот тогда и прорекламирую.
    А сейчас речь завел о критериях подбора насоса. За лет 20 садовоогородной деятельности эксплуатировал в основном центробежные насосы. За простоту в конструкции, а значит и простым в ремонте, предпочитаю насосы "Агидель", мощностью не менее 450 Вт. К сожалению, "Агидели" советских времен канули в Лету, как класс.
    Сравнение с китайской поделкой "Агидель-М" 370 Вт привело к печальным выводам - насос несерьезный. Отвратительное уплотнение между корпусом водяного колеса и щитом подшипника. Для эксплуатации насоса на второй год пришлось сделать самодельный уплотнитель из паронитовой прокладки на фланец Ф125.
    Самое неприятное открытие - диаметр водяного колеса слишком большой, для уменьшенного ротора, по сравнению с "Агиделью", мощностью 450 Вт. Вдобавок, рабочее колесо насоса треснуло у основания вала и показалась ... структура силумина! Пришлось рабочее колесо достать из старых "Агиделей".
    Разумеется, насос разгонялся медленно, давление тоже не достигало заявленных величин.
    Так что для проектируемой станции насос будет выбран тщательно.
  8. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Поскольку проект коммерческий, то его стоимость явно будет соответствующей.
    с позиции любителя огородника это будет не интересно с точки зрения финансов.
    а так, конечно если поставить систему умный дом, на нее завести систему полива, поставив соответствующие датчики, то конечно и насос нужно ставить соответствующий (явно не малыш).
  9. КотДаВинчи
    КотДаВинчи
    КотДаВинчи
    Ярославль
    Это конечно. Как правило. участки до 10 соток берутся не для проф заработка. :)
    А вопросы по поливу - одни и те же. Какой насос взять?
  10. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Добрый день, всем!
    Нужен совет/консультация.
    Хочу организовать полив участка из речки.
    От речки до границы участка (идет ПНД32) 80 м, перепад высоты 3 м на этом протяжении.
    После входа на участок труба разделяется на две линии (тоже 32-я):
    - одна длиной 40 м на протяжении пара кранов - на конце куб;
    - вторая линия 60 м (в которой потом будут краны, разбрызгиватели для газонов и т. д.).
    Вопрос такой насос Скважинный насос Вихрь СН-100В/3 68/3/13со следующими характеристиками
    • Высота подъема: 100 м
    • Глубина погружения: 35 м
    • Мощность: 1100 Вт
    • Производительность: 35 л/мин
    • Трубное соединение: внутренняя G1 дюйм
    • Диаметр насоса: 76.2 мм
    • Вид: погружной
    Справится с поставленной задачей?
  11. zenitchik99
    zenitchik99
    zenitchik99
    Добрый день
    Выбрали в итоге насос ?
    У меня такие же требования
    Сейчас стоит дренажный 350 вт вихрь. напор никакой практически
    ищу помощнее.
    спасибо
  12. BednyakovAV
    BednyakovAV
    BednyakovAV
    Здравствуйте.
    Купил ЗУБР Профессионал НПЧ-Т5-1000-С
    Пока не ставил.
  13. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Прошу совета. В прошлом году увез насос Вихрь АСВ-370/24 с дачи домой и положил на полку. По весне вернул его на дачу, подключил, но насос не заработал. Точнее он гудел, но вал не крутился. Попытался провернуть, не получилось, побоялся сломать пластиковый вентилятор... Я понял, что что-то залипло внутри... Короче купил еще один насос. Пришло время увезти его домой. Как хранить насос дома, чтобы он не залип?
