Подбор и эксплуатация насоса для полива из колодца
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем рра, 09.07.09.
  1. seva001.
    seva001.
    seva001.
    А,что скажите по поводу,вот этого- "Комбинированный погружной насос высокого давления AL-KO TDS 1001/3".Комбинированный погружной насос высокого давления для чистой и грязной воды. Для полива в длительном режиме. Мощность 1000 Вт, max высота подачи 34 м, max производительность 6000 л/ч, длина кабеля 10 м, вес 7,5 кг.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего не скажу, зачем Вам такие насосы - 6 тонн воды в час, для осушения колодца нужно?!
  3. seva001.
    seva001.
    seva001.
    6 т. это в идеале.А человеку надо еще на тринадцать метров поднять. А производительность большенства насосных станций 3,6 тонны.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    В колодцах стоящих на плывунах КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется откачивать воду до дна.
    При регулярной полной откачке, получите песок все выше и выше заполняющий объем Вашего колодца.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется величина производительности в обоих случаях считается от нулевой отметки всасывания у НС и соответственно при нулевом напоре у Дренажника. И тем не менее у последнего агрегата даже при 13 метровом напоре будет весьма впечатляющая производительность, который с лихвой хватит осушить колодец, а как сказал предыдущий оратор, это весьма и весьма не айс! То есть при малом дебите, и я понимаю Вас, что Вам не хочется использовать вибрационный насос, но к сожалению придется и лучше в таком случае выбрать его из ряда моделей имеющих верхний забор воды.:(
  6. Padre1981
    Padre1981
    Хочу все знать!
    Padre1981
    Хочу все знать!
    Так как мне никто ничего не ответил про насос Uragan, я его все-таки купил за 2300р.
    Меня он вполне удовлетворил по сравнению со сломанными до этого и новоприобретенным "Малышем" и "Родничком".
    Забор у этого насоса верхний, двигатель все время в воде получается. Заявленные 55 м не проверял, но факт, что напор выше чем у малыша (с подъемом 40м). Даже песок мне смог мелкий из скважины вытащить полностью до фильтра. Легко прочистил скважину и напор остался прежним. Обратный клапан работает отлично! К тому же как оказалось он полностью металлический - значит износ внутренних деталей меньше.
    Я если честно очень доволен приобретением!
    Наконец-то могу поливать без перерывов.
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А вот зря все это сообщение проигнорировали. Это нужно знать с начала пользования колодцем.
  8. Padre1981
    Padre1981
    Хочу все знать!
    Padre1981
    Хочу все знать!
    Если вы это мне адресовали, то у меня не колодец, а скважина и делюсь я опытом по насосу, но в скважине!
  9. njunek
    njunek
    njunek
    Помогите подобрать насос для полива из колодца глубиной 9 метров (столб воды 5 метров, от поверхности земли до зеркала воды 4 метра). Длина поливочного шланга 30 метров, диаметр 19 мм. Используемый в настоящее время ливненский "Ручеек" создает давление, недостаточное для использования распылительной насадки на шланге.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    njunek, может быть это не совсем оптимальное решение, но посмотрите на этот насос.
  11. njunek
    njunek
    njunek
    Андрей 203 Указанный Вами Джилекс Водомет 60/52 А надо ли вставлять в трубу для охлаждения? Соответствует ли он критерию цена-качество? Каково оптимальное решение?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если хотите вставляйте. Но, думаю, будет достаточно объёма воды в колодце для его охлаждения, да и поплавковым выключателем он оснащён! Подвесите его в метре от дна и будет Вам счастье!
    Что касается цены/качества, то могут возникнуть вопросы. Не скрою, риск есть получить неисправность.
    Может быть стоит обратиться к применению другого вибрационного насоса, например "Малыша"?!
  13. Padre1981
    Padre1981
    Хочу все знать!
    Padre1981
    Хочу все знать!
    Я использую Uragan - гораздо мощнее Родничка (h=55м), т. к. у меня Родничек был и меня полностью не утраивает. Он такой же вибрационный, цельнометаллический.
    А под Джилекс надо дюймовую трубу, потом переходник на шланг нужного диаметра, я уже пробовал, и еще обратный клапан поставить можно - мощность сумасшедшая, выкачивает быстро! Мне кажется им емкости заполнять удобно и использовать в водопроводных сетях.
  14. Романюк17
    Романюк17
    Романюк17
    Ивано-Франковск
    Дача у нас на спуске и воды нет. А вот у соседей повыше, участок поровнее и вода имеется. Вот и мучает меня вопрос как-бы качать воду из соседского колодца (они согласны).
  15. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Считайте, что это Ваш колодец и качайте так, как качали бы себе. :)
