Подбор и эксплуатация насоса для полива из колодца
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем рра, 09.07.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Illuminaty, с теми требованиями какие вы предъявляете к системе, не подойдет ни один поверхностный насос, который можно было бы быстро смонтировать и демонтировать.
    В точке перегиба может работать поверхностный насос с внешним эжектором, но его нельзя оперативно собрать/разобрать. Кроме того у такого типа насосов невысокий КПД.
    Как вариант установка поверхностного насос на берегу реки. Хорошо в таких случаях подошла бы мотопомпа с максимальным напором от 45 метров. Есть мотопомпы и самовсасывающие. Но они тоже требуют предварительной заливки насоса водой.
  2. Illuminaty
    Illuminaty
    Illuminaty
    Андрей 203, А если на берегу реки поставить что-то такое: http://www.watersystems.kiev.ua/product/jcrn15m/(не сочтите за рекламу). Он "толкнет" мне воду в бак по шлангу. Производительность тут отходит немного на второй план. Мне бы хватило и 1 куба в час.
    Мотопомпа это определенно дороже электронасоса - не мой бюджет. Хочется просто иметь вариант подстраховки в отсутствие общего полива. Кабель есть, шланги есть...
    А если все-таки мотопомпа, то какую именно Вы могли бы посоветовать. Чтобы цена до 250$ была. Это вообще реально. Какой у мотопомп расход усредненный?
    Спасибо, что отозвались на мой вопрос :)
  3. Illuminaty
    Illuminaty
    Illuminaty
    И еще вопросик: если высота заявленная в характеристиках мотопомпы, например, 30м и производительность 22 куба/ч. Мне она на большую высоту с уменьшением производительности даст воду или это указан максимум, при котором у меня практически нет напора ?
    Спасибо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос хороший, который вы указали. Вот его и установите у реки. Трубопровод не заужайте, он должен быть с внутренним диаметром 1", как всасывающий, так и напорный, например ПНД32.
    По мотопомпам ознакомьтесь с этими темами.
    Все показатели у насосов указываются максимальные. Реальную производительность при определённом рабочем напоре можно увидеть на графике его расходно-напорных характеристик.
  5. Extremal
    Extremal
    Extremal
    Скажите, а какого погружного насоса хватит? Сегодня померил, вода в колодце начинается с 6 метров. Или какую станцию ставить?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сразу встречный вопрос - а какое потребление на полив? Из этого и исходите при подборе насоса или НС. Не забываем также что при увеличении глубины всасывания падает производительность (см. график на конкретный насос или НС).
  7. Extremal
    Extremal
    Extremal
    Потребление примерно 80 л/мин.
    Заказал вот такую станцию: Aquario AUTO AJC-60C/125C как буду смотреть на сколько дождевателей ее хватит. Какими трубами дешевле всего сделать разводку по огороду? Смотрел в магазине трубу черную 20 руб метр 32", но надо наверное 50" ставить чтобы напор был?
  8. Nata7735
    Nata7735
    Nata7735
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! Какой выбрать насос для полива и наполнения бочек водой, если глубина колодца до зеркала воды 3-4 м, воды 2 м? Дно песок, вода торфяная. Как можно очистить такую воду?
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Малыша и его производных хватит за глаза.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд, только отстаивание в накопительной ёмкости. Впрочем такая удобрённая вода видимо полезна для целей полива. :super:
  11. Nata7735
    Nata7735
    Nata7735
    Нижний Новгород
    Малыш у нас был, хватило на два сезона. При глубоком погружении вода идет с песком, а если поднять выше, шумит очень.
    Для полива вода хороша, а вот для бассейна или летнего душа не очень. Другой воды нет. Питьевую привозим из общего колодца.
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Если вода идёт с песком, то можно использовать тот же Малыш или аналоги, только с верхнем забором воды. Засасывать со дна песок не будет. Шумит же данный аппарат в основном в бочке, так как вибрации передаются от насоса стенке бочки. Второй вариант - поверхностный насос. Перед входом в насос, ставится фильтр-колба со сменным картриджем, для защиты от песка. Картриджей в продаже полно, в т. ч. и многоразового использования. Ну и шланг лучше, чтобы не доставал до дна 30-50 см, чтобы песка не наглотался.
    При этом следует учитывать, что максимальная глубина, с которой поверхностный насос может засасывать воду - 7-9 м. (Не говоря о эжекторных).
  13. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    Еше нужно учитывать горизонтальную длину до места полива.
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Максимальная длина по горизонтали = 4 высоты подъёма.
  15. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    Нужно исходить из таблицы производительности насоса и учитывать таблицу Шевелева
