Подбор и эксплуатация насоса для полива из колодца
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем рра, 09.07.09.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Вопрос в теме простейший, поэтому таблица тут неуместна.
    А с насосом и так ясно, что чем выше подъём, тем меньше производительность.
    Но в данном случае этим можно пренебречь.
  2. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    Всегда лучше перестраховаться и ВСЕ учесть!
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ни в этом случае. Тут учитывать нечего.
  4. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    Ваше право ничего не учитывать, но другим это не нужно советовать! Насосы бывают разные, 9 м подъем штока - предел многих насосов, например, Espa Aspri. Но все же лучше использовать не больше 6-7 м. И протяженность магистрали и диаметр трубы всегда нужно учитывать! Чтоб потом локти не кусать.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Согласен, учитывать надо, только тут задача была поставлена не о водоснабжении 100 квартирного дома, или хотя бы коттеджа, отстоящего от источника воды метров за *дцать, а всего лишь о том, чтобы поднять воду с 6 метров, наполнить ею бочки, а затем полить из бочек огород. Думаю, не километровых площадей.
    Поэтому, с этой задачей справится любой насос, пригодный для водоснабжения, начиная от малыша. А забивать человеку голову ненужными, в данном случае расчётами - зачем?
    И коэффициент о том, что 1м по вертикали = 4м по горизонтали, тут абсолютно применим.
  6. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    Может и не зачем забивать голову, но предупрежден - значит вооружен. Потери давления по вертикали, если не ошибаюсь, равны 1 бар на 10 м подъема. По горизонтали 0.1 бар на 10 м трубы. Где-то здесь на форуме видел ролик, как вымывали песок из колодца 7-9 м глубиной, по-моему, так дренажник у хозяина работал на пределе, а значит на износ. Так что "почти любой" насос понятие абстрактное, всегда нужно смотреть таблицу производительности насоса и учитывать все обстоятельства. А то придется покупать второй насос, помощнее.
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Конечно, характеристики надо смотреть.
  8. Nata7735
    Nata7735
    Nata7735
    Нижний Новгород
    Спасибо всем за ответы. Надеюсь, поняла правильно, что мне нужен насос с верхним забором воды, причем подойдет и Малыш, т. к. его будет достаточно, чтобы наполнить бочки. Очистить воду для бассейна можно методом отстаивания. Тогда у меня еще вопрос, насос с верхним забором можно использовать и в бочке?
  9. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    В бочке не советую использовать насос Малыш. Ужасный шум, только кротов пугать.
  10. vgotv
    vgotv
    vgotv
    Сумы
    Помогите подобрать насос для полива площади 40 соток - подача воды из колодца - глубина 10 м на расстояние от колодца в радиусе 30 м (будут установлены 4 импульсных разбрызгивателя), в дальнейшем насос будет использоваться для подачи питьевой воды в дом.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  12. vgotv
    vgotv
    vgotv
    Сумы
    Фактически за один день расход будет по воде примерно 300 литров, т. к. в колодце более нет (планируется рядом с колодцем установить бак на 1000 литров), будет ли достаточное давление для разбрызгивателей (2 шт.) - типа [​IMG]
  13. vgotv
    vgotv
    vgotv
    Сумы
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы выбрал первый. Хотя бы потому, что он менее чувствителен к механическим примесям в перекачиваемой жидкости, имеет лучшую всасывающую способность, самовсасывающий (при первичном пуске достаточно залить воду только в насос) и мало чувствителен к наличию газов в воде, но более шумен и дорог. Менее дорог и шумен будет такой же центробежный насос с корпусом из чугуна, такой или такой.
  15. vgotv
    vgotv
    vgotv
    Сумы
    Спасибо за совет андрей 203 :)
