Подбор и эксплуатация насоса для полива из колодца
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем рра, 09.07.09.
  1. vgotv
    vgotv
    vgotv
    Сумы
    Приобрел такую вот станцию - проверю отпишусь - давление 5.5 атм. Продавец сказал, что должно хватить.
  2. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Нужен хороший недорогой центробежный поверхностный насос. Какой посоветуете фирмы по надёжности, чтобы долго работал. До этого стоял советский БЦн, который работал много лет.
    Поливать нужно огород из колодца 5-6 м глубина и до огорода 20-25 метров.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рибалка, огороды из колодцев и скважин не поливают - в них вода слишком холодная. Хорошие насосы дешёвыми не бывают, в связи с чем предлагаю выбрать что-то среднее в соотношении цена-качество-надежность. Это насосы итальянских производителей: Dab, Pedrollo, Calpeda. Также можно рассмотреть насосы от Speroni/Marina или Aquario.
  4. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Ну почему же не поливают. Огурцы-помидоры, конечно же нельзя, но есть множество культур, которые хорошо переносят колодезную воду :) Кроме того, есть, наверное, яблони, груши, цветы и газоны...
    Если БЦ по характеристикам Вас устраивал, то возьмите снова БЦ. Благо их продолжают выпускать в России, на Украине и в Китае. У меня вот такая же ситуация - "Кама" вышла из строя, а из современных насосов заменитель ей по производительности подобрать сложно.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть, кроме газонов. Но у меня все поливается сверху с помощью осциллирующего дождевателя. Пока только один, так как используется Агидель, по напору два не потянет. Расход из накопительной ёмкости - 2,5 м3.
  6. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Что из етого взять
    1) Насос вихревой AQUARIO ADB-35 применяется для перекачки чистой воды из колодцев, скважин и открытых водоемов, также для поднятия давления воды, поступающей в насос самотеком (например, из централизованной сети водоснабжения) и для использования в бытовых системах водоснабжения, в садоводстве. Корпус насоса AQUARIO ADB-35 выполнен из чугуна, а рабочее колесо из латуни, вал двигателя из нержавеющей стали AISI420/AISI304. ADB-35 имеет механическое уплотнение вала выполненое из графита/керамики/NBR. Насос вихревой AQUARIO ADB-35 имеет надёжный однофазный электродвигатель с воздушным охлаждениум, и конденсатором со встроенным тепловым реле защиты. Насосы ADB имеет изоляцию класса В, и класс защиты: IP 44. Эксплуатационные ограничения у насосов ADB: 1. Максимальная высота всасывания до 7 м. 2. Максимально допустимое давление в корпусе насоса – 10 бар. 3. Температура перекачиваемой жидкости от +1 до + 60°С. 4
    2) ardena 6000 S – насос погружной электрический для быстрой перекачки или откачки чистой или слегка загрязненной воды (размер загрязняющих частиц до 5 мм). Тихий конденсаторный двигатель. Термозащита. Мощность — 220 Вт. Давление — до 0.5 Бар. Производительность — 6000 л/ч. Высота подачи — 5 м. Максимальная глубина погружения — 7 м. Глубина всасывания — 8 м. Класс электрозащиты - IP X8.
    3) Aquatica 775302
    Всасывающая способность: 8 метров
    Максимальный напор: 40 метров
    Максимальная производительность: 50 л/минуту
    Мощность: 0,8 кВт
    Тип двигателя: асинхронный
    Напряжение: 220-240В
    Длина кабеля: 1 метр
    Класс защиты:
    ip44
    4) хностные насосы вихревого типа Speroni серии KPM предназначены для применения в состемах домашнего водоснабжения, для наполнения маленьких автоклавных баков или гидрофоров. Насосы предназначены для перекачивания чистой воды.
    Рабочие характеристики:
    • температура воды, max +60°С
    • температура окружающей среды, max +40°С
    • предназначен для длительной работы
    Двигатель:
    • 2-х полюсный электродвигатель (2850 об/мин)
    • класс изоляции F
    • класс защиты IP 44
    Технические характеристики:
    • Напряжение: 230 В;
    • Мощность: 0,46 кВт;
    • Максим.напор: 35 м;
    • Производительность: 40 л/мин;
    • Глубина всасывания: 7,0 м;
    • Корпус - чугун;
    • Рабочее колесов - латунь;
    • Высота подъёма - 40 м
    5)
    AQUARIO ADS-250C
    • Модель: ADS-
    • Тип насоса: погружной дренажный для чистой и загрязненной воды
    • Мощность насоса, кВт: 1000
    • Производительность (подача), л/мин: 10
    • Напор насоса, м: от 6,5 до 13
    • Тип электродвигателя: однофазный со встроенной термозащитой и конденсатором
    • Тип охлаждения:
    • Напряжение, В: 220
    • Изоляция: класс В
    • Класс защиты: ip68
    6)
    Насос погружной AL-KO SUB 15001
    Мощность двигателя (Вт)
    550
    Максимальная высота подачи (м)
    9,5
    Максимальная глубина погружения (м)
    Максимальный размер взвеш. частиц
    2-3
    Максимальная производительность (л/ч)
    11500
    Диаметр выпускного отверстия (дюймы)
    1 1/4
    Масса (кг)
    5,7
    Длина кабеля (м)
    10
    Гарантия
    3 года
    Производитель
    Германия
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ну как? Опробовали?
  8. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Есть из етого что-то стоящие или оно всё одного уровня
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рибалка, возьмите Aqurio AJC-60 или даже AJC-80.
  10. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Андрей 203, Aqurio AJC-60 его можно и как БЦН подвесить на верёвке вертикально или нужно будет делать яму возле колодца куда его поставить
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рибалка, рабочее положение насоса горизонтальное, это связано с особенностью эксплуатации торцевого уплотнения вала электродвигателя. Необязательно "рыть яму", если высота всасывания не будет превышать 8 метров. Можно будет использовать на уровне устья скважины.
  12. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Андрей 203, Aqurio AJC-60 я устанавливаю возле колодца под укрытием, чтобы не попадал на него дождь, горизонтально, прикручивая к какой-то пластине, чтобы не двигался. На заборный шланг нужно ставить клапан (чтобы когда выключаешь вода назад не уходила как на БЦН).
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рибалка, да верно, и пробуете. Затем, не забудьте написать здесь отзыв. :)
  14. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    На клапан нужно ставить какую-то сеточку, чтобы ничего не всасывало?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как обычно стандартно - фильтр-сетку из нержавейки.
