Подбор и эксплуатация насоса для полива из колодца
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем рра, 09.07.09.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    "Ручеек", а так же иные вибро насосы крайне чувствительны к питающей сети- напряжению и частоте. И если сеть плохая, то нормальной работы не будет, вплоть до выхода его из строя (сломается шток). Это при условии, что он исправен и нормально функционирует.
    У меня на двух насосах (разных производителей) обломало шток, сеть у нас чуть выше 230, на двух сломались термостаты, с клапаном и поршнем проблем не было. Последний насос куплен месяц назад по акции на 40-50 процентов дешевле, чем кругом в магазинах. Работает так же, отличий не вижу.
  2. Хиггинс
    Хиггинс
    Хиггинс
    Похоже, @Prince, вы правы. Ручеёк-Техноприбор я приобрёл где-то на рубеже, когда в нашем дачном посёлке должны были подключить сетевое электричество. Это произошло, дом теперь электрифицирован и Ручеек уже две или три недели работает не от генератора, а от сети. Не скажу, что нужны были большие объёмы воды, т. к. идёт она по сути почти вся для полива, точнее - для наполнения двухсотлитровой бочки под полив и ещё литров по двадцать на мытьё посуды-питьё в выходные, когда приезжаем на дачу. Тем не менее, при всех этих ограничениях, Ручеек мой при работе от сети неизменно работает без каких-либо проблем.
    Так что, на сегодня я всё-таки склонен считать, что виноват в прежних проблемах не он, а нестабильность тока от Хутера.
    Качает же он довольно шустро, в эксплуатации прост, в этом плане никаких нареканий нет.
    Смотрим дальше.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    А вы поставьте на выходе насоса обратный клапан, удивитесь, как будет удобно с ним работать- только его включите и уже вода пошла.
    Хотя у насоса и стоит клапан, но может и подтекать.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Перьвый, отпахал 10 лет, зимой и летом, откачивая каналью, с годами качал все медленее, умер! Три гофа, взад, купиль второй, качает. Шо не нравится, так то, шо полкольца остаётся. Ишу (мячтаю) такой, шоб шланг вбросить и высоСАЛО (УРОНИЛИ) до дна, почистить хоцца (зачем, не знаю)!
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Закажите ассенизатор- у него вакуумный насос, высосет все.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ой, как вы заблуждаетесь, с ассенизатором! Насос у него - эт да, Но, остаётся в его 100-130мм и 10м.п, шланге и остаток шпарит обратно в каналью! Пользовался иногда, его услугами, но вот уже три года, во дворе уложена плитка, не могу пустить во двор, все раздавит, а в этом году, фирму "Водник", зарейдеровал, городской водоканал и теперь услуга стоит, вместо 150 ре, 1500!
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Если бы сам не делал, не советовал. У меня машина к бочке подъезжает запросто, откачивает всё, без проблем штатным без удлинений. А вот вариации со шлангом я не учитывал, уж извините.
    Тема о ручейке?
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    О нём ! Дык тож, без удлинителя, но вот глубина, 5 метров и в этих 5 остаток, мот машина древняя, да и списали её, чинить то не кому, а водоканалу, наплявать!
  9. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    На дня приобрел насос Ручеек (как сказал продавец белорусского происхождения). Сильно гудит и вибрирует. Не знаю насколько это неисправность, ведь воду он качает...
    Заметил такую странность, если подключать его через тройник и в нагрузку в тройник воткнуть еще какой- нибудь прибор на 1,5 - 2,0 кВт, то пропадают и гул и вибрация. При этом напор воды остается прежним. Кто-нибудь может мне объяснить это явление?
    P. S. Напряжение в сети 245 Вольт.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Вибронасосу нужно напряжение строго по инструкции, иначе будет хуже качать или сломается, либо обмотки перегрев, либо обломится шток внутри. У вас перегрузка, напряжение большое. Можно поставить мааааленький трансформатор и включить его по схеме автотрансформатора с уменьшением напряжения и будет работать как часики.
  11. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Ручеек В25 (Беларусь) отработал лето на даче в колодце глубиной 4 м. Исправен. Качает хорошо. Сегодня вытащил и обнаружил трещину в корпусе, еле заметную. Увидел, что сочится извнутри вода (тогда только увидел трещину). Заваривать или можно по другому. У кого есть опыт!
    Рисунок не очень, просто зажать мешать будет выпуклость (ребро) корпуса, по простому прижать из-за неровности не удобно.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Это силумин, он не варится и не жарится, залить горячим клеем, у меня они поумирали, но не сдались!
  13. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Получше картинка и место трещины
    Горячим это каким? В воде на долго его хватит?
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не рисунки, а фото надо!
    Гугл вам, ответит!
  15. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    СПС. Взял на заметку.
