1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    хоре втирать
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, -Владимир Викторович. ну право. Настил - выдает 2 КлВ. где то есть фото. Если особенно Перевал задрат. / поднят сильно высоко/. И насщет ГЛУПОСТЕЙ. я ясно написал - что щиток Прямоток с рассечками. ДАЖЕ Я б не зделал правильно с ПЕРВОГО раза. так что бабка с Камчатки - может замерзнуть.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Какой мне смысл фтирать? Ну, понятно, публика требует доказательств и вместо прямого:- докажи - пытается взять на арапа. Доказать проще паренной:- через стекло! камино-печь отдаёт до 30%.
    Смотри тех. характеристики.
    Вогнистый, я думал разбудить интерес "вторым воздухом". Те сажетруски, что я вижу на печах мне как-то не очень. Потеют к тому же, ржавеют бывает. Можно сделать по другому, чтоб в глаза не бросалось.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Вогнистый, что-то сложновата, по-моему, схемка. Не лучше ли попроще?:
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    t_ue_740[2].jpg @Александр1970, - Хорошо. Давайте подробней разберем эти две схемки. Пришла дочь, поможет рисовать.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И так - схема пятиканального щитка на два этажа с ЗЛХ + лежанка. для дачи. Второй этаж- колпаки. Дача 8 на 8м. из полушлакоблока и пено бетона. Построена два года назад. прошла проверку, первый этаж уже отделанный. фото будет дополнительно. Как идет нагрев .? Нагревается канал ЗЛХ и первый подьемный, затем щиток /нагрев/ выравнивается. Если надо греть второй этаж- задвижка на первом закрывается / и ЗЛХ/ и открывается задвижка на втором. И транзитом грееться первый. Если надо первый -задвижка на втором -закрыта.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kamindoktor, -просто я сейчас не готов выставить фото. Но дверки сажетрусок - прячем. Все зависит от матеряльного состояния заказчика. Насчет второго воздуха - честно - не допонял. Если можно- обьясните?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это всё понятно. Просто аж три канала (подъёмные слева), которые можно объединить в один. Схема задвижек чуть другая, а все функции и возможности остаются.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вообще-то меня сейчас крайне интересует другая схемка. Думаю вместо плиты прогревать щиток другой, более мощной топкой. Плиту перенести к последнему подъёмному каналу, топливник в ней сделать самый маленький, только для нагрева самой плиты и догрева трубы.
    Дело в том, что намечается заказ, где нужен мощный щиток шириной кирпичей в 9-10 на 2 этажа и заказчик хочет с одной стороны большую дверку со стеклом, с другой варочную плиту.
    Мне более нравятся двухъярусные схемы с преимущественно нижним прогревом, но в той, которая у меня в голове, никак не придумаю, куда воткнуть плиту без лишних нагромождений. В этой схеме всё хорошо втыкается, но смущает меня вопрос: а не получится ли перегрева верха и недогрева низа? Как решить эту проблему? И проблема ли это?
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Если у тебя топка сжигает топливо на 100%, то сажетруски отпадают за ненадобностью. Понял?
    Что есть камера дожига, знаешь?
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Если топка сжигоет топливо на 100%, то сажетруски отпадают за ненадобностью, понял?
    Что такое камера дожига и как она работает знаешь?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, ВВЖ / без обид, буду писать сокращено/ Сказал золотые слова- Нужно дать правильное направление теплу. И все получиться. Я уже давал схему - хорошей трех каналки - где и показана - эта схема На Вашей схемке / что с права / перегреваеться верх. и для плиты что слева должен быть - свой канал, для входа в трубу. Час найду схемку.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    КаминДоктор. - мои работы не совершенны. Поэтому и ставлю дверцы. что такое камера дожига- нет не знаю - но на моих схемах они ПРИСУЦТВУЮТ. наверно Вы их не расмотрели. и как я буду вынемать - то что часто попадает в трубу. Особенно- голуби и воробьи.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -вот схема моего щитка / без малых рассечек/. Тот что с лева. Тепло идет по низу / горизонтальный канал или камера дожига/ нагревает дальный подьемный. а канал ЗЛХ - нагревается тоже и щиток очень быстро выравниваеться по температуре. [​IMG]
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Повторю ище раз - Левый щиток - для меня более трудней в исполнение. Хотя и смотрится - ПРОСТО.
