1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Спорный вопрос о деградации, но поучиться есть чему. Сегодня закончили мои ребята печь в доме 1894года. Что нашёл интересного: коренной трубе, изнутри, была придана круглая форма сечения. Казалось бы зачем? Какие будут соображения? и как это делалось. Кстати так должно выглядеть правильное подключение к коренной мурованной трубе.
    И немного о кирпиче из 19-го столетия. Правда колол молотком из 18го столетия.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, - не двух контурка - к нашим схемкам не имеет отношение. я о Расположений каналов в щитке. @Kamindoktor, - Круглое отверстие в трубе. у нас из глины делали - керамические насадные. правда при царе. А черепица - и доси как новая. Так что - факт печи царские - и красивей были и по сложности - куда нынешним. Печь в доме - грузчика в порту и по совместительству переводчик. 1905г. Есть такая же + щиток. и кирпич - тоже не чета нынешнему.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ты опять всё перепутал. ТРУБЫ сечение круглое! Я, извини, квадратных дырок сверлить не умею.
    Вот тебе картинка запчасти, через которую жаренных воробьёв достают без особого труда, и не ржавеет.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kamindoktor, -Я не всегда -понимаю в чем суть. В ответ на сажетруски. Латунь. [​IMG] -+Душники +подогрев наружного воздуха. Но для этого есть - другая тема. [​IMG]
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Блямба! Спотыкача "Санкционная Грушевка" выставил, хоть бы один спасибо сказал.
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Чего не понимаешь? ясно спросил:- почему трубное сачение сделанно круглым и как это было сделано.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да -по снимку / что сверху./ Вырезал кусок простенка. в него вставил ЗЛХ + отопительно-варочную печь с насилом. рядом стояла старая ОВП. Дом был поделен на 2 хозяина. Настоящая топка -осталась на второй половине.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Круглое -самое идеальное сечение - для дыма. круглые дымоходы -при царе -делали сборными /как нынешние канашки/. на Сороченской ярмарке- бывают. Но - дорого.
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Не, ну много отдает. Плита если до красна накаляется - до хрена с нее теплосъём идет. Особенно, если воду на ней греют - кастрюли стоят. Я предполагаю киловатт до 2х с нее может уходить...
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Когда в топлевнике -завышен перевал - чугунина красная. перевал -убрать - чайник нагреваеться-20мин. Например топливник Степанов Барьббе.
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Переделываю топку в печи с щитком. Щиток на ребро. Сделан аккуратно, но без перевязки со старой топкой. Ковырять делать перевязку не стал... а то там пол щитка разворотится. Тем более, глина кирпичи еле держит... Хозяин творения решил поменять фурнитуру на приличную и еще от духовки избавиться. Вот, изголился, опустил топку ниже, чем была. Расширил вместе с поддувальным пространством. Кинул два колосника параллельно друг другу вместо одного. Обложил шамотом. И правую половину топки сверху перекрыл, чтобы направить ДГ сначала во вторую часть топки - налево, потом они поднимаются вверх через неперекрытое пространство где-то 30х30см, затем упираются в варочную поверхность (из двух частей - по длине нарощенная где-то до 1,1 м) разворачиваются вправо, пролетают над перекрытым участком правой части топки (здесь высота меж перекрышей правой части топки и варочной порядка 12 см остается), затем, достигнув правого края печи опускаются вниз по правому ближнему углу печи и далее через горизонтальный канал высотой в три ряда кирпича уходят в щиток. Для подстраховки сделал небольшой прогар из правого дальнего угла топки сразу в подъемный канал щитка, чтоб во время растопки не дымило. Теперь сие творение посохнет, пока облицовывать щиток буду. Надеюсь, не накосячил. Хочется верить, что варочная поддымливать не будет со всеми этими переделками. А то еще на глухую менять вдруг прийдется, волнуюсь теперь. Для меня смысл всех манипуляций был в том, чтоб с одной стороны сделать нормальную высокую топку под дрова. Левый край, через который выходят ДГ из топки, в общем получился СМ 60 от колосника до варочной. Хочется верить, что горение будет хорошим. С другой стороны при неудачном расположении топочной дверца (в центре на фасаде печи - желание клиента) хотелось все же, чтобы равномерно прогревалась и вся варочная и вся печь. Надеюсь, получится.
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Труба бетонирована одним куском. Почему для дыма "круглое" -это хорошо. Ну, напряги, наморщи лоб.
    Подсказка, как движется дым по трубе? Спроси Жирнова: он должен знать.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Влади Мир, -я сразу топлю и проверяю. НИКОГДА -не жду что просохнет. и если что не так -исправляю.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Два колосника; под уголь, чтоль! Картинки где?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Дым как и вода -идет по спирали. Я очень буду рад -тему про старые печи в тему про старые печи. Нас читают люди и пишут - вы там -о чем угодно говорите. но когда про -ЩИТКИ?
