1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Если следующая топка через неделью, то успеет.
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ну, как же, если в каналах чисто, то и в "выносах" чисто.
    В подовой зола как и в костре сгорает впрах. Через колосник валится, можно сказать, "топливо"- конечно мизер, который нужно выгребать.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В принципе да, колпаковый щиток при той же массе, будет эффективнее отапливать помещение чем канальный.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Точнее, щиток в виде двух-ярусного колпака.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Воронежский Госуниверситет. Инженер-Геофизик :)
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Зачем - сказал - чтоб не лепить тех убогостей, что лепите Вы, исправляя проблемы, вызванные наличием колосниковой камеры. Вы просто не пожелали обратить на это внимание.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В каких каналах, в буржуйке? Там каналы есть? Хочу обратить внимание, что сажа сгарает при 300 гр. Нагрев корпуса буржуйки, при интенсивном горении дров, поднимается до 400 гр, т. е. если в каком то ржиме в буржуйку налипает сажа, то она сгарит при разгарании дров. Конечно не в трубе. Сколько и как сгарает в подовой печи, можно проверить замерами после каждой протопки, по причине озвученной мною ранее.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Пока я вижу убогость ваших конструкций, которые вы пытаетесь рекламировать не смотря на выше перечисленные мною недостатки.
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Сказка на ночь.
    Во время войны предки попали в Сибирь, в колхоз. Работали как кони. Всё для фронта, всё для победы, а для людей, для жизни не делалось ничего. Без разницы сосланный или местный. Людей в России никогда не ценили и не берегли. Так вот даже дров ! некогда было, да и некому, заготовить, потому что все были летом на поле, а зимой на лесозаготовках (!?). И дед сделал хлебную печь, в которой вообще не было золы...!
    Картинка завтра, если обещаете не смеяться, ибо дед кончил 2 класса при церкви. По-русски писать научился самостоятельно.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Речь о подовых! Буржуйки не трогаем, мы их не производим-это отдельный разговор.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это откуда такая уверенность? Немецкие коллеги строят подовые печи с подачей воздуха через дверку. Данные по расчетам топок.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Что значит- подовая? Печи делятся на малой теплоемкости и повышенной теплоемкости. К малым относятся и буржуйки и каркасные печи и буржуйки с теплонакопителем. Печи малой теплоемкости, в основном, являются печами повышенного прогрева, когда наружные стенки нагреваются более 150 гр. Т. е. внутренние стенки достаточно нагреваются для сгарания на них сажи. По этому сажа прилепает к стенкам, потом на них сгарает. Вот из-за этого эффекта, обычные круглые печи, по 30 лет работали без чистки, а вот трубы у них надо было чистить.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я про это и говорил. "качество" их замеров и испытаний очень характеризует "средняя температура в топке"
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Правильно, ведь существует средняя температура печи, почему не может существовать средняя температура в топке.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    По таблице видно что немцы показывают желаемый результат а не средний по испытаниям. Т е эта таблица- рекламная, и относится к ней надо так же.
