1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Щитка нет. Плита уже законченный агрегат. Вопрос в каком месте (на схеме) будем ставить переключатель. На основании науки и опыта, 1000летнего, русских печников.
    Вам большой рахмат. Начинайте рассуждать - все внимательно греют уши. Я уже столь многому научился на форуме, осталось научиться на собак брехать.
    Валяй-не стесняйся.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, я знаю, речь про те которые без облицовки и которые кресообразные и т. п.
    Надеюсь что это так.
    Присоединяюсь.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А откуда ты знаешь что этим вариантом пользовались? Ты хоть одну печь подобного типа встречал? Это был пример печи которая не пошла в массы, так сказать- мертворожденная. То же было с печами Утермака, которые были очень сложны в изготовлении, и их прекратили ставить сразу же после его смерти, так как не стало заинтересованного лица, который их продвигал. Теперь представь трудоемкость изготовления такого конуса в топке, при помощи кирочки, и дефицитный но при этом часто заклинивший, при эксплуатации, шарнир для переворота колосника, и становится понятно что печь массово не строилась.
    Толщина топливника ни кого не пугает, я сам его делаю не меньше кирпича, и он великолепно прогревается. Связано это с тем, что где то 60% тепла от дров предается излучением и меньшая часть- горячими газами.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Что мешает сделать то же самое в полкирпича?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Правильно что не подозревал, так как он не дела эти печи. А делал простые круглые, скорее всего трех-пяти ходовки, без опускных каналов вдоль топливника. На это указывает и вьюшечная дверца на рисунке.
    На основании практики я могу посоветовать опустить колосник, что б меньше греть плиту, а больше духовой шкаф, и его объединить в один. Во время выпекания хлеб или пироги переставлять, для равномерной пропечки. Канал для прогрева камер где выстаивается тесто- вообще убрать, там достаточно тепла от водяного бака. И так, что имеем- Печь может работать в двух режимах, для эффективного нагрева плиты и для выпечки хлеба на двух протвинях. Если нужна плита, то колосник поднять вверх, как на рисунке, если духовка- колосник опустить вниз.
    Конструкция же на рисунке, если оставить без изменения, предложенного мной, очень не эффективна. Про влияние высоты колосника, на нагрев плиты, можно почитать в работах инженера- архитектора Львова, в его книге о печах, изданной еще в позапрошлом веке. Сканы есть в интернете.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Плиты со щитком на ребро, это основные обогревательные приборы от камчатки до выборга. Их я видел и в амурской области, в забайкалье, читинской обл. Чем холоднее климат, тем требуются печи с наибольшей мощностью, т. е- тонкостенные, повышенного прогрева.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ты вправду считаешь что уголь в тех печах будет гореть :aga: Сам то топил печь на угле, знаешь что такое шлак? :)]
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И так -продолжим. Работа Димы Мишко / Закарпатье/. Дмитрий благодарю
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Продолжим.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И что имеем из своего. Работы Белорусских коллег. Правда
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Правильные печи-
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Чуть моего. Щиток двух контурный. С подогревом наружного воздуха и транзитом онного на второй этаж.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вопрос -так нужен щиток или НЕТ. ?
  15. Makar056
    Makar056
    Makar056
