1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Fire Place, -
    Я делаю в экселе табличку расчета печи. Беру формулы, из ТРОЛ и потом только подставляю значения, С каждым проектом все усложняется, но я могу уже рассчитать печь, каналы и получить данные для проектирования. А дальше только творчество.
    Все это хорошо. А как просчитать - эти моменты?
    Внимание -фото.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Что именно Вы хотите посчитать? И зачем? Сопротивление потоку или что? Фото маленькие, и не нужны они мне. Нужн чертеж, сечение с размерами.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Вогнистый, Эти фото мне очень полезны, а Вы зачем их выложили? Что сказать хотели?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    :):aga::)]
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вот и горизонтальный щиток, дурацкое название, щиток не что иное как теплоаккупулятор, теплообменник, дымовые каналы. Только топка там выдает порядка 800 -900 градусов ДГ
    Сейчас проектирую печку и у меня каналы при высоте дымохода сэндвича 6 метров получаются 4,2 метра.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ну да смешно вышло. вторая фраза относилась к другому посту.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    108559-2e64e3fc3fe58f892a821b6e71c26bf7.jpg 108560-8e691ebad99e3522a2c05913aa711328.jpg @Fire Place, -
    Есть маленькие -так сказать детали. Которые - не просчитать / теоретически/ и никто -не обозначит на чертежах. На фото -в красном кружке - ПРОГАР. А на другом фото -ЗЛХ. Вы -ЗЛХ -учитываете и используете?
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Прогар - байпас
    Тоже считается.
    Длинна = ширина первого дымового канала.
    Ширина = площадь основания топки / 400.
    ЗЛХ использую конечно же.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Fire Place, Тогда обозначте на схеме ЗЛХ и обьясните -почему / или чем обасновано / такое расположение ЗЛХ и первого подьемного?
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Буду у компа посмотрю. А вот байпас там изображон. Задвижку летнего хода можно сделать только в горизонтальной перемычке над выходом из топки, в первом опускном канале размер у него 30х30 - PAD который. Меня другое занимает. Дымоход окна перекроет, или их уберут? Вы не знаете?
    Подъемных каналов как таковых нет в этой конструкции, все горизонтальные (переход с уровня на уровень каналом я не могу назвать, хотя на схеме их сечение обозначено. Топка, прогар, задвижка и выход в дымоход все в левой части.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Fire Place,
    Щиток /КАТ/ -стоит в простенке. По логике -канал ЗЛХ -уходит от топки в лево и должен быть -противовесом -правой части КАТ. Чертеж -может быть обманкой. А вот если делать вертикальные каналы -то ваша версия -подходит.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Fire Place, - Разве есть расчеты -размера и место-нахождения -байпаса?
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это как? Рисуют одно а строят другое? Я не видел там дописки, что после сборки надо обработать напильником. Вот схема работы этого теплоаккумулятора. Прошу обратить внимание, что он работает в паре с топкой из шамота.
    Теперь иллюстрация к сечению каналов, то о чем я писал ранее.
    Про байпас я Вам отвечал и написал формулу его расчета. Повторяю.
    В этой конструкции байпас служит для подмеса горячими ДГ в самом дымоходе. Поэтому я и нарисовал выход в дымоход в верхней левой части чертежа.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Вогнистый, Я понял Вашу ошибку! Вы выложили чертеж от другой печи, это не та, которая изображена на фотографии. Высота "щитка" на чертеже всего 1,39 метра. На фото его высота около 2,8. Шамотные плиты шириной 25 см. Там 9 рядов это 2,25 метра + перекрытие+основание. Да и топка там другая. Будьте внимательнее.
