1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Александр, я правильно понял, что сзади щиток и в нем рассечи аж из спаренных кирпичей?
    Или там каналы недоделанные?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да, сзади щиток. В нём параллельные опускные каналы в лежанку, футерованы красным кирпичом. И крайний слева подъёмный из-под лежанки. Да, рассечки из двух кирпичей на ребро. Лежанка колпаковая. На самом верху щитка колпаковый боров к трубе. Ну и ЛХ имеется.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Понял, спасибо, Александр.
    Кстати, в отместку так сказать, вам и больше Вогнистому:
    Сидел думал, как сделать возможно более надёжный и крепкий щиток на ребро без пиления кирпичей
    Вот до такого додумался. Хорошо ставится на щиток в полтора кирпича шириной и перекрывается такой же полутора кирпичной кладкой. Кирпичи на плашку при перекрытии оказываются на центральной линии кладки на ребро. Надежно ложатся. Размеры каналов примерно в пол-кирпича сечением. Горизонтальные каналы сверху и снизу можно делать на плашку (особенно снизу) а батарея вертикальных - вот она.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А прочисток сколько же нужно?
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Прочистки всегда по горизонтальному каналу идут...
    Думаете слишком узкие? Каналы 92х185 мм
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu,
    у Ивана Даниловича / Иванки/ - есть фото его щитков - Ребро с четвертью и Ребро с 2 четверьтями.
    Дмитрий Дар -ставит щитки -Ребро с четвертью. Так что -работы делаются. 3.jpg
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  8. zuk67
    zuk67
    zuk67
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @zuk67,
    Нет -это не каминная топка. Это другие топки. Хостер -по всей видемости.
  10. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Хостер - это что? Чем больше читаю про камино-пече-топко-щитки-колпаки - тем больше понимаю, что ничего не понимаю! Не могу найти элементарных обьяснений принципов работы, соответственно не знаю что мне нужно. Парадокс!
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @zuk67,
    Хостер -это фирма -которая производит каминные топки, печные топки и другую печную продукцию.
    Щиток - это кирпичный масив -который стоит в простенке и по которому двигаются ДГ /дымовые газы/ -которые нагреваются и отдают тепло в дом. К щитку /КАТ/ -можно подключить-ГУК /газовая горелка./, обогревательные печи, отопительно-варочные ,подовые печи / а ля камин/ ,банные печи и даже МП. /металические печи./ Колпаки, каналы, прямотоки -просто -схемы движения ДГ. Дверки для камино-печи -делаем уже сами. Работы -Ярослава Лисаника.
  12. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Талантливые работы. Побольше бы мастеров делающих нестандарт!
  13. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @Вогнистый, спасибо, со щитком понятно, колпак не понятен. Надлюдал в этой теме "баталию" с картинками/рисунками, но про колпак так и не понял.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @zuk67,
    - это сложный вопрос. Сам иной раз не пойму Где -противоток -переходит в колпак .? И когда канал -заканчивается /или начинается / колпаком. Да и Прогары -вносят свою лепту. У нас Ребро, так что -эксперементируем -потехоньку.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ну вот, хоть признался, что ничего не понимаешь -) А на клиентах лучше не экспериментировать, а то в ухо можно схлопотать.
