1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Посмотрел ссылку. Возник вопрос, а каким образом дефлектор в сочетании с КАТ влияет на стекло
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вот так должен выглядить мо щиток спереди со стороны камина. переднюю стенку сделал прозрачную, чтобы каналы были видны. кроме пары рядов наверху и где вход дымохода от камина
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вот подумал, что под камин площадка нужна, и одну сторону кирпичом закрыть (напомню 2 стороны у камина -стекло, задней стенкой он прислонен к Щитку, ну и одну боковую придется закрыть кирпичом) пусть тоже аккумулирует тепло... посмотрите пожалуйста правильно ли сделал перевязку кирпичей к Щитку
  4. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    Собрался строить вот такой щиток, этот вариант имеет право на жизнь? в первом ярусе вверху есть небольшой прогарчик, для того чтобы догреть второй ярус. но в случе плохой работы можно заткнуть через прочистку.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Прямо под трубой лучше бы поставить ЗЛХ. В перекрытие, между нижней и верхней частью щитка.
  6. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    Да я задвижки пока не рисовал, я спрашиваю про сам конструктив) спасибо.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я бы крайнюю рассечку перед подъемным каналом сделала вплотную к перекрыше, без разрыва и нижнюю и верхнюю. с переносом первой верхней прочистки на другую сторону, под трубу. А самая верхняя зачем? ИМХО.
  8. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    Самая верхняя для чистки каналов второго яруса например металлическим ершом.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Tranchouse, -А почему размер щитка- 4 кирпича, а не чуть больше? Задвижку ЗЛХ- я бы вывел отдельным каналом. Рядом с задвижкой Щитка. У Вас нижная часть щитка -почти канальная /если закрыть прогар/ Так что две рассечки можно убрать. И чем топить собираетесь и высота трубы?
  10. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    @Вогнистый,Топить собираюсь дровами, высота трубы 4 метра примерно. насчет размера да так получилось четыре, хотя я думаю можно больше, тогда в таком случае какой размер каналов? И какие две рассечки можно убрать, в первом ярусе или втором?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Tranchouse, -У Вас ИМХО- колпаки с рассечками. Первый колпак забирает 80% тепла. Так что второму почти не чего не остаеться. Поэтому в первом колпаке две рассечки что возле выхода в колпак -нужно урезать. Да и во втором - тоже. Стали появляться жалобы- на сильное засаживание второго колпака и кондексат в трубе. Так что ЗЛХ- обязательна. Высота Вашей трубы должна потянуть нормально.
  12. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    @Вогнистый, спасибо большое, но я не хотел колпаковую печку я хотел именно два яруса, с параллельными опускными каналами. Или посоветуйте что мне сделать, по вашему профессиональному мнению. Вот данные:
    Дом кирпич, два этажа, проживание весна осень (дачный участок.)
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Tranchouse, -Делайте Щиток на два этажа. На первом-что хотите. ОВП. Гляньте пост №177.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Tranchouse, вот схемка-с паралельными опускными и ЗЛХ /отдельным каналом./
  15. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    @Вогнистый, т. е. выгоднее сделать параллельно-опускные на всю длину щитка? не деля на ярусы?
