1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Пока я думаю - рассечки в последний подъёмный
    Посему - вопросы к Борисычу
    По другому только - горизонтальные каналы, Имхо - хреновая альтернатива
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu, Горизонтальные каналы -можно как вариант. Мой вариант -вертикальнве каналы + ЗЛХ. Обе задвижки в райне -печки /очень удобно, при загрузке топлива./. Первый подьемный в районе трубы. ,опускные -дадут -торможение и прогрев -этой части щитка. Бонусом -духовочка. Что скажите? Можно и прямоток -организовать. Но -условие ,нагрев района трубы.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Как два подъёмных вместить в этот объём?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В трех каналке -два подьмных и один -опускной. В нашем варианте -Первый подьмный -в районе./трубы/. Задвижки /две /прям над печкой.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu, -Вот сделал 5 каналку /хотя можно уменьшить и до трех/ Если сможеш -сделай красивую схемку.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Какая длина каналов? Какая длина дымохода и из чего? А где байпасы? Какое сечение каналов? А если паровая пробка образуется не Еб-т? Где предохранитель? 6 саженных прочисток которые не нарисованы еще! Вогнистый перестаньте дурью маяться! Это уже даже не смешно! Дилетантство сплошное, а еще печником обзываешься НЕУЧЬ!
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Какие нахрен байпасы! Какие предохранители?
    Сажетрусок четырех достаточно. Вы, @Fire Place, сами народ не смешите.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да, научились кирпичные бомбы строить. О взрыве пиролизных газов слыхал хоть раз Борисыч? Если нет, то прислушайся к моим словам. Это очередная бомба от каменщика без образования и мозгов. Как говорил барон Мюнхаузен, - серьезное лицо еще не признак ума, все глупости на земле делаются именно с таким выражением лица. Так вот, Борисыч, Ваше серьезное лицо ни о чем, лично мне, не говорит.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да хоть одну поставь! На остальные вопросы дашь ответ? Или опять словоблудие будет?
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я просто пребываю в шоке, затащили в тему, думаю ладно, поучусь у печников российских, а тут жесть началась! Сплошное ругательство и дилетантство! Ничего не знают, ничего посчитать не умеют. Объяснить тоже не могут! Каменщики и только! 120 постов о том как класть кирпич - на ребро или на плашку. Супер!
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хех! Вот вас прорвало-то, дяденька!
    Проблемы?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Fire Place, - Какой Вы -не терпеливый. Пока только -обсуждается -как пойдут ДГ в щитке. Какие параметры-задать щитку, где будут находиться задвижки, количество задвижек. Какая часть щитка -должна -греться -больше. А про -байпасы ,прогары - чуть дальше.
    Что значить -затащили? Вас -прегласили.
    Да тут я соглашусь. Российские коллеги-не работают с большими щитками / хотя есть -исключения/. Ругательства -да и такое -есть. Но -это тролли. Кому то -эта тема - очень мешает бизнес -делать.
    Вы -работаете -только по ТРОЛу? Длину дымохода -я не знаю. Сечение каналов - легко посчитать./снимки щитка -есть./ Паровая пробка - есть ЗЛХ. А раз есть ЗЛХ -проблемы клапана и предохранителя -решаються. Как Вы думаете -что опасней для жизни человека -топка Углем или дровами? Делетанство -Вы ище не видели. Неучь -я этого не когда и не скрывал. А сажы -столько сьел -что Вам и не снилось.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    ЗЛХ у Вас чем будет перекрываться? Чугунной заслонкой вмурованной в кладку? Теперь представьте, что она закрыта и происходит в каналах взрыв. Куда газы пойдут? - обратно через печку и в помещение, если дверка не будет закрыта или развалят Вашу конструкцию. ЗЛХ, перекрытый заслонкой не спасет. Подумайте над этой проблемой, всегда берите в расчет человеческий фактор.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Взрыв в каналах - это возможно? В топке бывает, в колпаках бывает, а про каналы не слышал...
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/278190/ взорвалось в каналах...
