1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. bars699
    bars699
    bars699
    поселок Клевань
    @Вогнистый, Здраствуйте прочитал вашу тему и очень надеюсь что Вы сможете мне помочь. Имеитса деревяный дом (моих половина) 9 на 8 метров. В нём печное отопление по принцыпу который здесь изложен два щитка и плита. Планирую ремонт хочу из двух одинаковых комнат зделать зал и то что осталось) При этом нада будет перенести КАТ с простенком на 2 метра в перёд. Какую грубку зделать чтоб если не станет газа можно было отопить ети 2 комнаты (прежняя с этим справлялась) только хочу как - то приукрасить это всё дело и просто мечтаю о СТЕКЛЯНЫХ дверях. Так как камином зимой не нагреешся (Спасибо. план.jpg
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @bars699, -Все получитья. только щиток надо делать Г. образку -что бы подойти к трубе. И бо лежаки- под запретом. Топку зделать в виде камина /со стекляной дверцей.
  3. bars699
    bars699
    bars699
    поселок Клевань
    @Вогнистый, Здраствуйте, на плане где установлен лежак КАТ уже стоит много лет, как то прокатило когда ещё бабушка дом строила...Хочу штото типа такого... Мне нужно как можно уже по ширине, а длина как получитса. А можно с щитка на чирдаке трубой "сендвич" или как она правильно называетса, прямо в комын воткнуть? Можна ещё примеры порядовки если имеетса или какой то Ваш вариант. Спасибо.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @bars699, -я понимаю что -прокотивало. Но закон суров и он закон. По ширине -пол тора кирпича- 40см. Хотя у нас практикуеться ребро-25см. Самая простая схема, У нас она прошла сто лет испытаний. И вот примерный автор- http:/forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7938. Только в вашем случае- отзеркальте. / то есть разверните в другую сторону./
  5. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    Ребята! Может кто знает? какую кладку сделать в такой системе? Печь старая стоит по такой схеме, но разваливается. Начали разбирать. Вот думаем, соберем-ли по той же схеме или нет? Труба вроде хорошо стоит, а вот отопительные щитки (я так думаю они называются) трещинами пошли... печь.jpg
  6. Катусепапи
    Катусепапи
    Катусепапи
    Таллинн
    @Вогнистый, доброй ночи.
    Скажите какой минимальный размер полностью кирпичной печки, с боковой загрузкой, для КАТ может быть? Отопление дровами, предполагаемый кат Ширина метр высота максимум 2.
    С ув.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Shvetula, -Я бы оставил одну топку по центру /если нет простенка/ и два щитка /как и есть./ и если все хорошо работает- можно утянуть бандажем и по штукатурить-но все равно-хорошая ревизия.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ну а если все плохо -то хоть порядовки за рисуйте и по ним востановите. но топить две печи -как то не очень удобно.
  10. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Одна центральная топка и 2 щитка будет гораздо удобней и практичней.
  11. Катусепапи
    Катусепапи
    Катусепапи
    Таллинн
    Схема совсем примерно.
    Розовым, где более логично делать печь, но там рядом кровать будет, поэтому желательно где зеленый прямоугольник. Тем более, зеленый на месте снесенной печки. Выход дымохода, еще не знаю где, надо снимать гипрок со стен, раньше лета не смогу смотреть. Поскольку печка в одной из комнат, то надо как то сдвигать щиток в другую комнату для равномерного обогрева (капитан очевидность). Вокруг щитка деревянные стены, при необходимости могу немного расширить и заменить дерево аэроблоками (или надо из другого материала ?)
    Комнаты примерно по 14 м2.
    Дом старый, лаги буду менять летом, если для увеличения максимальной нагрузки надо их чаще расположить или двойные, то могу вдоль щитка сделать. Но все равно особо тяжелый щиток или кирпичную печку делать не хочу (Мне же носить кирпичи на второй этаж).
    Или не заморачиваться и дотапливать часть квартиры электричеством.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Катусепапи, -а что за красный щиток? Размер? Канальный или Колпак? Что значить фраза - печка в одной из комнат? У Вас много неясностей. И что за фраза- / мне же носить кирпичи на второй этаж./
  13. Катусепапи
    Катусепапи
    Катусепапи
    Таллинн
    На данный момент это смежные комнаты требующие ремонта, одна с дымоходом зашита гипроком, потому не знаю где выход, но след на полу от печи есть. Ни щитка, ни печки там нет на данный момент.
    Пустой простенок, размерами метр на 2, куда предполагаю щиток. Если бывают такие маленькие, еще буду изучать какой подойдет мне и по свойствам и по простоте изготовления.
    В коридоре не могу поставить печку.
    Носить мне то и значит, что и на щиток и на печку кирпичи поднимать мне.
    Потихоньку изучаю вопрос, но маленькие печки только на уголь пока нашла или буржуйку к щитку.
    Извините, довольно сумбурно. Еще не определилась, надо ли с этим заморачиваться или электричеством обогревать.
  14. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    Спасибо за ответы! Решили разобрать всю печку с трубой! Решили, что соберем новую, более удобную с одной топкой)
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вам как раз та (на предыдущ. странице) Т-образная печь и подойдет. Большая каминная дверка в гостинной а спина -в спальни
