1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Так это и есть прямоток - только рассечки -нужно правильно -раскидать. Но сначала -свою погоняю. Гляну как уголь будет гореть.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @glebomater,
    У нас в основном -разные размеры у крыльев щитка. Поэтому что бы выравнять одинаковый нагрев двух неравнозначных крыла щитка -есть определенные наработки. Например -зауживание последнего -подьемного.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Правый щиток схема и фото котел- печь.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А что делать с одинаковыми? Я нашла один метод. как переключить нагрев с одного крыла на другое.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Как вариант -вполне нормально. Малое крыло -греет две комнаты -большое - четыре. Если нужен равномерный прогрев -то есть регулировочные задвижки /послк регулировки -их обрезают/ Либо как подсказал С. М. Миркас -прочистная дверка /а в ней кирпичик -который регулирует -размер -подьемного./ Сей способ -известен -давно и хорошо описан у - С. М. Миркаса.
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я говорю про одинаковые крылья.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ирина, параллельные подъёмные - система с неустойчивым равновесием. Как качели.
    Тот канал который оказался горячее - он сильнее тянет и становится ещё горячее
    Красивого решения нет. народ призакрывает восходящие внизу через чистки, выравнивает
    В общем виде, если подъёмных несколько их делают минимально-необходимого сечения. Если это не так - один обычно побеждает
    Параллельные опускные - самовыравниваются ровно по той же причине: самый горячий тормозит проход газа через себя... там совокупное сечение может быть большим
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это с симметричным входом в прямоток. Твой может перекосить-наверняка перекосит.
    Если интересна тебе та, скажешь, поправлю чуток
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если я замечаю, что у меня одна сторона щитка начинает греться меньше, то за пару часов до очередной протопки, вешаю на эту сторону печки нагреватель Бархатное тепло. Этого хватает, чтобы изменить сторону прогрева. У меня ОИК-3,Т-образная.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Благодарю. Если не затруднить - скиньте. Все пригодиться. У нас в Мариуполь -завезли уголь -Длинно Пламенный Газовый. Что -за зверь -не знаем. Как будет -себя вести / гореть/ не знаем. В общем -веселая зима -будет.
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    с Африки?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sp_00,
    Вполне возможно. У нас -свой -коксо-хим. Наверно -уголь не подходит -для нашиш батарей. Спуливают-населению. Вы -будете смеяться- я записался на 1т. себе и теще.+1т. И -это ПРАВДА. И цена - блин, ну очень -дешево. 1т. - 50 д.
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Можно.
    Если есть возможность, то топочную дверцу лучше сделать слева, можно загружать дрова на всю длину топливника и готовить у плиты.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Почему же нет? Есть. Если посте "неустойчивого" подъемного, поставить опускные, они и выполнят роль "регулятора". "Сильнее тянущий", сильней нагреет и опускные своего крыла, которые его и тормознут.
    Схема рядом приводилась:
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/3301/3301227-a1fccd57e4348caec1ec2cf492c885c8.jpg
