1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а вы уверены, что это хорошо для отопительной печи? или вы там медь плавите?
    (за золото не спрашиваю)
    Что у вас в топливнике в данный момент - избыточное давление или разряжение?
    да, например у И. Кузнецова
    так же у Ю. Хошева
    вот давеча они с В. Шевяковым встряли - у одного в топке разряжение у другого давление
    так кто правее?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да ничего не мешает, но ты наверно меня еще не совсем понял. Во-первых речь идет о колосниковых печах с развитой конвективной системой.
    Во-вторых, задвижкой так баловаться не безопасно.
    В-третьих, что касаемо поддувальной дверцы: Так это вся печь должна быть герметична, и эти настройки на подачу воздуха (что первичного, ВВ, итд) должны жестко коллеброваться. В противном случае это не особо эффективно.
    А чтоб понятно было: Труба- это насос. И она вытянет то что на этом этапе положено ей, через негерметичные дверки, задвижки, прочистки, а если не хватит, то и увеличив скорость в зауженных местах.
    Теперь размер топки: Жар отражаясь от стенок топливника играет огромную роль на этапе горения углей. Даже тот же транзит греют. Количества тепла отраженного от стенки обратнопропорционально расстоянию. Увеличенная топка, просто лишаешься этого бонуса, и получается что температура по мере догорания будет сильно падать еще в топке. И все это уходит в конвективку, и уже не греет...
    И как мы знаем: Чем больше разница Т у кирпича и ДГ, тем эффективней.
    Теперь возвращаемся в нашу конвективку, кирпич там уже имеет какую-то Т, и достаточно большую, тут бы надо наоборот увеличить дельту температур, а получается все совсем на оборот...
    Теперь что-нибудь понял?
    Ваша топка рассчитана на сьем и отдачу лучевого тепла, а Вы хотите с нее снять конвективное... У Вас ничего путного не выйдет, либо угробите этот ящик, закидывая туда дрова как в паровоз, либо угробите щиток.
  3. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тоже интересно должно быть. Тут уже своя философия у каждого может быть. А правы оба, все зависит от конфигурации топки, у Андрея тоже под давлением в РП будет. Но я спрашивал про отношение размеров в колосниковой, а в ней под давлением не будет.
    @ДимаБур, действительно не в ту тему, здесь явно никто не возьмется советовать изначально "кривую" схему. Дурная идея снимать конвективное тепло с этой топки. Это все-равно что купить легковой автомобиль, чтоб возить щебенку. Непонятно что ли?
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Такой же сверху надставить, только на 1/3 пониже, и усё будет. Потянет ли буржуйка, али "сгорит на работе", этого не знаю.
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    топка бытовой печи - одна определенная философия
    и отступление от нее - уход в другую сферу назначения
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @sp_00, @Vital, не мерял я давление в топливнике и горниле, на глаз всё...Но как чукча, что вижу - о том и пишу...В небольшом топливнике топливо путью не сожгёшь, пространства не хватает...у меня за топливником горнило - камера дожига шикарная, но не прогрев горнило, дожига не получается. Кстати, у предидущей моей теплушки дверка была без стекла, топливник не футерован, но плита стояла 59\34 см, и горнило подключалось с первой загрузки.https://my.mail.ru/mail/sharaev.andrey/video/_myvideo/28.html
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Может я не права, но если я знаю свою печку, знаю, какое количество дров и каких. мне нужно для одной протопки. то всегда буду класть столько дров. чтобы нагреть печь за одну закладку. без всяких подкладований. ИМХО.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конечно потянет, но вот только расход топлива увеличится раза в три.
    А тут и мереть ничего не нужно. Если выход попереть холодными газами- то оно поднимится, а если это просто транзитная зона, то для нормальной работы нужно разряжение.
    Вот тебе и наглядный пример. В топке тоже самое, пока она холодная, стенки отбирают тепло из газов. А летучие горят как раз в это время, и им необходима Т именно в этот момент, и когда топка нагревается для нормального сжигания, там уже и топливо сильно осело, (обьем топки увеличился), и дожигать (летучии) уже не нужно, по причине их отсутствия, но теперь нагревать ДГ так эффективно, уже не получится в большой камере. То бишь сжигая десяток% летучих на первоначальном этапе, в достаточно коротком промежутке времени, в дальнейшем теряешь уже пару-тройку десятков%, а может и больше, уже в КПД конвективной. За пол часа воздействия на тело с температурой в 200оС, на выходе получишь больше чем за час с Т= 100оС. Потому что даже теоретически невозможно передать энергии больше чем имеет этот носитель. Подумай как нибудь на досуге над этим замкнутым кругом:
    Чтоб нагреть что-нибудь ненужное, нужно затратить энергию.
    Чтоб поддерживать это, тоже нужна еще энергия.
    А у нас "уже на это денег нет"...
    Тогда спрашивается зачем делать лишнее пространство, которое все-равно не работает? Точней делает вид работы на протяжении всего нескольких минут.
    Если бы у тебя поступало постоянно топливо в камеру, тогда есть смысл греть большую камеру дожига, но так как этого не происходит, то уходишь в "минус". Еще раз повторяю- это все касаемо колосниковой системы, с горнилом совсем другое "кино".
    @sp_00, Вам наверно видней, но почему то у каждого тут свои тараканы, и нет общих точек соприкосновения, разве что квадратность кирпича.
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    хотелось бы, что бы и вам было видней ...
    обратитесь к гостам или трол по расчету топочного объема и размеру колосниковой решетки
    а так же к рекомендованным скоростям газов
    может еще посмотреть теорию микротопок от Хошева
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Подскажите пожалуйста. Сегодня было в Подмосковье ночью -3 .Сейчас можно начинать класть или лучше весной начать. Труба мокрая будет и мороз. Как лучше.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Труба высохнет в процессе топки, а чтобы класть сейчас и не париться, есть альтернативные источники отопления, например, газовая пушка.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ну не знаю. слово какое то примитивное..кладут видимо просто кирпичную кладку например каменщики, у них даже количество в кубах идет. Печь же не просто кубы.
    да и грубоватое это слово. типа "клал я на них"
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    От настроения зависит. Я, например, последнюю печку бахнул.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если каждая крылатая ракета "Калибр" стоит $6,5 млн долларов, то вчера по Сирии пульнули $169 миллионами.
    Кто с заклинившими мозгами?
