1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    С перекосом, на выходе из топливника, в одну сторону
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вариантов дымовых каналов там не много
    С одним подъёмным и двумя опускными - задолбаешься придумывать выход в трубу, а когда придумаешь - то придумаешь опять два подъёмных ... с перекосом :)]
    Да и нагрев не будет преимущественно нижним
    А перекос можно через чистки регулировать
    Просили порядовку, я дал порядовку, если есть замечания - буду благодарен
    А перекос при двух подъёмных - м. б., что поделаешь... Собственно, что можно я уже поделал: подъёмные минимальные по сечению, меньше 1/2 кирпича - стрёмно
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    На то и голова дана, чтобы думать.
    Можно не только на каналах до такой же степени рехнуться, но и на колпаках, как Солин. Шучу!
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Так -подтянулась- тяжелая артелерия. Можно работать. Викторович- у меня топлевник- как у Вовы на рисунке-только в пол -кирпича, /устойчивей/. Так что-тепла для горения- хватает. Раньше- хороших книг по печам - не было. Так что-все на коленке рисовалось. Данилыч- не скажу про Т. -образную печь, но в моем понятие- Т. -щиток. Вот- [​IMG]
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu,
    И если присмотреться к фото- видно свежий канал- пежаночку присоеденили.+ и сажетрусочка.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu, -Ну что -сделаем Т. образный щиток- Горизонтальная палочка / образное выражение/ -2,5м. и вертикальная-2м. Или не будем. А то пейсатели- подтянутся.
  7. bars699
    bars699
    bars699
    поселок Клевань
    @vvu, Здраствуйте, помогите пожалуйста порядовкой на такую печь-камин. Буду очень благодарен!
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я не смотрел топливник. Я ему про перекос в щитке писал. Это бывает при симметричном выходе из топки.
    Вова не печник, иначе что-то в голове у него и осталось бы. Обсуждалось уже сто разов, как давление выравнивать при симметрии
  9. bars699
    bars699
    bars699
    поселок Клевань
    Здраствуйте, уважаемые спецы печного дела. Нужна ваша помощь. хочу сделать печь-камин (как на фото постом выше) очень нужна порядовка. И ещё, можна ли использовать для этого вот такой огнеупор часов СССР но в отличном состоянии. Спасибо
  10. Катусепапи
    Катусепапи
    Катусепапи
    Таллинн
    @Вогнистый, спасибо за ответ.
    Какой минимальный размер может быть у кирпичной печи для дров?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Это к Ивану, его же печка, как он там извернулся... м. б. щиток с рассечками, я не знаю
  12. bars699
    bars699
    bars699
    поселок Клевань
    Здраствуйте помогите пожалуйста порядовкой на такую печь. Спасибо
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Катусепапи, -уточним вопрос- Нужна ли Варочная плитовина?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu, -у меня -густо и часто- два щитка-разных размеров в одном блоке- Нормально /есть задвижка на каждое крыло./
  15. bars699
    bars699
    bars699
    поселок Клевань
    @Вогнистый, Здраствуйте, вы не подкажите можно ли использовать огнеупор который я выкладывал несколько постами выше для печи? Спасибо.
