1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. id263609012
    id263609012
    id263609012
    50/50
  2. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    В связи с переделкой дачи под ПМЖ встал вопрос отопления, поэтому мой вопрос к специалистам.
    Была вот такая дача. Изображение2014-91 676.jpg Фундамент из бетонных блоков шириной 50 см, стены из силикатного кирпича толщиной 25 см, второй этаж каркасный. После переделок и утепления, строение приняло вот такой вид. 20151019_143217.jpg В доме установлена металлическая печь.
    20150507_165740.jpg Вид из утепленной веранды 20150224_134259.jpg которую хочу превратить в студию (кухня-гостиная). Существующей печки хватает для отопления комнаты на первом этаже и двух комнат на втором, но только в весенне-осенний период. Есть мысль убрав окно и часть стены между комнатой и верандой, сделать щиток, чтобы обогревать оба помещения, выведя его в существующую дымовую трубу. В качестве фундамента для него думаю использовать существующий фундамент дома, ширины блоков для щитка должно хватить, по нагрузке, больших изменений быть не должно. Вместо существующей печи можно тут же встроить кирпичную с топкой из студии. Насколько реален такой вариант, и много ли подводных камней может встретиться с его реализацией?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Putnik178, при желании всё возможно. А что-то конкретное посоветовать затруднительно, не видя планировки дома и конструкции стен, перекрытий и т. д. Что легче: вписать щиток на существующий фундамент в существующие конструкции или, м. б. сделать новый фундамент под печь более квадратного плана? Ещё "камень", даже не "подводный", а видимый на поверхности: толщина кирпичных стен. 25 см это ужас, если С/Т Юбилейный находится не рядом с тропиками.
    А вообще, иногда удаётся сделать печь (щиток) там, где изначально она не была запланирована, отдельного фундамента под неё не было и возможности его сделать тоже:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Впечатляет!
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970,
    Да без планировки -не понять. Может прийдеться и часть / небольшую/ стенки вырезать.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да -впечатляет. В каменных домах -щитки в простенке и нужного размера, то сто нужно. Можно даже одно крыло -ребро /для быстрого прогрева / и второе теплоемкое. Главное -хороший топлевник.
  7. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Планировка примерно такая: 2016-01-07_1.jpg Желтый прямоугольник - существующая печь, красный - планируемый щиток. Стены, как я уже писал, из силикатного кирпича в кирпич, перекрытия - деревянные балки. Пристройки каркасные, утепленные.
    Ну, не такой уж и ужас:aga:. У меня сосед по даче уже который год живет в подобном, почти не утепленном, доме - пока не замерз. :aga: У меня стены первого этажа утеплены: внутри гипсокартон, воздушный промежуток, изофол в качестве пароизоляции; снаружи 5см минваты с мембраной, воздушным зазором и сайдингом. Второй этаж утеплен более основательно - 15 см минваты со всеми паро и ветро мембранами. Кроме этого вокруг кирпичных стен первого этажа почти со всех сторон либо хозблок (на плане не показан), либо веранда. Большая веранда утеплена как и второй этаж. Существующая печь отапливает только ядро дома, да и то, пока топишь - буржуйка, она и есть буржуйка. Мне же хотелось бы отопить и большую веранду, так как большая часть жизни проходит в ней. Строить дополнительный фундамент не хочется как из финансовых соображений (пенсионер), так и прикидки показывают, что без него можно обойтись. Убрав окно и часть стены, можно вписать щиток 1,5х2.0х0,5 на существующем фундаменте.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тут, Владимир, действительно надо танцевать от печки. Такие щитки в рубленых деревенских домах можно только где-то в простенках поставить при большом метраже дома. В 6х6 не всегда и войдет, тем более в уже обжитой дом. :)
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это чтобы наружную стену проморозить? таким образом можно ставить только на внутренних стенах. на наружных воздушные полости крайне не желательны.
  10. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Вы можете предложить другой способ отделки кирпичных стен гипсокартоном? Стена утеплена СНАРУЖИ и мало что мешает обогревать ее изнутри.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы знаете Евгений Николаевич -где самая главная ошибка / заблуждение/ ?. У нас / у Вас / мышление на уровне 6 на 6 м. Вот -стереотип. И больше -сделать - НЕ ЗЯЯЯ. Давайте четко определяться - дом /дача / из чего -? Дерево, кирпич, газоблок? Вот -фото. Полная незнание - печного дела и проэктирования печного отопления. Прокоментируйте - фото?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Putnik178, Ваш вариант -решаеться очень просто. Обратите внимание -на прочистную дверку.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Putnik178, -ну раз Вы в сети. То хоть опишите -где гостинная, где -кухня?
  14. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    @Вогнистый, Спасибо, но у меня несколько другая планировка и простой щиток в стене может решить мои проблемы обогрева двух комнат. Собственно, для меня главный вопрос, это нужно ли оставлять зазор между капитальной стеной и щитком для температурного расширения щитка, или их можно связать вместе? И еще, хватит ли теплоотдачи такой печи для обогрева этих двух помещений?
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Вогнистый, разоблачение будет?
