1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Хорошо. Послежу за темой
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Безусловно, ваш опыт интересен и полезен.
    В том числе и мне, немного освоившему тему про щитки:)]
    Уверен, когда люди поймут, что щиток это просто и выгодно, будут их ставить вместе с современными буржуйками. Я пока имею в виду дачи. Лично мне это близко и знакомо.
    Хотелось бы увидеть порядовки щитка, изображенного на фотографии в 5-м сообщении этой темы. Удачи
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    5_6, Можно чуть конкректней. Что Вас интерисует?
  4. yurik
    yurik
    yurik
    Нас интересует все! Шифры, пароли, явки! Но лично я смиренно жду, когда Вы перейдете к порядовкам и технологии кладки на ребро! :hello:
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Юрий. Начинаем с планировки. Щиток- это часть простенка. Как бы это обьяснить. Давайте Вашу планировку. Ну вот. Щитки бывают.-В КИРПИЧ. 250мм.-Т. образный. В верху темное пятнышко. вход для каминной топки. И Прямоугольный К нему будет подсоеденятся кател на Т, Т,
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если честно пока плохо представляю то, что вы пишете. "Щиток в КИРПИЧ" - это как? Толщина стенки в кирпич? Или размер канала в кирпич?
    Меня конкретно интересовала минимум схема, а лучше порядовка щитка на второй фотографии - с 5-ю проемами в кладке. Удачи
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Последняя фотография. Хваленная СДГ- тобиш КОЛПАКОВАЯ. С лева в веху подключение к камину /чугунный вкладыш./ с права / видно четко/ одельный ход от Лежанки что на 1 этаже. Это щиток 2го. этажа на 1эт.-5 каналка. вертикалка Канальная. Толщина в кирпич. Ширина не регламинтируется. Схема ясная. Вид щитка 1этажавсе можно прочитать по кладке Пока нет отделки Отделка Красным с конвективкой.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Yurik, -Кажется я понял что Вам нужно. Простой щиток /прямой./ Печь простая на 1этаже. щиток на 2м. Транзитный канал с 1 на 2. Поправте если не так.
  9. yurik
    yurik
    yurik
    У меня ширина ростверка 300-350 мм. На ростверке лежат блоки, которые разделяют кухню и спальню. Над блоками сделан армопояс из бетона. Поставить фундамент для печи в кухне и связать его с ростверком скорее всего не получится. Сейчас склоняюсь к следующему решению. Делаю фундамент печи в кухне между лагами пола, практически вплотную к ростверку. На него ставлю печь шириной 2,5*(2,5-3,5) кирпича. Вырезаю часть блоков стены перед печью. В канал печи встраиваю воздуховод, который будет выходить в спальню. В дымоход проходящий через второй этаж также встраиваю воздуховод. Если мощи печи не хватает - догоняюсь электричеством. Кстати вопрос - какую максимальную высоту колпака целесообразно делать? Это я к тому, что бы высоту печи сделать чуть выше пола второго этажа.
    Я бы поставил в простенок щиток, как Вы говорите. Но я не знаю, получится ли на такой ширине
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Yurik, -http:/krainamaystriv.com/attachments/45522/. Вот товарищ просил зделать. У него был дверной проем. Вот схема как использовать дверной проем. Более полнейна
  11. yurik
    yurik
    yurik
    Ширина проема?
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Топочная дверца печи смотрит направо, в кухню. В торец печи, мордой на входную дверь, втыкается буржуйка. Гарантирован мощный стартовый прогрев кухни.
    Воздуховоды, справа которые - идут на 2 этаж, слева которые - идут в спальню 1 этажа.
  13. yurik
    yurik
    yurik
    Я под воздуховодами понимаю трубки наподобие бутаковских. Если есть воздуховоды, то зачем тогда буржуйка? Нагрев и так будет мощным.
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Он не будет мощным. Я кирпичку, выстуженную до минусовых температур, начинал топить (первый час, а то и больше) потихонечку. Ну ее нафиг, хрустнет еще.
    Зато буржуйку топил сразу в самую полную дурь - все равно ее выхлоп для кирпички, что слону дробина.
    Я тоже об этом подумал - при буржуйке, может, и воздуховоды - не связываться? Дрожать над ними, разболтается, не разболтается, треснет или нет? Они расширяются не как кирпичи, остывают они тоже не как кирпичи.
    А тут всего одна трубка в печь втыкается, сопливая, полторашка стали. Замучается эта полторашка кирпич курочить. А щелка какая на вводе буржуйки в кирпичную печь появится: пальцем глину мазнул - и нету щелки. Правда, у меня 2 мм труба воткнута - и не появилось там щелей ни разу.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Yurik, - Ширина проема -НЕ регламентируется. От 800мм. и до 2,5м.
