1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Влади Мир, -эту тему- грызли два печных форума- и все печники данных форумов. А ВЫ так и сразу. Очень интересно.
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Одного снимка маловато. Как перекрыша топки сделана и как увязана с конструктивом интнресно. Пока вижу, что 4 шамотных кирпича вдоль топки либо переднюю стенку вытолкнут вперед, либо заднюю - назад. А может - обе разом! Склонен предположить, что переднюю стенку вместе с топочной дверкой должно выворотить при хорошем тепловом ударе. Причина банальна - при такой конструкции боковой шамот разогреется градусов до 600, а наружная облицовка бдет едва 100 градусов в первые 40 минут мощной протопки. Разность температур в 500 градусов на метровой длине дает перепад температурных расширений внутренней и наружной частей боковых стенок где-то в 4 мм! Куда этим 4мм деваться в этой конструкции? Будет давить и рвать наружный ряд кладки! Либо перед выдавит, либо бока порвет! Я бы сделал сантиметра 3 зазор между передней частью шамота и облицовочной кладкой и заложил её минватой, дабы не испытывать судьбу.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  4. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    @Вогнистый, здравствуй. как я понял, при топке углём нужно обязательно обвязывать печь уголком, делать футеровку. Но под уголь и сам топливник должен отличаться. На Stovemaster я так и не получил ответ на вопрос об отличии печей на угле от печей на дровах. Интересует сама конструктивная особенность.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @Glass21,
    1. Дрова, особенно в пиролизную стадию горения выделяют больше газов, чем уголь. Для их сжегания нужен дополнительный объем. Топке под уголь и 40 см высоты хватает. Дровяную же рекомендуют делать все 80, чтобы дым весь мог успевать воспламениться в самой топке, а не уходить в дымовой канал недожженным.
    2. Дрова могут нормально гореть на поду - без колосников. С углем такой номер редко прокатывает, а если и прокатывает, то сгорание не эффективное и не полное для части угля из-за того, что шлак, образовавшийся сверху мешает газообмену с нижележащим слоем угля и последний задыхаясь угасает.
    Поэтому печь под уголь всегда делается колосниковой. А печь под дрова - на усмотрение автора.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В этой печи, зазор между ядром и облицовкой, около 10мм на сторону.
    Собственно, облицовка и не имет трещин, а "убита", причём скорее всего намеренно, только часть кладки ядра, из за неправильной эксплуатации...
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Упомянутый Вогнистым, печной комплекс, состоит из более 5000шт довольно дорогого кирпича, соответственно и общая цена(в которую входит проект, материалы, доставка и работа) получилась приличная...
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ой, Шура! Не заводите шарманку по следующему кругу.
    Печь погибла от тщетных усилий добиться от нее тепла [​IMG]
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да ты то почём знаешь?
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Z
    Я тоже больше с Борисычем и теми, кто отстаивал мнение, что печь та не для того помещения совсем, соглашусь больше. Она в принципе была не правильно подобрана. Это была исходная причина всех следующих вопросов, ИМХО. К тому же, 90% видеоролика с претензией к печи очень тщательно изображаются микротрещины облицовки, которые собственно вообще не критичны и за час могут быть устранены. Это блохи. Основной вопрос там по топливнику. Если он сделан правильно, то так расползтись он не должен был. Топки бывают куда массивнее и температуры в них запредельные и шамот начинает при этом разруаться, но швы не расходятся, если топка грамотно сконструирована и исполнена. Здесь же на лицо либо недоработка конструкции, либо ошибка исполнения. От перетопа должен выкрашиваться материал топки, но не топка должна в груду отельных кирпичей превращаться, ИМХО.
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я читал-читал холивар по этому комплексу, и так и не увидел достоверной схемы на него. То, что привел Вогнистый, как я понял, был пример, вставленный в тему кода-то просто как пример топки, которая там могла быть. Но точных сведений о конструкции конкретно той топки как я понял, просто нет. И это главная проблема, решать которую надо было бы до обсуждения. А не гадать на кофейной гуще о том, что там было и почему.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    По твоему клиент с молотком вокруг красивой печки ходил из варварских побуждений?
    Нет, Шурик. Клиент вокруг печки с пирометром бегал, а таджики с дровами, но печка
    выше температуры остывающего трупа так и не прогрелась... Полтергейст [​IMG]
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Кмк, такие случаи происходят от того, что Клиенту печь нужна для тепла, а некоторым печникам для того чтобы за месяц заработать среднестатистическую годовую зарплату. Имхо.
    Необходимо честно признать, что на самом деле дают все эти навороты - какой выигрыш - на порядок, в разы или речь идёт о процентах "изюма".
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Каким образом, отсутствие у кого то, "точных сведений о конструкции конкретно той топки", могло послужить возникновению какой то "главной проблемы"?
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вадик, вот если ты будешь делать то же самое, что делал тот "клиент" со своей печкой, то получишь тот же плачевный результат.
