1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Мой расчет, согласно вашим исходным предположениям о том, что для протопки данной печи требуется 90 кг сухих дров, выполнен. Я его Вам привел уже дважды и обозначил, что в этом случае КПД изучаемой печи менее 40%. Я где-то ошибся, или это нормальный КПД для данной печи и так и должно быть?
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Щиток, он всегда вроде отопительный. Травит не потому, что задвижка хреновая, а от того, что проблема с тягой. А проблема с тягой может быть по куче причин. Любая задвижка будет травить, если не решить проблему с недостаточной тягой. И любая задвижка не травит в нормально сконструированной печи с адекватным ее параметрам дымоходом.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Я же отвечал уже, что Ваша основная ошибка в теплоотдающей способности данной печи.
    Рассчитать кпд той печи в Красноярске довольно сложно, по известным причинам, проще рассчитать мою печь, по крайней мере, она доступна, и по ней есть достоверная информация (замеры и т. п.)
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Возможно, я ошибся. Давайте проверим, так ли это? В чем моя ошибка?
    Почему мне это сделать не сложно, а Вам сложно? В чем у Вас возникло затруднение?
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Во первых, Ваша ошибка в площади боковой поверхности, а во вторых в удельной теплоотдаче.
    Посмотрите внимательно на эту печь и прикинте площадь боковой поверхности. А так же прикиньте удельную (с 1м2) теплоотдачу, при средней температуре стенки около 70-75*С или более.
    Потому что недостаточно достоверных данных по печи в Красноярске.
    Я могу только сравнивать с имеющейся у меня однотипной печью, которая в 2,5 раза меньше по размеру и массе.
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Если доверяете приборам, то почему Вам на видео продемонстрировали показания прибора до начала топки, а Вы вопреки этому настаиваете на том, что печь до этого не топилась и ледяная?
    Ну как причем, раз Вы не смотрите на показания прибора и заявляете о протопленности печи по наличию окон, полов и дверей, я решил, что этот дар у Вас универсальный и он распространяется на все виды печей.
    И что же конкретно сказал владелец? Что печи для ежедневной протопки нужно 90 кг сухих дров?
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я уже всё прикинул. Данные привел. Теперь бы хотел услышать, в чем я ошибся. Приведите пожалуйста безошибочные сведения, чтобы стало ясно, о каких ошибках идет речь.
    Конкретно о каких достоверных данных Вы ведете речь? Каких достоверных данных Вам не хватает для прикидочной оценки КПД?
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    И я не об этом...
    Смотря кому, этого, недостаточно
    Даже видио снято, как киловаттный кипятильник греет воду (ведро с водой) быстрее регистра
    Вообще-то, про данные-их и по ближе можно взять, если захотеть. Например у Замашка, либо у его начальника
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Почему Вы постоянно приписываете мне чужие слова и мысли? Зачем Вам это надо?
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Давайте Вы сначала ответите на уже имеющийся вопрос к Вам про КПД и прочие. А после мы обсудим следующие. Ок?
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Я уже приводил эти сведения выше.
    Для прикидочной оценки надо знать:
    1. количество сжигаемого топлива, а так же его вид и кондицию.
    2. температурный график печи, а так же параметры и температуру помещения, в котором установлена печь.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Давайте без давайте.
    Тоже мне, экзаменатор нашёлся...
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Количество сжигаемого топлива нам известно. Вы спорили по данному вопросу и указывали, что топлива на видео сожжено недостаточно. Значит Вы разбирались в том, что говорили. Тогда Я задавал Вам вопрос: сколько этой печи по вашим данным нужно топлива и Вы на него уверенно ответили: 90кг сухих дров на 2 топки в сутки. Поэтому параметр этот у нас есть благодаря Вашим знаниям, которыми Вы любезно поделились.
    Касательно второго прошу пояснить: Каким образом температурный график влияет на КПД и есть ли способ расчитать КПД без температурного графика - через иные параметры? Например, зная пределы, в которых может находиться тепловой поток, излучаемый поверхностью печи.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А нам нет...
    Клиент так и не сообщил внятно, сколько сжигалось топлива в печи в сутки и в каком режиме.
    У него дрова даже не заготовлены были заранее, а сжигали строительный мусор и прочее.
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    В таком случае, раз Вы не располагаете нужными сведениями, с какой целью Вы изначально оспаривали чужое мнение о на этот счет? Просто чтобы поумничат, пофлудить на нескольких листах, а дальше Выдать: Ох, я ничего не знаю, это я так, от балды написал...
    Всё это дотошное выяснение КПД я затеял лишь с одной целью - подвести Вас под несуразность Вашего же заявления о 90 кг дров, необходимых этой печи ежедневно. А теперь выясняется, что Вы как бы и не у дел и не знаете, сколько нужно. Так зачем было изначально оспаривать чьи-то мысли, если не имеете данных на сей счет?
