1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы продолжаете путаться и путать людей.
    Я говорил о 90 кг дров, которые надо сжеч в печи в течении суток, чтобы вывести её на режим из холодного состояния...
  2. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Чёт Вы совсем заврались.
    Чье мнение я оспаривал и на какой именно счёт? Потрудитесь уж объясниться?
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Т. е я Вам задавал один вопрос, а вы мне отвечали на иной? Скажите, если это действительно так, то мне не совсем ясно, а что, одной топкой печку Вывести из холодного состояния нельзя? После одной топки, заглотив 40 кг дров, печка останется в холодном состоянии?
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В итоге сами сели в лужу...
    Сколько нужно было дров для этой печи, я знаю.
    Чего Вы все экзаменуете меня? Сначала сами разберитесь, а то даже не знаете какие габариты у этой печи, в каком помещении она установлена и т. д., а всё туда же поучать...
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Неужели Вы настолько тупой, что бы не понять значения слов в моём ответе выше: "чтобы вывести её на режим из холодного состояния"?
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    1. На видео показана не остывшая после прошлой топки печь. Показаны температуры наружных стенок, имеющие остаточное тепло от прошлой топки. Т. е печь не холодная. Она выведена на нормальный эксплуотационный режим. Далее обозначен процесс топки этой печи, длящийся несколько часов. При этом теплообменник вообще никакущий. Стенки печи действительно, как кто-то удачно заметил - холоднее труппа. К тому же топка печи расползается, не смотря на то, что печь - новая.
    2. Ряд обсуждающих это видео лиц высказывают мысль, что печь не должна себя так вести. Что это явная проблема конструктива. Я присоединяюсь к их мнению.
    3. По этой ситуации Вы, Шура даете свой комментарий: "Печь не была протоплена расчетным количеством топлива." https://www.forumhouse.ru/threads/201557/page-24#post-9485533
    (Это то самое Ваше, Шура, возражение, которое Вы, выходит, делали не располагая информацией для подобного заявления)
    4. Тогда я Вам задаю Вопрос: "Сколько дров нужно было сжечь, чтобы прогреть печь?" https://www.forumhouse.ru/threads/201557/page-25#post-9485790
    Обратите внимание, мы обсуждали конкретную ситуацию с изначально прогретой печью и вопрос был конкретно об этой ситуации: Сколько дров нужно, чтобы не ледяная а прогретая после предыдущей топки печь стала хорошо прогретой и снаружи и чтоб теплообменник нормально заработал.
    5. На что Вы отвечаете: "Рассчётное количество - 90кг сухих дров, в течении суток, за два приёма, с перерывом не менее 3-4ч." https://www.forumhouse.ru/threads/201557/page-25#post-9485938
    6. Теперь, после 5 страниц обсуждения вашего заявления, выясняется, что количество топлива, которое нужно - Вам не известно https://www.forumhouse.ru/threads/201557/page-30#post-9583445, и еще, что:
    Что и где я наврал?
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Печники! Вам не надоело еще хамить и флудить? Может хватит говно на вентилятор бросать? Создайте себе печкосрачную тему и идите туда.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Габариты я назвал - периметр 4 метра. Высота греющей части поверхности 2,3 метра. Вы с ними не согласились. Других привести тоже не сумели.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Странный Вы человек, я уже не один раз обращал внимание, что Ваши рассчёты бессмысленны, т. к. основаны на ошибочных исходных данных, указывал каких именно, а Вы всё продолжаете долдонить о каком то неизвестном количестве топлива. Кто ж его знает, сколько там сжигалось в той печи, сырых обрезков? Как на основе этого можно определить, или по Вашему, рассчитать какой то кпд?
    Печь в Красноярске довольно массивная, и от одной Вашей закладки в 40 кг, наружная поверхность не достигнет температуры, обеспечивающей рассчётную максимальную теплоотдачу, это то Вы в состоянии понять?
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Откуда Вы взяли такие данные по периметру, может мы о разных печах говорим?
    Я говорю о той красноярской печи, которая довольно широко представлена в интернете и которая имеет размерность в плане - 5х6 кирпичей, что даёт периметр более 5,5м. При высоте активной кладки больше 2,5м, площадь боковой поверхности, которая берётся в рассчёт теплоотдачи, составляет 13,8м2.
    Вот Вы упомянули выше, что-то про рассчёт теплоотдачи на основе средней температуры поверхности, так и прикиньте эту самую теплоотдачу, беря в рассчёт среднюю температуру стенки, скажем 75*С...
    Хотя в реальности, теплоотдача печной стенки, имеющей достаточно обширные учаски нагретые до 85-90*С, может иметь бОльшую теплоотдачу чем если брать в рассчёт среднюю температуру этой стенки, т. к. теплоотдача излучением имеет нелинейную зависимость от температуры.
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Об одной печи мы ведем речь. Замечание по периметру принято. 5,5 - периметр, а не 4.
    По высоте не принято. Верх у потолка не должен быть 75 градусов - минимум три ряда. Низ у самого пола тоже не должен греться до 75. Так что, высоту прогоетой части беру 2,3, а не 2,5. Общая площадь греющей поверхности составит 12,6 метра квадратного. Я писал 9. Признаю неточность.
    При 75 градусах тепловой поток с поверхности на вскидку будет Ватт 600 с квадратного метра. Мощность печи составит 7,6 кВт. Я оценивал ее в 6кВт. Что дальше? Кординально в чем была моя ошибка? На 20% занизил мощность? Выводы?
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я тем и возмущен и на этом противоречии Вас собственно и ловлю, что Вы не знали, сколько там сжигалось, но смели утверждать, что сжигалось не столько, сколько нужно и это и создавало проблему!
    А зачем расчитывать КПД на основе неизвестных данных, когда есть известные? Вы заявили, что печи нужно 90 кг топлива в стки. На это я Вам парировал тут же после вашего заявления: Расчитайте ка КПД для ваших 90кг? И привел тут же базовые выкладки, ведущие к абсурдно низкому значению КПД, если использовать в них Ваши же данные. Я заговорил о КПД только с целью показать абсурдность значения в 90кг дров в сутки, которое Вы обозначили в качестве ответа на вопрос: сколько дров заложить в эту печку в этой ситуации было бы нормально? Если бы их и заложили бы, то по моим выкладкам получили бы КПД менее 40%. С учетом ваших замечаний по периметру будет не менее 40, а менее 50%. Хрен редьки не слаще. Вы заявили, что печку топили не тем количеством дров. Но того, которое нужно Вы так и не знаете и привели совершенно не корректное количество в качестве ответа на данный вопрос. Отсюда я вообще не понимаю, на чем зиждется ваше заявление о том, что причина проблем в недостаточном количестве дров при протопке? Ваше заявление для меня в данный момент выглядит безапелляционным, не смотря на 5 страниц обсуждения данного вопроса. И я силюсь добиться от Вас, в чем же была логика вашего суждения о проблеме с этой печью, и так и не могу Вас понять, была ли она вообще, или же Вы просто имели своё мнение, не обоснованное никакой логикой?
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Нет, я не в состоянии понять этого. Потому что я вижу по началу видео, что массив печи до начала топки прогрет в среднем градусов до 50. Чтобы поднять температуру его поверхности хотя бы до 60 градусов - горячего состояния - требуется передать массиву кладки еще пусть градусов 100 в среднем. (изнутри явно перегреть)
    Печь допустим имеет массу в 4 тонны. Лень считать, но интуитивно мне кажется, что 40 кг даже сыроватых дров печью с КПД условно в 80% вполне смогут нагреть 4 тонны кирпича и на 100 и на 150 градусов. Т. е от одной такой закладки поверхность печи должна стать огненной.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @шура,- Для меня печной мерседес - это 900т. мартеновская печь для выплавки стали. Где - от самого верха и до низа я знаю какие марки кирпича, размеры и допуски. Так что- про устройство печей - кое что знаю. Вашу печь тоже просмотрел. Ище раз- Благодарю Вас- за науку. Я теперь знаю -как нагреть двух контурную печь, что бы температура наружной стенки была - 80гр. Жаль что раньше не присмотрелся. С Вас- фото вставленного регистра.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Повторю своё мнение, что проблема той печи в её хозяине, он её испортил намеренно.
    В том числе, непрерывной круглосуточной топкой сырыми дровами, что является нарушением инструкции производителя.
