1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    @Misha Misha, спасибо ..на следующих выходных буду пробывать для эксперимента. Увеличение длины трубы как говорил @Влади Мир, дало значительные улучшения.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Влади Мир, ...При Конденсации выделяется то же количество теплоты, которое было затрачено на испарение сконденсировавшегося вещества...
    ...Скорость поверхностной К. тем выше, чем ниже температура поверхности по сравнению с температурой насыщения пара при заданном давлении. Наличие другого газа уменьшает скорость поверхностной К., т. к. газ затрудняет поступление пара к поверхности охлаждения. В присутствии неконденсирующихся газов К. начинается при достижении паром у поверхности охлаждения парциального давления и температуры, соответствующих состоянию насыщения (росы точке).
    К. может происходить также внутри объёма пара (парогазовой смеси). Для начала объёмной К. пар должен быть заметно пересыщен. Мерой пересыщения служит отношение давления пара p к давлению насыщенного пара ps, находящегося в равновесии с жидкой или твёрдой фазой, имеющей плоскую поверхность. Пар пересыщен, если p/ps > 1, при p/ps = 1 пар насыщен. Степень пересыщения p/ps, необходимая для начала. К., зависит от содержания в паре мельчайших пылинок (аэрозолей), которые являются готовыми центрами, или ядрами, К. Чем чище пар, тем выше должна быть начальная степень пересыщения. Центрами
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да не вижу ни чего забавного, в невежестве и не внимательности. А потом еще и в передергивании. Как я ранее написал- Подгородников рекомендует регулировать тягу в кухонной плите, именно по появлению дыма в не плотностях. Так же я рекомендую своим заказчикам регулировку тяги трубы в печах. Гидравлическую систему вспомнили? Великолепно. Тогда представим трубу в виде постоянного насоса большой мощности, а поддувало- входное отверстие. Если не ограничивая мощность "насоса"-прикрывать поддувало, то мы получаем разряжение по всей печке, и тонкую мощную струю, пронизывающую топку от поддувала до хайла. Так же кучу "пустот" в печи, куда не попадает жидкость, увлекаемая на большой скорости в сторону трубы.
    Теперь прикроем задвижку, уменьшив мощность "насоса" так, что жидкость в печи располагается равномерно, по всему объему, без каких то пустот, что в печи что в топке. Из-за этого мы имеем равномерное распределение кислорода по всему объему топки, и быстрейший и более мощный нагрев самой печи. Т. е. одним и тем же количеством дров мы нагреем печь до больших температур, или греем печь до необходимой температуры затрачивая меньшее количество дров.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я вообще предпочитаю что б мои печи, свежесложенные, поддымливали в первые топки. Это значит что печь удалась, и после высыхания она будет быстро греться, и экономична. Если же новая печь "гудит" то в ней малое сопротивление, и придется колдовать во время протопки. А это, с неопытными истопниками, приводит к перерасходу дров.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Миша, ничего против не имею способа регулировки тяги по Подгорникову. Приблизительно так же и я регулирую, не читав Подгорникова, а просто по наитию. Приблизительно а не точно, потому что у меня печка очень герметична. Трещин в кладке нет. Щелей нет. Дверки герметичны. Задвижки герметичны. Если прижимать шибер, то дым ни где не вылезет. Печка просто потухнет и всё. Поэтому я не на дым смотрю, а на интенсивность горения. Как падать начинает, так чуть откат назад шибером делаю и остальное - поддувалом. Вопрос не в этом, а в категоричности, с которой Вы передернули мой совет зажать тягу поддувальной дверцей.
    Рассматривать трубу как насос - верно. Но труба - не единственный насос в печи. Более того, в момент растопки он даже не основной. Активная высота печи, знаете такой термин? Почему ее выделяют? Потому что она очень сильно определяет потенциал по тяге! Потому что сама система каналов в печи - это тоже часть конструкции, в которой, как и в трубе, идет подъем газов и возникает некоторая тяга в результате этого подъема. Когда мы растапливаем печь, то этот подъем как правило является вообще единственным источником тяги. Именно ему предстоит выталкивать воздушную пробку из непрогретой трубы. А в моей печи, так и вообще этот насос все время топки практически мощнее, чем насос трубы. У меня труба выдает нагора газы с температурой в 40-50 градусов. Этого явно маловато, чтоб тянуло хорошо. Однако - тянет и не плохо. Почему? Да у меня второй насос не хилый. Активная высота моей печи 2,3 метра.
    Так вот, с учетом сказанного, все что вы нарисовали в предположении о том, что труба - насос, не совсем так однозначно. Придушили шибер = придушили этот насос. Но при этом не придушен второй = топка, который продолжает давить дым изо всех щелей, нахоящихся до шибера. Если же закрыть поддувало, да, увеличиваем эффект подсоса паразитного воздуха. Логично уменьшать это явление придушивая и шибером. Но при чем здесь ваша фраза: Регулировать шибером надо, а не хлопать поддувалом? Меня она возмутила. Регулировать шибером нужно уметь. Это тонкая регулировка. Для начала, человеку, который еще не дока в этих делах, и у которого печь неделю назад вообще отказывалась работать, лучше не ловить блох, а принципиально заставить печь нормально работать. Для этого, не мудрствуя лукаво, ему достаточно открыть шибер и придушить поддувало, без риска угореть, передавив по неопытности шибер...
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Для кого и для чего это бесполезное копирование учебников? Вы это сделали уже и в другой теме ранее. Я и там спрашивал: Для чего? Ответа все нет.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Какое притягивание заблуждений. Подъемная сила, активная высота...А какая активная высота кухонной плиты, где газы сразу ныряют под духовку? И почему при отсутствии тяги мы восстанавливаем ее именно в трубе, сжигая там газеты? Если ваш "второй насос" работает, значит канальная печь будет работать и совершенно без трубы, так как ее " активная высота 2.3 метра"? Почему я сказал что задвижкой регулировали а не поддувалом хлопали? Так это же на поверхности, по описанию горения в топке, после поднятия высоты трубы. И я позже еще раз описал причину к которой приводит такая ошибка, говоря про воздушную струю пронизывающую топку от поддувала до хайла.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Мне кажется, что заблуждения я наблюдаю у Вас. Какое отношение имеет предел высоты каналов к активной высоте? Вы хоть в подвал опустите каналы, активная высота печи от этого не изменится. На то она и не просто высота, а именно - активная.
    Да, моя печь не просто будет работать без трубы, а уже работала в процессе постройки без трубы. На чердаке у меня завелись шершни. Я обнаружил это, когда довел трубу до перекрытия. Пишлось их выкурить, слегка аккуратно протапливая печь сырым топливом два дня и пуская дым в чердачное пространство с задвинутой ЗЛХ. Получилось.
  9. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    @Misha Misha, а при первых топках нарастание сажи в каналах это нормальное явление?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да, конечно, так как каналы еще сырые и холодные. Еще и вода может струйками стекать из прочисток и с топочной дверцы. Так же вода будет видна на задвижках. Я как то вскрывал печь которую ежедневно протапливали в течении недели, после того как я ее сложил. Так раствор в печи еще влажный был. Так что нет смысла печь обсуждать пока она не высохла, пока в доме не вставили окна и двери, и пока на улице не установилась минусовая температура. Только тогда будет видна работа печи, а остальное все от Лукавого. Я часто свои печи и не затапливаю, говоря заказчикам- вам интересно вы и топите. А эти "дымовые" или показ" тяги" на новой печи, что часто показывают печники как доказательство хорошо сложенной печи- шарлатанство. Не удивлюсь если осенью вы снимете свою наросщенную трубу, из за ее полной бесполезности.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Активная высота, это высота которая обогревается каналами. Так как печи могут быть с фальш стенами, вроде и высокими а греют только ее часть. Вот и есть понятие- активная площадь. А шершней гоняли не печкой, а только топкой, дымоходом которой являлся Летний Ход, который и выполнял роль трубы. Так что пример ну очень не убедителен. :aga:
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Misha Misha, - Как УГОЛЬЩИК, по некоторым вопросам не соглашусь. Но вдаваться в прения не буду. Насщет наращенной трубы- при низкой камере дожига- не помешает.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При угле сильно изменяются задачи у печника. Там свои печи должны быть, как и печи для газа. Хотя можно использовать одну и ту же модель для всего. При чем здесь низкая камера и труба? Там разговор идет о плите и щитке трехходовки, который прекрасно работает с трех метровой трубой, а я видал и с меньшими, при этом все прекрасно работало десятилетиями.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Misha Misha, - я же уточнил - угольщик. На Строителях и Стов мастере- уже звучала фраза - шлифовать 3 х. каналку. Поднятие трубы -уравновешило - зауженую камеру дожига.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    каку таку камеру дожига, или я что то пропустил? Чего шлифовать в трехканалке, если в ней главное это что б труба была в два раза выше чем опускной канал, это и позволяет ей работать с низкой трубой, так как последний канал является логическим продолжением самой трубы. Печь поддымливала только из за влажной кладки и жаркой погоды. ВСЕ!
