1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Misha Misha, -вот как раз - на этом все и спотыкаються. И каналки - не работают. Вот и рядом простой пример. Недавно встретил знакомого. Печи начал перекладывать. Консультировался у меня осенью, по печи у одной бабушке. Спрашиваю- как бабушка перезимовала. ?. отвечает- печь переложил, дровами протопил - порядок. Спрашиваю- а углем прогон сделали. Говорит- не знаю, Бабушка- больше не звонит. Наверно все хорошо.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    И какую сотню лет каналки не работают? И сколько миллионов их не работает? Что за бред ты понес? Я эти не работающие каналки и в Комсомольске на Амуре видал, и в Чите и в Пскове с Воронежем. Все не работают и не работают, а их все кладут и кладут, как самые массовые печи. Эти не работающие каналки можно найти хоть в подмосковье хоть на Ямале.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Misha Misha, - каналка что у @Tranchouse, - на угле работать не будет.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Куда она денется? Только засаживаются на угле больше. Если б подобная не стояла у моего деда, я бы еще сомневался бы. Дело не в каналах а в устройстве топки, и свойства данного в этом случае угля. Главное что б топка была колосниковая и выложена из шамота, соответственно лучше когда колосник опущен относительно дверцы. Ты что, вправду думаешь что в читинских степях дровами плиты плиты топят? Так там дров нет, какие то кусты на сопках торчат, а топят привозным углем.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Misha Misha, -во многих местах топят углем.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Конечно, и во всех печных справочниках есть одни и те же печи но с разными модификациями топок- по уголь и под дрова.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А просто потому, что нет иного, более удачного места для её сжигания. Жечь в топке бесполезно. Нагретый газ поднимается к своду, тут же об него охлаждается и подостывшим ищет путь дальше наверх. Пока найдет, 10 раз совсем остынет, не дав тяги. Жечь нужно там, где у образовавшегося нагретого воздуха есть возможность подниматься прямо вверх, увлекая за собой окружающий воздух. + есть смысл жечь в том канале, где сопротивление меньше всего. Например в канале летнего хода. Можно прям в нижней его части. Эффект практически тот же, что и прожег в трубе. Но во многих печах в этот канал не совсем удобно подлезть, а у задвижки в трубе как правило во всех печах есть прочистное окошко, вот потому там и прожегают, а не от того, что в другом месте эффекта не будет, ИМХО.
    Да, Михаил, тут я не прав. Ранее это определение я читал в той редакции, что это высота именно от колосниковой решетки и я понимал, что это понятие вводится для расчета тяги, а не площади прогрева. Т. к насколько не заводи канал ниже топки, перепад высот, влияющий на тягу этим не увеличишь. Теперь еще раз почитал про активную высоту в разных источниках - не правильно я понимал этот термин... Извиняюсь за невежество в данном вопросе и внесение сумятицы в обсуждение. Тогда попаравлюсь. Я имел ввиду, что под топки в моей печи очень низок - чуть выше уровня пола. Это дает повышенный потенциал создания тяги. Запустив газы из топки самым коротким путем к трубе мы имеем уже 2,5 метра того самого второго мощного насоса, о котором я говорил еще до самой трубы. Естественно, что и без трубы такая кнострукция обладает тягой, даже если дымовые газы пускать не самым коротким путем, а частично каналами, частично через ЛХ.
    Не совсем так. В первый момент - на растопке - так и было. Дальше летний ход зажимал из соображений пожбезопасности, если о ней вообще уместно говорить в этой ситуации. Мне нужно было, чтобы искры не пролетели на чердак и чтобы дым туда шел охлажденным как можно сильнее. Вот и зажимал ЗЛХ.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это про што, вы...? Не замечал что-то такого. :faq:
    Только экономия дров и чистая печь. Пусть себе гудит, хоть новая, хоть старая.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну да, а я потом приезжаю и меняю расплавленные чугунные дверцы, и потекшие рамки от них. Лучше уж без гудения.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Почему я не меняю? У меня-то сильней "гудит":son:
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У тебя топки менее мощные, туда три полешка сунут, а четвертое уже не лезет. У меня же 90% печей с каминными дверцами, куда влезает достаточно дров, и печи получаются "одной закладки". С такой же печи, не давно, я показывал оплавленные кирпичи.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Мощность топки зависит от заполнения дровами, а не от размеров. И ещё зависит от сопротивления конвекции
    В полностью заполненном топливнике будет Т. на выходе такая же одинаковая при равных условиях
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вован... вот мне тоже кажетца, что печка должна гудеть. Но, чтоб добиться при этом необходимой Т на входе в трубу, нужен большой практический опыт... или наставник толковый.
    Ты вот можешь прямо сказать, одно хайло в этой печке или как? И какая высота нижнего дымового коллектора?
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сорри! Не копировал я этого. Был в деревне, залез с айфона жены на форум. А этот айфон писать ничего не дал почему то, а вот текст как-то вставил из черновика, хотел удалить не смог. Ну не шарю я в этих гаджетах, совсем отстал.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Мощность топки зависит от объема, который заполняется дровами. У тебя в печке объем маленький, топка- маломощная. Там хоть воет, хоть не воет, ни чего страшного не будет. У меня объем топок больший, а заполняется как и положено- полностью дровами. Не рекомендую я ни кому топить свои печи двумя палками лежащими в топке крестом. При этом объем самих печей у нас схожий. Так что -" что русскому хорошо, то немцу- смерть". Если ты свою печку будешь топить в спокойном режиме, то она не прогреется и потекет. Если я свою печку буду топить "разогнав" то увижу столп пламени выскакивающий из трубы. Вроде печки одинаковые а объемы топок- разные, и "характер" сразу меняется.
