1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Владимир, скажите, сколько времени у Вас выходит на выполнение такой печи, что Вы показали на фото, учитывая все подготовительные работы?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Наверно так... Меня практическая сторона беспокоит. В том смысле, что прямоточка удобнее для дачи... не?
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    А толку-то... Нагрев конвекции противоходовки отстаёт от от нагрева топливника. Потому топливник и перегревается-щупают и туда кидают...;)
    Из противоходовки? Не смеши!
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Хайло одно, с разделением потока
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я не спешу, потому время много уходит. Зависит от сложности. Бывает и целый месяц
    В июне делал печь с двумя топливниками, месяц на неё ушёл
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Для дачи это хороший вариант, только проблема в том что эта система малоизучена, и для правильной ее отладки надо проводить опыты и испытания.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Все зависит от поставленных задач. Могшу сделать что сначало нагреется конвективка, могу- топка. В основном район топки у меня прогревается дольше, но и тепло так же долго отдает. Если же делать опускной канал с рассечками, то он прогревается чуть ли не с первых минут работы печи.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вова, ты меньше думай, это тебе мешает. В своем предыдущем посте я описал способ повышения температуры, а ты все о сопротивлении бредишь. Топку же я прячу в основном в массив печи и окружаю ее каналами, или же, в малых печах, она у меня все равно в кирпич толщиной, так что греется дольше, и греет- больше.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Думай-не думай, а сто рублей... ;) Кто думать будет, за вас?
    Если окружаешь, то макушка перегревается. Мне ещё Кириллов из КАМИ доказывал, тоже что и ты.
    Так и не смог объяснить, почему в опускных теплосъём (по его мнениию), а топливник, один хрен, раньше греется
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Миша, Володя, объясните мне один момент. Вот я все о чистоте сгорания размышляю. Почему-то в голове уверенное мнение засело, что без хорошей температуры пламени сделать чистое горение проблемно. Меня это навело на стремление бороться за то, чтобы в топке создавалась как можно более высокая температура. Даже мысли были футеровку шамотную еще и слоем базальтового картона отделять, чтоб меньше стыла. Да еще подумываю над конструктивами, подающими в топку воздух уже подогретый. А теперь слушаю ваш спор и сомнения берут, прав ли? Может гнаться за температурой в топке бессмысленно? Не даст желанного эффекта. Я не рассматриваю вопросы кореженья чугунной фурнитуры от жара. Этот вопрос конструктивно можно решить еще на этапе проектирования. Например вытянуть топку и дистанцировать место основного жара от дверцы... Вопрос тепловых расширений тоже нахожу не критичным на двухконтрурной конструкции. Хороший шамот дровами трудно поплавить. Так что, я пока минусов не вижу в топке, спроектированной под перегрев. А по факту, какие моменты я не учел?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В правильной топке и так развиваются температуры такие что кирпич даже не спекается а плавится. Утеплителей ни каких не нужно, так как у кирпича довольно низкая скорость передачи тепла. Т. е. на кирпиче, в топке, образуется "приграничный слой", который поддерживает высокую температуру. Остается только создать условия для полного сгорания. А для этого надо место для пламени. Т. е. топка должна быть высокая, или переходящая в широкий подъемный канал. Вот в принципе и все что надо нам для полного счастья, не считая того что желательно иметь колосник на одной линии с выходом из топки- хайлом, а оно должно располагаться по центру топки.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не знаю, у меня не перегревается. Помнишь я как то печь показывал с нанесенными температурами на стенках? Там явно наблюдалось что температура на зеркале уменьшается от низа к верху. При этом в основном, в последнее время, все делают двухярусные печи, где перепады температур по ярусу вообще не имеют значения.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хайло по центру топки по высоте? А что значит "колосник на одной линии с хайлом"?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Значит что колосник находится точно под хайлом, и воздушный поток идет строго с низа в верх. Дровяная закладка начинает сгорать из нутри, по центру образуются угли. Далее, по мере прогарания, дрова обрушиваются в образующую пустоту, в центре, и падают на раскаленные ране угли. В результате мы имеем достаточно равномерное горение, в процессе всей топки, и практически отсутствие необходимости дожигания углей, так как они сгорают в процессе горения дров.
