1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Схему нужно смотреть. Температура не может к верху уменьшаться, потому что ядро с топливником до верху, а дальше противоходовая конвекция
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Температура уменьшается при отдалении от топливника, так как теряется нагрев излучением, и тепло передается только конвекцией. Если же печь двухярусная, то вообще этим нечего заморачиваться, так как нижний ярус прогревается полностью практически равномерно.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это уже совсем другая печь. Всё в кучу не надо валить
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Взялся плиту переделать... Щиток странный. Граждане, зачем эта полость над духовкой? Она изолирована и не участвует в дымообороте.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Незачем. печник сначала начал делать а потом уперся в этот ступор ну и выкрутился как мог. третью слева перегородку сломать и все дела
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Над вопросительным знаком ещё какая-то тонкая горизонтальная плоскость, типа железный лист чтоли? Тогда можно ещё в районе вопр. знака сделать нишу с одной стороны или насквозь, для увеличения зеркала теплоотдачи или грибы сушить.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    То оцинковка. Духовку ампутировали.
    Поразмыслил так сделать.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    будет тоже самое, тока без духовки. :son:
    В схеме нет нижнего прогрева, как в классике
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, -При таком расположение - хайла., будет нормально. Если хайло выше - то согласен.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Там еще ж плита будет...
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А так?
    и ЗЛХ ещё приделать
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    С этим свищом ясно... А вот куда ЗЛХ вкарячить? есть у меня финская поворотная...
    Может в районе верхнего коллектора? Но она здоровая, полканала перекроет.
    Вертикально обыкновенную задвижку ставить не хочу...
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вадик, а чего нельзя там топливник в другой стороне плиты забацать?
    И сделать тада щиток с нижним прогревом
    Потолок зачем греть? Я постами выше Михе про это гутарил, битый час. ;)
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    финская фарнитура хорошо режится, сверлится и варится. Я когда дырка меньше то подгоняю именно длинну поворотной задвижки.
