1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Примерно 1/3 по высоте- нижний ярус, при таком маленьком щитке, как 3 кирпича, не надо ни каких перегородок и рассечек, а делать все как я нарисовал. При этом высота щитка от пола не более 2 метров. Если выше то надо другие пропорции. Опять же все зависит от мощности нижней печи. Этот щиток для средней голандки, и для печи с каминной дверцей, где то 3,5Х3,5 кирпича.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    какая артиллерия нужна? у вас две дырки в перекрытии, точнее два дымопрохода с надлежащей распушкой..Всё можно сделать проще.
  3. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Еще раз sorry - каков размер нижней подвертки или "клюва" над ней?
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это не дырки в потолке, а примерная схема движения газов. Вариантов много. Этот, чтобы было понятно я изобразил так. Нельзя же всё понимать буквально.
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ну, во-первых почему верхний теплообменник должен стоять на нижнем? Во-вторых выдержит, испытано.
    В третьих возможность топить по желанию верх/низ или одновременно чудо как хороша.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я там, обычно, в два кирпича (два ряда) делаю, соответственно и верхнюю подвертку в два кирпича, клюв в кирпич (ряд кирпича). Чистятся подвертки через прочистную, нижнюю можно прочистить открыв задвижку летнего хода. Так что все довольно просто.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Господа вы не учитываете один сущ нюанс: при движении ДГ к верхнему щитку температура их активно отдается стенкам этого переходника -транзита, другими словами пока они до верхнего щитка дойдут и нагреют его както этот транзит перегреется. выход-утеплять утолщать транзитный канал, уменшить верхний щиток (наребро например), а лучше всеже отказаться от этого и сделать наверху свой топливник.
  8. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Если печь не имеет внутреннего второго контура то, пожалуй, время протопки не должно превышать получаса или закладку делать до 4 кг дров
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А что так скромно по первому этажу размахнулись-то? Ширше вилюшки, т-е выше можно, ИМХО. Если будет не хватать мощности топки, будете поэтапно греть топкой сначала щиток первого этажа, а как прогреется - пускать газы во второй, ну или наоборот. Если умело топить, то будет эффективнее.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  11. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    При ПМЖ наверно да
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Печь в любом случае должна быть с "внутренним контуром, т. е. футерованная. В зависимости от ее габаритов можно делать и канальную и прямоточную, из расчета что она должна улавливать меньше тепла, чем обычная одноэтажная печь.
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    По мне это применимо к случаю одновременного прогрева и низа и верха. При возможности раздельной протопки почему надо снижать теплоемкость низа?
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это для варианта ПМЖ, когда все греется одновременно. В противном случае придется перегревать низ, что б догреть верх, или дергать задвижку для перераспределения потоков. Я же предпочитаю что б люди не заботились об этом, а просто сжигали определенную порцию дров, и знали что верх у них горячий.
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Возможно Вы просто ориентированы на низкий уровень истопников, вот и приходится заботиться об "антидурацкой защите".
    А вот у меня жена когда попросила купить эл. хлебопечку сказала, что важно не сколько программ в нее вшито, а есть ли возможность программировать самостоятельно.
