1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Михаил Михайлович!
    Снова возвращаюсь к посту 846. Ранее на строителях https://www.stroiteli.info/showthread.php?4311-%C4%E0%F7%ED%E0%FF-%F8%E2%E5%E4%EA%E0-%EE%F2-%C8%E2%E0%ED%E0 я выставил на обсуждение подобную схему
    Схема была забракована корифеями, и но мой вопрос "Хоть два слова – почему в моем варианте колпаки второго этажа работать не будут, но у В. Солина работают" получил следующие ответы:
    - Колпаки не выйдут, попробуйте щелевой прямоток. Недавно обсуждали - чем меньше поперечное сечение колпака, тем хуже он греется.
    - Узкие колпаки в холодной зоне 2-го этажа менее эффективны, чем повороты канальной схемы, т. к. в ней скорость 2 м/с, а в колпаке 0,5 м/с, почти нет затекания и оно уменьшается по мере прогрева ... Величина теплоотдачи определяется массой (расходом) горячего газа, значит скоростью обновления массы в сечении.
    Прошу прокомментировать
  2. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Еще вопрос - при случайной личной встрече автор современной колпаковой науки сказал, что рекомендуемые соотношения низа и верха колпаковой печи 20 на 10 рядов. У Вас (ММ) эти пропорции тоже проскакивали в наставлениях чайникам. А на щитке второго этажа (пост 846) пропорции обратные - 10 на 20. В этом есть какой-то тайный смысл?
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    БезпАрдонно. Извините.
    А тема: печи на 2 этажа. Ещё раз извините, что залез к Вам на Ваш рекламный щит и помешал Вам "деньги прятать".
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Расскажу как дошел до отопления 2 этажа- Ставил печи на первом и на втором- раздельные, но заметил что при при топке првого этажа на втором становится заметно теплее. Когда искал причину, думая о теплопотерях в перекрытии, наткнулся на теплую трубу, которая и оказалась источником того самого тепла, греющего 2 этаж. Осталось только развить эту систему.
    Колпаки второго этажа прогреваются во время протопки печи, когда на всю систему действует наибольшие силы тяги, архимеда и т. д. Соответственно скорость прохождения газов, кроме застойных зон, весьма большая.
    В печах, в нижнем ярусе, расположена топка и там самые большие тепловые нагрузки, по этому увеличение нижнего яруса положительно отражаются на живучесть печи. На втором же этаже нам не надо думать о живучести, так как там нет такой нагрузки как в печи, по этому надо просто подогреть низ, и оставить его таким как можно дольше, это и выполняет та полка, что на моей схеме. Она сама воспринимает тепло от восходящего потока, и передает его по низу щитка, верхняя часть просто дособирает остатки. Если сделаем один колпак или другое соотношение, то получим холодный низ и горячую печку от среднего яруса и выше. Вот только кому это надо, потолок то греть?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Идите с миром, Бог подаст.
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Так не побирается никто. А на "дураков" у меня всегда скидка.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    "Обзор Отопительных Щитков. /Кирпичный Аккумулятор Тепла./"
    Ну да, себя вы ни когда не обидите, и скидочку сразу для себя назначили- "на дурака":aga:
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @Misha Misha, По поводу живучести первого этажа. Мне кажется в таких случаях разумно применять металл. Чугунину всякую в топочном пространстве. Первый этаж делать прямоток. А давать свое помещению он будет за счет повышенного прогрева поверхностей. Т. е конструкцию первого этажа я вижуразумным наоборот делать не массивной и с недостающей теплоемкостью. А щиток на втором уже нормальный. Не рассматривали такой концепт?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Т. е. повышать живучесть печи за счет применения чугуна? Это после того как я видел оплавленные чугунные топочные дверцы? И что б прогреть щит второго этажа- перегревать весь объем первого этажа, гоняя буржуйку на пределе? А потом получить теплый второй этаж, но при холодном первом, из-за того что внизу стоит печь малой теплоемкости? И для чего это надо? Не проще ставить нормальную двухэтажную печь, топить ее раз в сутки по полтора часа, и иметь комфортные условия для проживания во всем доме?
  10. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    все тайное становится явным. Спасибо
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kamindoktor, -Вы уж не обижайтесь. Миша Миша - вовсе не ВАС подрозумевал под словом / фашист/. просто многие знают друг друга не первый год - и общаються почти по свойски. Тема - щитки - так что подходят к 2 этажным печам. У всех много наработок / практических/ и с теоретиками часто трения. Так что извените - что не так. И продолжим. Работа Романа Передерия. Тепло емкая печь и щиток на ребро сверху. Я бы щиток и рядом / на первом/ этаже поставил.[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Я и не думал обижаться, сказал ведь уже, чуть выше, об этом. В России уж лет 400 пароль не меняется. Его спрашиваешь: Ду бист вер? а он-я красноармеец Иванов, пошёл ты ... далее пароль-все знают. Не заморачивайся, Я давно на сайте, знаю уровень мастеров. Вижу ты любитель щитков-хорошее направление.
    Теория и практика эти 2 подруги всегда ходят парой. Маленкий пример.
    Есть задача отопить 2 этажа. Как рассчитать чего и сколько нужно? С чего начинать?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kamindoktor, - я очень люблю Щитки. Вырос и доси живу с ними. С чего начать. ? Тепло потери дома. Отсюда вытекает- размеры щитков. ну а затем размер топлевника и вид топлива. Насчет теорий - знаю прекрасных теоретиков. Но как практики - НОЛЬ. и знаю ПРАКТИКОВ. но в теорий - Ноль. Интересно - кого ВЫБИРЕТ хозяин дома - для постройки ПЕЧИ.
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Именно.
    Да пофиг. Оплавился и фиг с ним. Главное - берет на себя основной тепловой удар. Обложить обычную составную чугунную топку кирпичем. Оплавится - через 7 лет заменить листы чугуна на новые. Не проблемно.
    А с какой целью думаете перегревать? К примеру: эффективная площадь поверхности теплообмена на первом этаже делается 2 кв. метра. Температура поверхности, отдающей тепло в окружающее пространство первого этажа - 150 градусов. (можно сделать горячие участки экранированными, через конвективные отдушины)
    Площадь поверхности щитка 2 этажа - 6 кв. метров. Температура поврехности - 45 градусов Цельсия.
    На обоих этажах выделяется в окр. пространство приблизительно равное кол-во тепла. Буржуйка расчитанная на скажем 6 кВт мощности работает в штатном режиме, оставляя 2,5 кВт первому этажу и 2,5 - второму. В чем проблема? Зачем перегревать первый этаж?
    Ну, в некоторой степени эта проблема будет, но не в полной же мере. Т. к я ж не предлагаю чистую буржуйку. Я предлагаю прямоточку, топка у которой внутри защищена чугуном или вообще обложенная кирпичем чугунная топка. Но в целом на первом этаже нет массивной конструкции.
    Экономится полезное пространство первого этажа и материалы на конструкцию первого этажа. Надо исключительно для этих двух моментов. Прямоточка, ИМХО, займет площадь в три раза меньше, чем обычные печи с колпаками или канальные.
    Т. е на первом этаже некий гибрид буржуйки и кирпичной печи. Сам по себе он не особо оправдан, так как имеет известные недостатки по теплоемкости и КПД. Но в связке со щитком второго этажа картина меняется - убиты 2 зайца! Недостатки по КПД устранены щитком. А достоинства по компактности и цене сохранены. Недостаток теплоемкости частично нивелирован кирпичной частью изделия.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Времена меняются. Обилие материалов позволяет строить герметичные и хорошо изолированные дома.
    Поэтому хочешь или нет, но рассчитывать придётся, теорию не обрулить. Все расчёты начинаются с комнатной температуры 22°c. Только не говори мне что от перетопа спасёт форточка и что дров/угля море.
    Любой учитель физики тебе поможет в расчётах. Дерзай.
