1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вы так шутите? Если чугунивую топку обложить кирпичем, без отвода от нее тепла, то она расплавится при первых же протопках, так как единственное что эти буржуйки спасает, это удаление тепла с их поверхности, на что очень обращают внимание производители буржуек и печных топок. Так что менять придется не раз в 7 лет, что итак затруднительно, а через каждых 7 дней, с разборкой отделки и т. д.
    Если с хайла кирпичной топки выходит температуры порядка 400-700 гр, то с трубы буржуйки- 250-300, из-за больших потерь за счет теплопроводности стенок топки. Значит для нагрева верхнего щитка придется топить нижнюю буржуйку в два раза дольше чем кирпичную печь. Куда девать тело от буржуйки, форточки открывать?
    О какой экономии объема вы говорите? Печка с поверхностью нагретой до температуры в 60 гр, в разы экономит место в сравнении с печкой но нагретой до 300 гр, так как вокруг печей есть зона отчуждения, в которую человек не заходит из-за дискомфорта, и мебель рядом не ставит, что б ни чего не обгорело и не растрескалось.
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Что мешает сделать зазор между чугуном и кладкой и в этот зазор пускать воздух подачи в топку? Чтобы чугунная топка снаружи облизывалась со всех сторон подаваемым воздухом. Делаем переднюю топочную дверцу герметичной а с задней стороны от топки делаем доп. поддувальную дверцу. С одной стороны будет подогрев приточного воздуха, с другой - стужение чугуна. Если топку не забивать со всей дури, то не поплавится. А про зону отчуждения сказал уже. Вопрос решаем полостями для конвективной теплопередачи воздуху помещения. Сделать два контура. Между ними полость. Полость соединена с воздухом помещения продухами. Явного перегрева наружных стенок не будет, но вместе с тем производительность будет много выше, чем просто стенки глухие если б были с нормальной температурой. Не?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kamindoktor, - Что такое перетоп.?. Дрова экономим и уголь тоже и уже давно. Может топлива нужно чуть меньше? С новейшими утеплителями - уже давно работаем. Но все используем в печном деле- Проверенные дедовские методы. И знаю печь - которую делали АКАДЕМИКИ печного дела. Кстати в теорий подкованы - не хуже чем в практике. Но увы - печь приказала долго жить. Кстати на два этажа. Может Вам такая подойдет?
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Перетоп-это когда одна часть печки перегревается, или несколько
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Блин, сейчас вернемся в стадию начальных классов. А сколько надо воздуха для горения в топке? Этого воздуха будет достаточно для остужения металла топки? Если топку "не забивать" дровами, то в топке не будет развиваться температура для прогрева чего бы то не было. Если делать экраны и полости, то площадь занимаемая буржуйкой с рюшечками, не только догонит, но и переплюнет площадь занимаемую кирпичной печкой. Опять же не забываем что кирпичная печь является опорой для щитка второго этажа, а это около тонны.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Когда одна часть печки - перегреваеться. А я думал - это когда - добавляют и добавляют топливо. А потом бац - перебор / перетоп/.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Могу пару слов вставить
    " Корифеи" не сказали у кого это стянули?
    Они могут что угодно предлагать, не имея понятий о этом
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Правильно думал. Когда в хате 40°-это перетоп, который есть результат перегрева печи и чтобы это избежать все расчёты ведутся исходя из 22°,таксказать комфортная температура помещения. Очаг служит много лет, дрова не перерасход. и все счастливы.
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Нет, спасибо, я себе сам уж, как-нибудь по стариковски.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Как-то шиворот-навыворот получается. Логичнее чугунную топку футеровать изнутри шамотом, чтоб дольше служила. Защитить красный кирпич чугуном, ещё понятно, но всё равно непонятно, зачем, если есть шамот?
  11. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Они любознательные и настырные - наверняка что-то придумают и поделятся с нами результатом не побоявшись признаться в косяках. Чем нравятся печные форумы - люди здесь творческие и не жадные
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kamindoktor, -расчеты -дело тонкое - много подводных камней. простой пример - сколько дров спалим - столько же тепла в дом и получим. Насколько верное -это утверждение? и для каких печей? Толщина щитка - имеет значение? на строителях- были ОЧЕНЬ интересные дискуссий - по этому поводу. Теоретики - в этом вопросе - ох как сильны. Но практика - показывает - совсем другие результаты.
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Приступая к изобретению своей печи по ГОСТ 2127-47 «Печи отопительные теплоемкие. Нормы проектирования» просчитал объем дымовых газов и, соответственно, потребную площадь сечений каналов. Получилось, что сечение поддувала должно быть не менее 0,55 кирпича, канал после топки > 1,73 кирпича, перед выходом в трубу > 0,69 кирпича и в трубе >0,64 кирпича.
    Вопрос к практикам: допускается ли при необходимости заужать сечение каналов по высоте, например, с 1 до ¾ кирпича ?
    Другой «теоретический» вопрос: многие утверждают, что поставив два конвективных канала сечением в кирпич – один от потолка первого этажа вверх, другой – от пола второго этажа вниз (комнаты изолированы), достичь ощутимого воздухо- теплообмена между этажами не получится. Но по теории в трубу сечением в кирпич высотой 2 м при градиенте температуры в 10 градусов должно пройти 100 м3 в час. Чем не помощь мансарде в первый день по приезду.
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Приходит в печку почти столько же воздуха, сколько выносит из топки условно все образовавшееся в ней тепло. Поэтому предположение, что приточного воздуха не хватит для удаления с чугуна тепла в объеме, не меньшем, чем рассеивается при отсутствии обдува чугуна - весьма сомнительно.
    Труба прямоток в шестерик. Прослойка в четверть кирпича. Потом на ребро наружная часть. И что, это знаймет большую площадь? Обкладка в кирпич на ребро чугунной топки с полостью обдува = + 1 кирпич к линейному размеру топки. Я не вижу в этом больших габаритов. Для верхнего щитка сделать металлическую опорную раму. Топку можно забить до верху дровами, а можно забить на половину. Взять чугунную топку, с избытком на 30% по мощности и закладывать ее на 30% меньше, чем на максимум. Условно подход таков и запас термостойкости у изделия должен быть нормальным при таком подходе, ИМХО,
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сечение каналов должно сужаться от топки к трубе, при этом размеры труб должны быть кратны кирпичу и зависит от мощности печи. Обычно печные трубы делают 0,5, 1,0, 2.0 кирпича, но ни как не 3/4 и подобные извращения, которые потребуют колки или пиления кирпича.
