1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В посте 958 две двухэтажные кирпичные печи, в обоих применяется каминные дверцы, в одной плоская в другой эркерная, я их все в Питере уже скупил.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Зачем, если можно отделать печь штукатуркой, плиткой, изразцами и повысить этим ее герметичность. И в чем микротрещины мешают если печка работает под разряжением? И где смысл в кладке печи из кирпича, отделки ее чугунными листами и что б скрыть это ублюдство еще и отделка третьим слоем из кирпича, с последующей отделкой.
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Можно отделать, а можно и так. Ведь двигателей придумано масса, несмотря на это продолжают придумывать новые. Зачем? Потому - что каждый новый в чем-то имеет преимущество над существующими. Например печка под расшивку - но герметичная. Я предложил вариант. Может и неудачный. Пробовать надо, чтобы уверенно заявлять об успехе.
    Паразитный воздух, попавший во внутрь печи по трещинам еще не научились применять во благо.
    А проще - никак? Двухконтурная печь. Меж контуров листовой металл. И только там, где потенциально наиболее подверженные растрескиванию зоны и зоны с повышенными перепадами давления относительно наружного.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не надо подменять понятия. Никто, как вы, не пытается заменить дизельный двигатель на паровой, работающий на дровах. А именно этим вы и занимаетесь, пытаясь всунуть чугун в печь.
    Как вы сделаете за счет чугуна герметичность печи, только полностью полноразмерной вставкой в печь, с последующей обкладкой? Собирать конструкцию на герметик будите, из двухметровых листов чугуна?
    Почему вы считаете что через микротрещины в печь попадает паразитный воздух? Вы его скорость замеряли? Воздуху проще пройти по всему тракту печи, от поддувала, а не втягиваться с микротрещин с большим воздушным сопротивлением.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы меня невнимательно читаете. Я обозначил, что идея комбинирования металла с конструкциями из кирпича мне привлекательна в принципе из за возможности достигать таким образом повышенной герметичности отдельных участков кладки. Топка же из чугуна в данном разговоре рассматривается из соображений - снизить теплоемкость и габариты конструкции. Да, и в некоторой степени повысить герметичность обкладки на ребро. Потому что если сделать просто топку из кирпича на ребро, то она не будет герметичной и будет перегрета снаружи. Чугунный короб с вентилируемой, находящейся в зоне разряжения, воздушной прослойкой между ним и лицевой обкладкой на ребро, - достаточно герметичен и не имеет паразитного подсоса, т. к. из щелей в кладке воздух будет поступать в зону обдува чугуна, а после вовнутрь топки. К тому же, такая топка, будучи не перегретой снаружи, будет иметь скромные габариты, в сравнении с кирпичной футерованой. Я проговорил это 10 раз, но вы норовите игнорировать мысль, неоднократно повторенную мною.
    Не помню, как правильно называется принцип рассмотрения процессов в печи по аналогии с током воды, только перевернутым кверху ногами. Заполните печь водой и переверните вверх тормашками ее с задвинутым шибером. Когда по стенкам побежит ручьями вода и выльется вся из печи за пару минут, тогда станет понятнее роль микротрещин в общем и целом.
    Кстати, считаю, что у меня в доме очень герметичная печь. Трещин в ней нет вообще. Кладка швы 2-3мм. Я думаю, что она не имеет проблем с тягой при температуре на оголовке трубы всего в 40-50 градусов во многом благодаря именно своей герметичности. Но печи всего пара лет. Со временем герметичность может быть потеряна.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вы бы со стороны почитали бы свой бред, а уж потом на меня бы пеняли, ссылаясь на мою не внимательность. Итак, что мы имеем- полностью печь вы герметизировать не хотите, а хотите только часть, в р-не топки. Значит остальная часть печи вас не волнует, и о ее герметичности вы не пекетесь?
    Думаете только я не могу понять вашего мышления? Что б потом не говорили, что вас не так поняли, прошу нарисовать вашу схему со всеми вашими мыслями. А потом вместе поржем.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Обсуждались особенности конструктивов печей на два уровня. Задачи герметичности не рассматривались в принципе. Я обозначил свое видение. Что считаю, что нужно стремиться сокращать теплоемкость конструкции в целом и в частности той части печи, что находится на первом этаже, частично заменяя обогрев за счет илучения на более высокотемпературный - конвективный. Такой подход на мой взгляд разрешает проблему перегрева первого этажа с целью хорошего прогрева второго. Для этого я предложил применить компактные прямоточные двухконтурные конструкции с продухами, выложенные на ребро и еще чугун при изготовлении топки. Кроме того, я пару постов назад добавил, что я вообще благосклонно смотрю на комбинирование металла и кирпича и считаю, что металл может решить вопрос долгосрочной герметизации отдельных участков в конструкции печи. Да, для Вас, Михаил, все это бред и Вам все это не ясно. Хотя мне жаль, что простые и понятные вещи в ваших глазах превратились в бред.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну так и нарисуйте схему, а то дествительно, похоже на бред на фоне видений...
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Scan0004.JPG Посмотреть вложение 2353307
    Вот как-то так.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Один вариант
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Другой вариант, при этом все теплоемкое но повышенного прогрева с чугунными настилами
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Нуждается в пояснениях.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот другое течение
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да там и так все видно- одна сторона печи из чугуния, и обмывается горячими газами, тем самым увеличиваем мощность печи и ускоренный прогрев помещения.
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Этот вариант обдумывался мною еще при первых шагах в печном деле. Я был не уверен тогда, что это можно нормально герметизировать. Теперь понимаю, что проблема была надумана. Можно. Но все, что вы привели направлено на увеличение теплосъема. В данной же ситуации - когда есть еще и щиток второго этажа, речь должна идти наоборот о его уменьшении и снижении КПД части печи, расположенной на первом этаже. Но вариации на тему сочетания металла и кирпича показаны удачно, спасибо.
