1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Romashchandr, -вполне рабочий, только верхнюю задвижку чуть ниже / заместо двух/. Если не изменяет память у В. В. Жирнова был такой щиток.
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вот не совсем понял... имеете ввиду сделать две задвижки сверху от ввода трубы от печки и снизу от ввода ... а я прелдполагал двумя задвижками регулировать по двум бокам где тепло нужнее. или нужно что бы щиток равномерно прогревался. объем щитка больше или меньше делать? я могу толщину и ширину его изменить (соответственно кирпича больше будет)..
    дверки ревизии нужны?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Romashchandr, -дверки для прочистки- обязательно. Ну если вам хочеться регулировать каждый канал-то конечно три задвижки. Ваш размер Щитка 1,5м. на 380мм. В кирпиче- 7шт. на 1,5шт. Вполне хватит.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Вопрос известному специалисту по щиткам. :hello:
    Из практики какое мнение сложилось?
    Для одних и тех же условий и габаритах что эффективнее - щиток колпаковый или щиток канальный? Удачи
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @5_6, ситуация очень интересная. Теперь стало тяжело орентироваться -щитки все модернизируються и улучшаються. и сказать Чистый Колпак и Чистая каналка- стало тяжело. Как на Ваше мнение- Какой это щиток?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я конечно не очень большой знаток щитков:)]
    Вход дыма в нижнем правом углу?
    Принцип щитка известный. Дополнен нижним прямым летним ходом.
    Но не классический канальный точно. Канальный - низ одного канала является началом следующего, если каналы вертикальные. Дым проходит каналы последовательно.
    Здесь колпак дополнен параллельными опускными каналами для лучшего теплосъема.
    Опускные каналы саморегулируются по нагреву.
    Показанная конструкция действующая, проверена практикой?
    Дополню. Сомнительна добавка нижнего горизонтального канала с задвижкой летнего хода. Проще было сделать задвижку летнего хода в стенке трубы под перекрышей. Не было бы холодных зон. Удачи
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @5_6, -В том и дело- что все делаеться по месту. И печник сам решает что и как. слишком много вводных. И как печь стоит и какую часть щитка надо больше прогреть / особенно дальнюю./ Давайте пройдемся по схеме щитка / пост № 96/ Да вход в щиток находиться с лева. ЗЛХ должна стоять как можно ближе к входу в щиток / хайло/. Что бы истопник видел процесс топки и регулировал его / пример - подкладка дров, открыл ЗЛХ, подкинул дрова, закрыл./ Канал ЗЛХ начинает греться само быстро, ему противовес Первый поддемный. Если на 1см. открыть ЗЛХ- труба хорошо прогреваеться и температура в обоих каналах практически одинакова. Низ щитка тоже горячий. Трубу можно ставить практически в любом месте щитка / просто появляется ище пару сажетрусок и не надо на чердаке делать боров. Данная схема давно проверена и пере проверенна. Но не являеться панацеей. Можно внести ряд изменений. На строителях интересная тема - почему не греет ПТО 3100. как все меняеться по ходу.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не совсем понятно зачем делать длинный горизонтальный канал?
    И поэтому чем не устраивает моя схема, когда дым сразу вверх, а задвижка ЛХ вертикальная? :aga: Какие-то физические объяснения есть?
    А если при подкладывании дров не открыть ЗЛХ - будет дымить? Удачи
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @5_6, -Длинный горизонтальный канал. Ну а если длина Щитка- 3м. И нужно прогреть дальнюю комнату. Если брать Вашу схему -первый подьемный- то сразу имеем локальный перегрев в Этом месте и последнему подьемному ни чего не остаеться. + кондексат./ чем будем прогревать трубу.?/
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @5_6, -Вот Вам фото. Какой Щиток подойдет для этой печи?[​IMG]
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @5_6, -По моему на Строителях Кирилка хорошо сказал- мы имеем КАСТРИРОВАНЫЕ печи. И у людей Колпаки и при загрузке топлива - поддымливают / и очень здорово./.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @5_6, Вот ище схемка Щитка на два этажа, транзитный автоматом отапливает первый. Где печь- надеюсь понятно.[​IMG]
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Отопительный щиток КАТ в Р. П. [​IMG] робота А. Тарасова.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Может пригодиться.[​IMG]
